本电子钟采用PIC16C55单片机控制,适于温室的定时恒温或自来水的定时定压控制等。PIC16C55单片机工作电压为2.5~6.25V,功耗低、驱动能力强。本电子钟可以控制一路负载在24小时内的3次开/关;一个双限触发的定时输出口,既可接传统的功率保持型继电器,也可接脉冲继电器。本机用四位LED数码管扫描式显示,还有消隐(省电)工作方式,使用起来非常灵活、方便。
一、 电子钟工作原理
电子钟电路见图1。RB7口是定时指示端,在定时开期间输出高电平,驱动V1发光,该口也可经缓冲作定时输出口;RB6是双限触发控制的定时输出口,其工作方式是:在RB7高电平期间,若RB1为高电平,则RB6输出高电平;若RB0为高电平,RB6输出低电平;若RB1、RB0同为低电平,RB6保持原态;同为高电平时,RB6输出低电平。RB5、RB4用于驱动脉冲继电器,RB6上升沿触发RB5输出高电平开脉冲;在RB6下降沿触发RB4时,RB4端输出高电平关脉冲,开/关脉冲的持续时间均为125ms。
图 1
RB3是消隐控制器,接高电平(即SK1闭合)时,显示屏及秒闪正常;否则,显示消隐。显示消隐时,时钟及各控制逻辑都正常运行,如忽略RB4至RB7各口的驱动电流,则在3V供电时,整机电流不足20μA,即两节5号电池可用数月!RB2选择数码管极性,RB2为低电平,使用共阴LED;RB2为高电平,则用共阳LED。数码管的极性是在上电初始化时,根据RB2口状态确定的,工作过程中改变RB2的电平则不起作用。
本机设S1~S4四个按键,S1是功能选择键,S2是小时增量调整,S3是分钟增量,S4用于分钟减量调节,其使用方法为:
上电时,RB5至RB7均为低电平,RB4端送出一个关脉冲,使SK1闭合,整机正常显示、工作,RC7口送出秒闪脉冲,RC6~RC0送字段码。RA3~RA0分别为10时、时、10分、分位的位码输出。这时,按一下S2或S3(时增量/分增量键),可使RB7端置位或复位。
在正常走时期间,秒闪正常;在校对或设置定时时,秒停闪。例如:在正常走时期间,按一下S1键,秒闪停止,屏幕显示J-,表示可以校对时间。这时再按S2~S4中任一键,屏幕显示现在时间,但秒不闪,此刻可按S2~S4校对时钟。再次按S1,屏幕显示1∪,表示可以设定第一次开时间,此时按S2~S4对时间进行查看及设置。继续按S1,系统显示1∩,表示可设置第一次关时间……依次进行。设置好系统及3次开关时间后,整机回到正常显示状态,秒闪恢复。
如欲取消某次开/关定时,只需把该次的开与关时间设置成相同值即可。
笔者曾把该时钟用于定时定压供水控制系统,RB6端用于驱动继电器(也可用RB5与RB4两端驱动脉冲继电器),RB1端接水压(水位)的低限输入,RB0端接高限输入,设置好定时,一个简易的定时定压自动供水系统即告完成。
二、 编程技巧
PIC16C55单片机程序存储器只有512字节,加上采用外接32768Hz晶体振荡方式,时钟速度较低,因此,统筹好系统的工作时序与人机界面之间的关系是软件设计成败的关键。本机编程采用如下方案:软件工作流程见附图2。
图 2
PIC16C55单片机的一个机器周期是4个时钟周期,不难算出,本系统中每秒有8192个机器周期。在编制软件时,先设定单片机内部定时计数器F1的计数方式为机器周期的64分频。这样,每当F1溢出时,系统递加2秒。平时,系统每128个机器周期内用RC口与RA口驱动扫描一次显示屏,可保证每秒内扫描64次显示屏,基本上无闪烁感。而128个机器周期正是F1的第0位(为便于叙述以下简记为F1?0)每次下降沿的间隔时间,我们可以编一段程序,当F1?0的下降沿到来时,扫描一次显示屏,每当F1的低4位为全0时(125ms一次)使系统检测一次RB口与按键状态,并进行相关处理,部分相关程序如下:
WAIT BTFSC 1,0 ;等待F1?0的下降沿,编程时
GOTO WAIT ;要保证每次下降沿前到此
MOVFW 1
SKPNZ
GOTO CLOCK ;F1=0,满2秒,转时钟处理
ANDLW 0FH ;屏蔽F1高4位
SKPZ
GOTO DISPLAY;F1低4位不为0,转显示
MOVLW 0C0H ;满125mS,使RB口脉冲复位
ANDWF 6,1
MOVLW 0FH ;检测按键
TRIS 7
MOVFW 7
ANDLW 0FH ;保留按键数据
SKPZ
GOTO AN;有键值,转按键处理
DISPLAY …… ;显示扫描,定时管理RB口
CLOCK …… ;时钟,定时处理程序
AN …… ;按键管理程序
关键字:PIC16C55 电子钟 单片机
引用地址:
基于PIC16C55单片机控制多用电子钟原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
PIC单片机读写时钟芯片DS1302汇编程序
