51单片机DS18B20温度计制作 带仿真和源码
发布者:Qingfang最新更新时间:2019-10-14 来源: eefocus关键字:51单片机  DS18B20  温度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、温度可通过调整DS18B20“+”“-”进行调整。
2、当温度超出范围,会有声光报警
3、因为在proteus中找不到三极管8550,所以拿了NPN管MSP8098代替,其原理是相同的,但程序稍做修改,位选本来用低电平,现在高电平位选。
4、如何装载程序?双击单片机—program file—找到相应的hex文件。
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源程序如下:
#include     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
/*                    定义端口                                    */
sbit buzzer=P1^0;//蜂鸣器端口
sbit led1=P1^1;  //led指示灯,当前温度高于设置的最高温度时点亮
sbit led2=P1^2;  //led指示灯,当前温度低于设置的最低温度时点亮
sbit DQ=P1^4;         //ds18b20 端口
sbit key1=P3^4;  //按键
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
/*                    全局变量                                    */
uint temp;//当前温度值
uchar TempH=0,TempL=0;
int temp_max,temp_min;//设定温度的最大值和最小值
uchar flag_get,count,num;
uchar tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段码
uchar  str[4];//四位数码管显示字符
uchar display_mod;//数码管显示模式
/*                   函数声明                                     */
unsigned int ReadTemperature(void);//读取温度函数
void Init_DS18B20(void);//18b20初始化函数
unsigned char ReadOneChar(void);//18B20读一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat);//18B20写一个字节
void delay(unsigned int i);//短延时
void delay_ms(uint z);//长延时
void alarm();//报警
void keyscan();//键盘扫描
/*                    主函数                                      */
main()
        uchar buzzer_delay=0;//蜂鸣器延时计数
        uchar buzzer_work=0;//蜂鸣器开始工作
        display_mod=0;//显示当前温度
        temp_min=10;//设置最低温
        temp_max=40;//设置最高温
        TMOD|=0x01;//定时器设置
        TH0=0xef;  //定时器初值
        TL0=0xf0;
        IE=0x82;//EA=1,ET0=1
        TR0=1;  //开定时器
        P2=0xff;
        count=0;
        buzzer=0;
        while(1)
                  keyscan();//独立按键扫描
                if(flag_get==1)
                {   buzzer_delay++;
                        flag_get=0;// 获取温度标志清零
                        temp=ReadTemperature();//读温度值
                if(display_mod==0)
                        if(temp&0x8000)
                             str[0]=0xbf;//负号标志
                             temp=~temp; //取反加1
                                 temp +=1;
                        else
                                str[0]=0xff;
                        TempH=temp>>4;
                          TempL=temp&0x0F;
                          TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
                        str[1]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
                           str[2]=tab[(TempH%100)%10]&0x7f; //个位温度,带小数点
                           str[3]=tab[TempL];
                else if(display_mod==1)//显示最低温
                        str[0]=0xc7;//显示L
                        str[1]=tab[temp_min/100]; //温度百位
                           str[2]=tab[(temp_min%100)/10]; //温度十位
                           str[3]=tab[temp_min%10];//温度个位
                else if(display_mod==2)//显示最高温
                        str[0]=0x89;//显示H
                        str[1]=tab[temp_max/100]; //温度百位
                           str[2]=tab[(temp_max%100)/10]; //温度十位
                           str[3]=tab[temp_max%10];//温度个位
                if(buzzer_delay>5)//为了防止温度获取前就会出现报警
                        buzzer_work=1;
                if(buzzer_work==1)
                        alarm();
/*                  定时器中断                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
        TH0=0xea;//定时器重装值
        TL0=0xf0;
