stm32 数据类型的定义(常用的U8,U16,U32到底代表什么)
发布者:huanxin最新更新时间:2019-11-23 来源: eefocus关键字:stm32  数据类型  定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:
1,unsigned int 32 (C语言标准表达方法)
2,uint32_t ;
3 ,u32;
这三种方式都是在表达同一个意思,可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢?
还有其他好多你可能看起来很陌生 ,很不好理解的表达方式,
如:_IO int32_t 他等同于vs32(这个你同样很陌生),不过他还等同于 volatile int32_t, 还等同于 volatile signed int 32;
最后这种表达方式才是C语言的标准表达方式,够乱吧,能把初学者弄的晕头转向。
u8,u16,u32都是unsigned char类型,不过u8是一个字节的,u16是2字节,u32是4字节 typed.
u8 是 unsigned char
u16 是 unsigned short
u32 是 unsigned int
u8 最大255 u16最大65535 就这个意思u8 a=255 a+1=0 u16 b=255 b+1=256
其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符号,然后又因为前后版本升级,为了兼容旧版本(主要是V2.0)才会出现这么多表示方法。不管他怎么换,都是基于标准C来的,看清楚以下几个文件你就OK了:
core_cm3.h ;stm32f10x.h; stdint.h; 其中每个文件大概作用如下:
stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式
//第36行开始
typedef signed char int8_t; // 标准表达方式 signed char 被等同于 int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;//在32位环境里,int代表4个字节32位!!
typedef signed __int64 int64_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
typedef signed char int_least8_t;
typedef signed short int int_least16_t;
typedef signed int int_least32_t;
typedef signed __int64 int_least64_t;
typedef unsigned char uint_least8_t;
typedef unsigned short int uint_least16_t;
typedef unsigned int uint_least32_t;
typedef unsigned __int64 uint_least64_t;
typedef signed int int_fast8_t;
typedef signed int int_fast16_t;
typedef signed int int_fast32_t;
typedef signed __int64 int_fast64_t;
typedef unsigned int uint_fast8_t;
typedef unsigned int uint_fast16_t;
typedef unsigned int uint_fast32_t;
typedef unsigned __int64 uint_fast64_t;
typedef signed int intptr_t;
typedef unsigned int uintptr_t;
typedef signed __int64 intmax_t;
typedef unsigned __int64 uintmax_t;
core_cm3.h 文件主要针对动态 静态 变量修饰符做出类型扩展
#ifdef __cplusplus
#define __I volatile
#else
#define __I volatile const
#endif
#define __O volatile
#define __IO volatile
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本吧
typedef int32_t s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t s8;
typedef const int32_t sc32;
typedef const int16_t sc16;
typedef const int8_t sc8;
typedef __IO int32_t vs32;
typedef __IO int16_t vs16;
typedef __IO int8_t vs8;
typedef __I int32_t vsc32;
typedef __I int16_t vsc16;
typedef __I int8_t vsc8;
typedef uint32_t u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t u8;
typedef const uint32_t uc32;
typedef const uint16_t uc16;
typedef const uint8_t uc8;
typedef __IO uint32_t vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;
typedef __I uint16_t vuc16;
typedef __I uint8_t vuc8;
关键字:stm32  数据类型  定义 引用地址:stm32 数据类型的定义(常用的U8,U16,U32到底代表什么)
上一篇:STM32系统头文件之数据类型定义u8 u16哪里来的
下一篇:STM32数据类型定义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:00