#INCLUDE CBLOCK 20H SEC ;秒 MIN ;分 HOU ;小时 DATE ;日期 MON ;月 DAY ;日 YERR ;年 DDD ;写使能位 TIME_TX ;1302发送寄存器 TIME_RX ;1302接收寄存器 COUNT1 ; COUNT2 ; DELAY1 DELAY2 ENDC ******************************* ; ; 1302子程序说明 ; ;****************************** ; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式 ; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据 ; GET_T
[单片机]
一种定点数字信号处理器与单片机的接口设计方
TMS320VC5402(VC5402)增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI 接口 实现。 利用双口RAM实现 CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端口具有独立的控制信号线、地址线和数据线,另外通过主?从选择可
[嵌入式]
51单片机的启动文件内容
在我们使用kei c51创建一个 51单片机 项目时,会有如下图所示的提示: keil 创建新项目时,提示是否添加启动文件 一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加? 今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!” 启动代码第一段 ▼以下是启动代码原文第一段: $NOMOD51 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is
[单片机]
单片机控制独立按键读入
一、什么是轻触开关 轻触通俗的说,就是轻轻接触。因此,轻触开关也可以理解为,轻轻接触开关就可以控制开关的通断, 即轻轻按下开关接通,松开即断开。 它的应用范围很广,在家电设备、楼宇自动化、车载设备、数字影音等多个领域广泛应用。 二、轻触开关寿命与性能测试 在使用寿命方面: 国产弹片寿命:约5-7万次 进口弹片单面复银寿命:大于10万次 不锈钢弹片大于50万次 一般使用寿命与制作工艺和材料有关 5万次左右(国产磷铜或比较落后的冲压技术) 10万次左右、20万次以上(不锈钢) 按键作为输入设备,在使用中经常使用因此必须要保证其质量,在工业上的产品使用中,我们还要对所选型的按键进行如下试验测试,确保产品的质量,当然,若作为一般
[单片机]
arm7单片机编程实例,ARM7之输入/输出端口GPIO编程教程
一、输入/输出端口GPIO编程 一—(01)、一位数码管静态显示(通过74HC595实现) 1、管脚连接模块 首先介绍一下LPC2106的相关的管脚~~ 特性:可以实现独立的管脚配置 应用:管脚连接模块的用途是将管脚配置为需要的功能(这一章节主要就是介绍GPIO功能~~别的会在接下来的章节中分别予以介绍~~) 描述:管脚连接模块可以使所选管脚具有一个以上的功能。配置寄存器控制多路开关来连接管脚与片内外设。外设在激活和任何相关只读使能之前必须连接到适当的管脚。任何使能的外设功能如果没有映射到相应的管脚,则被认为是无效的。 寄存器的描述: 管脚连接模块包括两个寄存器: 管脚功能
[单片机]
采用多51单片机的液位监控仪设计
采用单片机设计液位监控仪是很通用的做法。如果要测量的液位有很多路(16路以上),每路要求能滚动显示1年内每班、每日、每月的输入输出总量(1日3班),正常或意外停电数据不丢失,人机交互能力要强(要设置适当数量的按键及采用LCD显示),并且每路液位要求对应2路控制输出信号(液罐液体输入控制和输出控制),配置微型打印机端口,设置声音报警,所有这些无疑需要很多的I/O端口来支持,单凭一个单片机是办不到的,需要扩展I/O端口。在此设计中,笔者认为采用专用I/O扩展芯片有较多的弊端,权衡利弊,选择了用单片机来代替专用I/O接口芯片的方法。 1 专用 I/O芯片与单片机用作I/O芯片的对比 ①专用I/O接口芯片的I/O口数量不
[单片机]
具有V/F和F/V综合性芯片TD650与单片机接口及程序设计
TD650是高精度、高频型单片集成 电压 /频率(V/F)和频率/电压(F/V)转换电路。主要特点有: ①工作频率高,最高工作频率可达1 MHz。 ②非线性和温漂低。满度输出频率为10 kHz时,非线性度典型值为0.002%,最大值为0.005%,温漂小于±7.5×10(-5)/℃。 ③输入电压范围大,输入方式可以是单极性、双极性、差动输入电压或单极性输入电流。 ④频率输出采用输出管集电极开路输出,其上拉电阻可接+30 V、+15 V或+5 V电源,并可与TTL或CMOS电路兼容。 ⑤外围电路结构简单,既可作V/F转换,又可作F/V转换。 ⑥具有独立的数字地与模拟地。
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