        num++;
        if (num==100)
                num=0;
                  flag_get=1;//获取温度标志位有效
        count++;
        if(count==1)
                //P2=0Xfe;
                P2=0x01;
            P0=str[0];
        }//数码管扫描
        if(count==2)
                if(str[1]==tab[0])
                        str[1]=0xff;//显示为空
                   //P2=0Xfd;
                P2=0x02;
            P0=str[1];
        if(count==3)
                //P2=0Xfb;
                P2=0x04;
             P0=str[2];
        if(count==4)
                //P2=0Xf7;
                P2=0x08;
             P0=str[3];
                count=0;
[1] [2] [3]
关键字:51单片机  DS18B20  温度计 引用地址:51单片机DS18B20温度计制作 带仿真和源码
上一篇:基于单片机的多模式带音乐跑马灯设计
下一篇:51单片机I2C详解与程序源码
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:43
STC系列51单片机在Windows下的开发
简介 STC的8位MCU有89/90/10/11/12/15/8(A/F/G/H)这几个大系列, 都是8051衍生的8位单片机, 每个系列的特点如下 STC89系列 传统的8051单片机, 功能上和AT89系列兼容, 不同之处在于可以直接用串口烧录 属于12T单片机, 即指令需要12个时钟周期完成 带RC/RD+后缀的型号, 有6T模式 STC89LE52AD、54AD、58AD、516AD这几款带8通道8位ADC, 在P1口上 STC89C51, STC89C52系列工作频率可以到35MHz STC89C51RC/RD+系列工作频率可以到40MHz STC90系列 STC89系列的改进型 12T单片机 STC90C54AD这
[单片机]
STC系列<font color='red'>51单片机</font>在Windows下的开发
23-基于51单片机的智能电子秤设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+HX711AD模块+LED模块+蜂鸣器+按键模块+10kg压力传感器构成。 具体功能: 1、数码管显示当前的重量,单位是g; 2、有去皮和清零功能,可以通过三个按键微调校准重量; 3、最大称重9.999kg,超过最大量程声光报警。 设计背景 秤是一种在实际工作和生活中经常用到的测量器具。随着计量技术和电子技术的发展,传统纯机械结构的杆秤、台秤、磅秤等称量装置逐步被淘汰,电子称量装置电子秤、电子天平等以其准确、快速、方便、显示直观等诸多优点而受到人们的青睐。 和传统秤相比较,电子秤利用新型传感器、高精度AD转换器件、单片机设计实
[单片机]
23-基于<font color='red'>51单片机</font>的智能电子秤设计
温感器ds18B20的C语言代码
/*温感器 采用天祥温度转换模块算法 程序完整版本的下载地址: http://www.51hei.com/f/ds1820pIC.rar */ #include pic.h __CONFIG(0X3B31); #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define DQ RC1 #define DQ_DIR TRISC1 #define DQ_HIGH() TRISC1=1 #define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0 unsigned char shi; //整数十位 unsigned char ge; //整
[单片机]
#51单片机# I2C时序初步认识和寻址模式
I2C,由PHILIIPS公司开发的两线式串行总线(SCL和SDA),是一种常用的通信协议,多用于连接微处理器及其外围芯片。 I2C的特点:1.接口方式简单。2.两条线可挂多个参与通信的器件,即多机模式。且任一器件都可作为主机(同一时刻只能有一个主机)。 相比与UART通信,I2C属于同步通信。SCL时钟线负责收发双方的时钟节拍,SDA数据线负责传输数据。 I2C的发送方和接收方都以SCL的时钟节拍为基准进行数据发送与接收。 从应用上来说,UART通信多用于板间通信,如:单片机和计算机。I2C多用于板内通信,如:单片机和E2PROM。 I2C时序初步认识 硬件上,I2C总线由SCL时钟总线和SDA数据总线两条线构成
[单片机]
#<font color='red'>51单片机</font># I2C时序初步认识和寻址模式
用C51单片机设计物体分级设备的测量光幕
1 引言 光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理 图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的电路输出低电平,而在有
[单片机]
用C<font color='red'>51单片机</font>设计物体分级设备的测量光幕
MCS-51单片机访问超大容量存储器的实现
1 引言 MCS-51系列单片机有着优越的性价比,因此应用面宽,使用量也非常大;然而它只有16位地址线,最大能访问的存储空间为64K,且扩展接口与存储器统一编址,扩展接口会占用大量的地址空间,致使该系列单片机在数据量大的数据采集系统中,存储空间明显不足。 笔者最近在开发一数据采集系统时,经分析、探索,找到了解决的办法。 2 使用大容量存储器的原理 2.1 使扩展接口不占用单片机的存储地址空间 由于MCS-51单片机的扩展接口与存储器统一编址,采用常规的方法扩展接口时会占用大量的地址空间,而多数应用系统均会要求扩展接口(本例有七段LED的段输出口、位输出口、键盘口各一个),为此,使扩展接口不占用单片机的存储地址
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>访问超大容量存储器的实现
AVR128的程序——DS18B20与12864液晶时钟综合运用
#include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DQ_IN DDRE &= ~(1 PE6) #define DQ_OUT DDRE |= (1 PE6) #define DQ_CLR PORTE &= ~(1 PE6) #define DQ_SET PORTE |= (1 PE6) #define DQ_R PINE & (1 PE6) #define psbset DDRB |= (1 4) #define psbset PORTB |= (1 4) #define
[单片机]
6位数字显示频率计数器电路及51单片机源程序
1.频率计算器功能 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2.电路原理图 3.程序设计内容 (1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数
[单片机]
6位数字显示频率计数器电路及<font color='red'>51单片机</font>源程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
