12864液晶在出厂时其对比度已经调好,所以用户在使用的时候第三管脚可不用接任何东西,本实验板上为了兼容多家12864液晶所以加了液晶对比度调节电位器,若用户使用我们配套的12864液晶可不用管它,液晶的第三管脚悬空就可以。有些液晶功耗比较大,用户在使用的时候可将液晶的第19、20引脚的背光不接,这样字体会很清楚。
单片机源程序如下:
/**********************BST-V51实验开发板例程************************
* 平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
* 名称:
* 晶振:11.0592MHZ
* 说明:免费开源,不提供源代码分析.
/* 单片机开发系统演示程序 - 128*64LCD显示显示 */
//;* LCD型号:TS12864A-3(带汉字库)或兼容型号 控制器ST7920 */
//;* MCU:AT89S52 ,晶体频率:11.0592MHz */
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*12864端口定义*/ #define LCD_data P0 //数据口 sbit LCD_RS = P2^6; //寄存器选择输入 sbit LCD_RW = P2^5; //液晶读/写控制 sbit LCD_EN = P2^7; //液晶使能控制 sbit LCD_PSB = P1^2; //串/并方式控制 sbit wela = P2^6; sbit dula = P2^7; uchar code dis1[] = {"看什么看!"}; uchar code dis2[] = {"显示屏而已!"}; uchar code dis3[] = {"少见多怪!"}; uchar code dis4[] = {"那凉哪呆着!"}; #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}; uchar IRDIS[2]; uchar IRCOM[4]; void delay0(uchar x); //x*0.14MS void beep(); void dataconv(); void lcd_pos(uchar X,uchar Y); //确定显示位置 /*******************************************************************/ /* */ /* 延时函数 */ /* */ /*******************************************************************/ void delay(int ms) { while(ms--) { uchar i; for(i=0;i<250;i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } /*******************************************************************/ /* */ /*检查LCD忙状态 */ /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */ /* */ /*******************************************************************/ bit lcd_busy() { bit result; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_EN = 1; delayNOP(); result = (bit)(P0&0x80); LCD_EN = 0; return(result); } /*******************************************************************/ /* */ /*写指令数据到LCD */ /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */ /* */ /*******************************************************************/ void lcd_wcmd(uchar cmd) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; _nop_(); _nop_(); P0 = cmd; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } /*******************************************************************/ /* */ /*写显示数据到LCD */ /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */ /* */ /*******************************************************************/ void lcd_wdat(uchar dat) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; P0 = dat; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } /*******************************************************************/ /* */ /* LCD初始化设定 */ /* */ /*******************************************************************/ void lcd_init() { LCD_PSB = 1; //并口方式 lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作 delay(5); lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作 delay(5); lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标 delay(5); lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容 delay(5); } /*********************************************************/ /* */ /* 主程序 */ /* */
上一篇:单片机太阳能自动追光系统程序+电路+仿真
下一篇:单片机加个PCF8574模块,实现IIC方式驱动LCD1602
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC1149 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526LEDC 的参考设计
- 基于树莓派RP2040的USB2.0全速分析仪
- RT7231、4A、18V、650kHz、ACOT同步降压转换器的典型应用
- LTC2209#3BCPBF 演示板,高中频,LVDS 输出,180Msps,16 位 ADC,80MHz < <160MHz
- ZXLD1366EV2,评估板 使用铝基板构建的 PCB,用于评估带内部开关的 ZXLD1366 LED 驱动器
- LSM6DSRX适配器板,标准DIL24插座
- 使用 Analog Devices 的 LTC1434CGN 的参考设计
- TMPSNSRD-TCPL1,热电偶参考设计
- FK407M1(STM32F407VET6) USB主机扩展板