定义高清与百万像素摄像机分辨率
  随着 IP 视频系统在视频监控行业的普及,通过百万像素视频来获取高分辨率图片已成为其不可或缺的设定。另外,HDTV 标准的使用在视频消费市场中也是极为普遍的。新生代摄像机所获取的图像基本都是高清或百万像素的。因为“高清”和“百万像素”都指向一个比传统图像更优秀的级别,所以它们经常表现出相同的一面。但其实它们是有很大区别的。   实际上,广播电视(或消费市场)高清分辨率不应被视为视频监控的终级目标。百万像素摄像机已经提供了比广播电视高清更高的分辨率,因此一个清晰明了的阐释显然是必要的。    百万像素与高清   有一种理解,认为高清是百万像素的一部分。高清是基于其独特的分辨率、帧率及纵横比而被定义的。任何摄像机,当其
[安防电子]
stm32中复位电路如何设计
1,描述 说到复位,我们都不会陌生,系统基本都有一个复位按键。复位的种类有很多:上电复位、掉电复位、复位引脚复位、看门狗复位、软件复位等。本文探讨的就是在stm32中复位电路如何设计。 2,STM32介绍 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex®-M0, M0+, M3, M4和M7内核在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列、互补型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQF
[单片机]
STM32在IAR中如何使用printf函数
STM32使用printf函数给串口打印信息的执行步骤为: 1.重定向printf函数 给uart.c文件中增加如下函数: int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART2, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等 while (!(USART2- SR & USART_FLAG_TXE)); return (ch); } 2.增加头文件stdio #include stdio.h 3.添加宏 在IAR中使用printf应在Options- C/C++Compler- Preprocess
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>在IAR中如何使用printf函数
stm32中断服务函数名称表速查
*参考启动文件 startup_stm32f10x_xl.s
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中断服务函数名称表速查
STM32接口FSMC/FMC难点详解
STM32F767的FMC将外部存储器划分为6个固定大小的256M的存储区域,如下图 STM32F767的FMC 存储块 1(Bank1 )被分为 4个区,每个区管理64M 字节空间,每个 区都有独立的寄存器对所连接储进行配置。Bank1 的 256M 字节空间由 28 根地址线 根地址线(HADDR )寻址。 这里 HADDR 是内部AHB地址总线,其中地址总线HADDR 来自外部存储器地址FMC_A (FMC_A 会接到外部存储器的地址线上,也就是HADDR内部总线的 来自外部存储器地址线), 而 HADDR 对4个区进行寻址。如表 18.1.2.1所示: 比如外部存储器接到FMC_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>接口FSMC/FMC难点详解
STM32开发笔记71: 解决FreeRTOS任务的内存分配问题
单片机型号:STM32F091RCT6 在使用FreeRTOS进行程序设计时,遇到任务不能运行的问题,具体程序如下: DebugOutput( 启动USB通讯线程...rnrn ); osThreadDef(usbTask, StartUsbTask, osPriorityNormal, 0, 128); usbTaskHandle = osThreadCreate(osThread(usbTask), NULL); DebugOutput( 启动雷达红外通讯线程...rnrn ); osThreadDef(irdaTask, StartIrdaTask, osPriorityNormal, 0, 128);
[单片机]
STM32系列芯片的命名规则
  示例:     从上面的料号可以看出以下信息:   ST品牌ARMCortex-Mx系列内核32位超值型MCU,LQFP-48封装闪存容量32KB温度范围-40℃-85℃;      1.产品系列:   STM32代表ST品牌Cortex-Mx系列内核(ARM)的32位MCU;   2.产品类型: F:通用快闪(FlashMemory);   L:低电压(1.65~3.6V);   F类型中F0xx和F1xx系列为2.0~3.6V;F2xx和F4xx系列为1.8~3.6V;   W:无线系统芯片,开发版。   3.产品子系列:   050:ARMCortex-M0内核;   051:ARMCortex-M0内核;
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列芯片的命名规则
stm32实用篇3: 字符显示字库生成
在使用stm32显示文本时,首先要使用字模软件生成字库,如下: 这里,使用的是Consolas字体,点阵大小为16*16(汉字),此时英文字体的大小为8*16,宽度为汉字字体的一半,然后设置选项参数(包括阴码、逐行扫描、十六进制等),具体配置如下: 然后就可以生成字库,首先生成ASCII字库: 会生成两个文件,即字库 + 索引: 因为ASCII编码表的0 ~ 31是不可见字符,从32(空格)33(感叹号!)...开始才是文本字符,因此为了节省空间,直接删去前面多余不用的不可见字符,操作如下: 删除后: 然后利用PCtoLCD取模软件重新加载txt文件生成字库: 利用WinHex软件打开字库,来看一下
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>实用篇3: 字符显示字库生成
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
