一. MSP430 时钟基础知识了解
(1) 在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。
一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
(2) MSP430单片机的时钟模块主要包括:
三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK
三个振荡器:低频时钟源LFXT1 、高频时钟源XT2 、数字控制RC振荡器DCO
而MSP430单片机工作所需时钟就是由这些振荡器振荡后经处理产生的。
a. ACLK:是LFXT1CLK信号经1/2/4/8分频后得到的,主要用作低速外围的时钟;
b. MCLK:是LFXT1CLK,XT2CLK,DCOCLK的三者之一决定,由软件选择,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于CPU和系统;
c. SMCLK:可由LFXT1CLK和DCOCLK,或者XT2CLK与DCOCLK决定,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于高速外围模块;
二. 时钟信号
1-1 Basic Clock Module+ Block Diagram
1. MCU运转的时钟源:MCLK(Main System Clock), 从图1-1可以看出有三路:一路来自于XT1,另一路来自XT2,第三路来自DCOCLK,至于具体选哪路,我们就要配置BCSCTL2(Basic Clock System Control):
如果你现在还在疑问有些书上说的默认MCLK = 1M,原因是默认选择的是DCOCLK,DCOCLK是msp430内部集成的数控晶振,默认为1M,最高可以配置成10M,这个我们后面再说!我们通常选择的是XT2高速时钟,稳定期间如果是msp430f14x的话,建议选择的时候再450K~8M直接,这属于稳定的范围!
所以我们的配置如下:BCSCTL2 |= SELM1;
这时候只是配置了主时钟(MCLK),但是我们经常在外设中要用到SMCLK,或者是ACLK;
ACLK的时钟源为XT1,一般都是接的32768Hz的晶振,我们也可以对他进行1/2/4/8分频;
SMCLK有两个时钟源,一个是DCOCLK,另一个是XT2,至于具体想选哪个那就看你自己了,具体配置在BCSCTL2,默认是选择DCOCLK;
使用DCOCLK缺点是不是很稳定,优点是输出频率可调,当我们在用到可变频率的时候我们就可以使用DCOCLK!
选择XT2就这样配置:BCSCTL2 |= SELS;//默认为8M的输出,当然我们也可以进行1/2/4/8分频;
关键字:MSP430 时钟源 时钟模块
引用地址:
MSP430时钟源整理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 06:13
MSP430 5xx/6xx 以REFO或XT1为时钟源的DCO编程实例
当MSP430 5xx/6xx 系列外部接入32768Hz的低频晶振时,满足不了需要高速运行的应用。所以需要通过MCU内部的DCO(数字控制振荡器)和FLL(锁相环)将低速时钟32768Hz进行倍频,达到需要的目标频率。 DCO是一个集成的数字控制振荡器。DCO频率可以通过软件使用UCSCTL1.DCORSEL、UCSCTL0.DCO和UCSCTL0.MOD位进行调整。DCO频率可由FLL选择性地稳定到FLLREFCLK/n的多个倍频。FLL可以接受由UCSCTL3.SELREF位选择的不同参考时钟源。参考时钟源包括XT1CLK、REFOCLK或XT2CLK(如果可用)。n的值由UCSCTL3.FLLREFDIV位(n=1、2
[单片机]
msp430时钟源怎么选择的方法与技巧
在msp430中时钟源有低频振荡器,高频振荡器和数控振荡器,时钟有主时钟,子系统时钟,和辅助系统时钟,怎么配置时钟才能选择我所需要的时钟源啊? 首先,MSP430不像51只有有一个外部晶振作为时钟源,MSP430又有3到4个时钟源!外部可接两个晶振,一个高频晶振XT2CLK(0.4M~16M),一个低平晶振LFXT1CLK(32768HZ)。。内部有一个数字振荡器DCO。MSP430中规定了3种时钟信号:ACLK,MACLK,SMCLK。ACLK(辅助时钟信号),LFXT1CLK是该时钟信号的时钟源,ACLK主要用作一些低频模块。MACLK(主时钟信号),XT2CLK,LFXT1CLK,DCO都可以是该时钟信号的时钟源
[单片机]
msp430有几种时钟源
在MSP430单片机中,一个时钟周期=MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。 一个机器周期=一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。 一个指令周期=1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。 另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。 MSP430单片机的时钟模块主要包括: 三个时钟:辅助时钟ACLK、主时钟MCLK、子系统时钟SMCLK 三个振荡器:低频时钟源LFXT1、高频时钟源XT2、数字控制RC振荡器DCO 而MSP430单片机工作所需时钟就是由这些振荡器振荡后经处理产生的。 a、ACLK:是LFXT1CLK信号经1/2/4/8分频后得到的,主要用作低速外
[单片机]
msp430的基本时钟源
msp430的基本时钟源有3个:LFXT1CLK, XT2CLK, DCOCLK ; 其中:LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。 XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。 msp430的3种时钟信号是:ACLK,MCLK,SMCLK; 其中:ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。 用于外围器件。 MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种时钟源。用于CPU和系统
[单片机]
MSP430F149时钟源选择
MSP430的基本时钟源有3个: LFXT1CLK, XT2CLK, DCOCLK ; 其中: LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。 XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。 MSP430的3种时钟信号是: ACLK, MCLK, SMCLK; 其中: ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。 MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种
[单片机]
msp430f5529时钟源
***************************************************************还有一个模块时钟源:MODOSC,产生MODCLK时钟源信号,一般只为闪存控制模块和ADC12模块提供服务。 该模块不被使用时自动关闭,任何模块对该时钟源提出使用要求时,MODOSC无需被使能即可响应该请求。430F5529中MODCLK为5MHZ。 *************************************************************** MSP430F5529有多个时钟源,而且很多模块其时钟源都是可以自由选择的。此外,由于一般情况下,系统功耗是和工作频率成正比的,因此
[单片机]
MSP430时钟源整理
一. MSP430 时钟基础知识了解 (1) 在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。 一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。 一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。 另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。 (2) MSP430单片机的时钟模块主要包括: 三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK 三个振荡器:低频时钟源LFXT1 、高频时钟源XT2 、数字控制RC振荡器DCO 而MSP430单片机工作所需时钟就是由这些
[单片机]
MSP430F149时钟源选择
[单片机]
