ATmega128单片机源程序如下:
//ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz
#include #include //#include "delay.h" //本程序通过按键生成1-7共7个音阶,音阶对应的频率分别为523hz、587hz、698hz。。。 // tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987} //tone_cnt[]中成员值是生成不同频率的定时器寄存器OCR1A的设置值,例如523hz对应的定时器OCR1A的值为0x3BC,其他依次类推 unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA}; void port_init(void) { PORTB = 0x01; //PORTB.0为输入带上拉 DDRB = 0x00; //PORTB.0为输入口 PORTC = 0x00; //PORTC口输出0电平 DDRC = 0xFF; //PORTC口为输出口 } //使用定时器1的CTC模式(模式4),使能比较匹配A中断,即如要产生523hz的频率信号,计算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 设置定时器的OCR1A值,使得定时器每过0.95ms //发生一次中断,在中断中进行高低电平的处理,获得523hz的方波信号。可以借助于应用向导帮助计算OCR1A的值。有两种方法:1、如上算出半周期时间 2、使用523*2HZ的一周期时间 //本例程采用第二种方法,注意采用的是8分频 //TIMER1 initialize - prescale:8 8分频 // WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A TCNT1计数的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自动清0,重新开始计数,OCR1A的值不变,除非程序修改 // desired value: 1046Hz 1046hz的一个周期时间=523hz的高电平时间或低电平时间 // actual value: 1046.025Hz (0.0%) 注意:定时间隔为该频率一周期的时间 void timer1_init(void) { TCCR1B = 0x00; //stop 关闭定时器,定时器没有被供给时钟 TCNT1H = 0xFC; //setup TCNT1L = 0x45; OCR1AH = 0x03; OCR1AL = 0xBB; TCCR1A = 0x00; //TCCR1B = 0x0A; //start Timer } #pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA void timer1_compa_isr(void) { //compare occured TCNT1=OCR1A //还有另一种方法,可对定时器进行初始化设置,信号直接从OC1A输出,就不需要本中断了 PORTC=PORTC^0xFF; //每次进入中断进行高低电平的轮流输出 } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //stop errant interrupts until set up CLI(); //disable all interrupts XDIV = 0x00; //xtal divider XMCRA = 0x00; //external memory port_init(); timer1_init(); MCUCR = 0x00; EICRA = 0x00; //extended ext ints EICRB = 0x00; //extended ext ints EIMSK = 0x00; TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources SEI(); //re-enable interrupts //all peripherals are now initialized } // void main(void) { unsigned char key_num; init_devices(); key_num=0; //delay_nms(5); //insert your functional code here... while(1) { if ((PINB&0x01)==0x00) { if ((PINB&0x01)==0x00); //等待按键结束 OCR1A=tone_cnt[key_num]; key_num=(key_num+1)%7; //7种音阶轮流发出 TCCR1B = 0x0A; //开定时器 delay_nms(500); TCCR1B = 0x00; //关定时器,如果需要精确控制每个音阶的发声时间,可采用另一个定时器,在该定时器中断中决定本定时器的开和关 } } } ……………………
上一篇:SHT10温湿度传感器应用,含单片机源码
下一篇:单片机全场定位系统程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 13:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有短路保护功能的 MC78M09CTG 9V 电流提升的典型应用
- 冰墩墩高清修正版
- LTC3631IDD 小尺寸、有限峰值电流、20mA 稳压器的典型应用电路
- 基于MP9928-SW2303的快充电源模块
- XR20M1280L40-0A-EB,基于 XR20M1280IL40 UART 的评估套件
- NCV2001SQ2T2G 0.9V 单电源高顺从电流吸收器的典型应用电路
- 曼塔R2遥控器改装版
- DC1525A-G,基于 LTC2175-12、12 位、125Msps、1.8V 四路串行 ADC 的演示板
- LTC2946IMS-1 双电源、电荷和能量监视器的典型应用,使用单个光耦合器进行电流隔离,并在任一电源出现故障时使用阻塞二极管来保持数据
- LT3460EDC-1 锂离子至 18V 升压转换器的典型应用电路
- 3月26日上午10:00直播:开拓IoT社会 尼吉康的新蓄电装置
- 下载MPS AI电源资料包,赢【Keep体脂秤、按摩眼罩、电脑支架】
- Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用
- 有奖直播:DIY 家用监控边缘 AI Box——基于 8TOPS 算力,售价 199 美元的开发套件搭建深度学习案例
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- 有奖直播|PI助力高可靠性与高效率的工业计量方案
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- ADI有奖下载活动之16 太阳能光伏逆变器解决方案
- 医用/工业CT医疗影像探测器芯片应用与解决方案
- OMNIMATE® 4.0鼠笼式板载连接器
