avr单片机功能特性介绍
发布者:深沉思考最新更新时间:2019-12-14 来源: elecfans关键字:avr  单片机  功能特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RISC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
avr单片机功能特性介绍
AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部RAM。
AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。
AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)更是令人耳目一新。
增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。
avr单片机功能特性介绍
与其它8-Bit MCU相比,AVR 8-Bit MCU最大的特点是;
1.哈佛结构,具备1MIPS / MHz的高速运行处理能力;
2.超功能精简指令集(RISC),具有32个通用工作寄存器,克服了如8051 MCU采用单一ACC进行处理造成的瓶颈现象;
3.快速的存取寄存器组、单周期指令系统,大大优化了目标代码的大小、执行效率,部分型号FLASH非常大,特别适用于使用高级语言进行开发;
4.作输出时与PIC的HI/LOW相同,可输出40mA(单一输出),作输入时可设置为三态高阻抗输入或带上拉电阻输入,具备10mA-20mA灌电流的能力;
5.片内集成多种频率的RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,外围电路更加简单,系统更加稳定可靠;
6.大部分AVR片上资源丰富:带E2PROM,PWM,RTC,SPI,UART,TWI,ISP,AD,Analog Comparator,WDT等;
7.大部分AVR除了有ISP功能外,还有IAP功能,方便升级或销毁应用程序。
转ST和AVR时都没有系统的看过相关文档,都是根据项目,拿到datasheet,备好工具就开始了,看得最多的就是feature和pins,所以经常在一些细节上疏忽了。在经历过惨痛的教训后,总结出来一些。。。。
1. 通过ISP给TIny25下载程序时发现内置的EEPROM的数据全部被清掉,重置为0xFF了。经过多次实践,可以这样说:给AVR单片机下载程序时,内部EEPROM的数据全部会被重置,所以,如果想往EEPROM烧些初始化值的话,最好的方式是定义个.eeprom段,在烧完FLASH程序后再将生成的eep文件烧到EEPROM中去,修改Fuse和LockBits是不影响EEPROM数据的。
2. TIny5的A/D引脚如果悬浮,那么该A/D引脚的AD电压就会受到其他引脚电压的影响。所以,在使用A/D模块时,确保每个A/D引脚都不是悬浮状态,不用的引脚可以上拉或者下拉,这一原则不仅对A/D引脚,对其他数字引脚也应该如此处理,不留悬浮引脚,减少隐患,减少EMI。
3. 打开AVR单片机的LockBits后,再读FLASH程序和EEPROM数据都会是FF,但可以重新给FLASH下载程序,下载程序后,LockBits自动清掉,默认是关闭的。
关键字:avr  单片机  功能特性 引用地址:avr单片机功能特性介绍
上一篇:avr单片机按键程序
下一篇:AVR单片机的主要特性及应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:15
嵌入式学习笔记21——AVR单片机之片内EEPROM
1. ATmega16单片机内部具有512字节的EEPROM,它是一个独立的数据空间。数据读写以一字节为单位,通过专用的指令来实现对EEPROM的操作,也可通过ISP,JTAG,并行编程的方式实现EEPROM的读写;采用内部RC振荡器的1MHz作为访问的定时时钟,其编程使用周期8848个周期,时间大约8.5ms;操作过程中尽量关闭中断,保证时序不被打断。 2. EEPROM存储器相关的寄存器 程序中可直接对地址寄存器EEAR赋值,如EEAR=0x01BA。 控制寄存器EECR用于控制单片机对EEPROM的操作 位3 EERIE:EEPROM中断准备好使能位。当EERIE置1而且全局中断I置
[单片机]
嵌入式学习笔记21——<font color='red'>AVR</font><font color='red'>单片机</font>之片内EEPROM
汽车 MCU 销售额将在 2021 年飙升 23%
IC Insights 表示,尽管存在短缺,但车用 MCU 的销售额将在 2021 年飙升 23%。 预计今年 32 位设计将占汽车微控制器收入的77%,其次是 16 位的 18% 和 8 位的 6%。 汽车 MCU 的巨大市场——在过去十年中约占MCU总销售额的 40%——在过去几年一直处于不平衡状态。 在2017年攀升12%之后,全球汽车MCU销量在2018 年放缓,仅增长了1%。 2019 年,一场临界的全球经济衰退使对新车的需求停滞不前,然后爆发了Covid-19 病毒大流行,这在 2020 年破坏了全球经济。 2020 年夏季,冠状病毒导致的最严重衰退结束后,汽车和其他终端市场稳定下来,需求在年底恢复
[汽车电子]
汽车 <font color='red'>MCU</font> 销售额将在 2021 年飙升 23%
51单片机对8位数码管依次显示0-7的设计
共阳极数组0~9:display[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x91,0xA2,0x82,0xF8,0x80,0x90} 共阳极数组A~F:display[]={0x88,0x83,0xA6,0xC1,0x86,0x8E} 共阴极数组0~9:display[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x6E,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F} 共阴极数组A~F:display[]={0x77,0x7C,0x59,0x3E,0x79,0x71} 共阴、两组四位一体数码管,位选接74LS138译码器,输入(位选)CBA接P20,P21,P22。段选通过74573后接P1口。 若不使用译码器,可直
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>对8位数码管依次显示0-7的设计
STM32单片机使用SWD(Serial wire debug)模式 下载程序出错问题解决
最近在使用STM32F105单片机做产品,使用SWD接口下载程序,遇到一些问题,得益于网上的一些文章最后得以解决,所以也想把问题解决的过程整理出来,以供出现同类问题的技术人员进行参考,本人没有系统地学习SWD接口下载程序的过程(每天的时间都在赶开发进度,很难静下心来系统地学习一项技术了,惭愧),只是提供一点经验。 问题:使用SWD模式下载程序,遇到 Cannot access Memory (@ 0xe00ffff0, Read, Acc Size: 4 Byte) RDDI-DAP Error 等问题提示 问题发生以及解决的过程: 开始使用SWD模式下载程序都还比较顺利, 随着开发的程序增加,有一天突然不能正常下载
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>使用SWD(Serial wire debug)模式 下载程序出错问题解决
AVR单片机、数据采集模块与控制电路设计的智能控制系统
  引言   现场总线作为生产过程自动化发展的重点,对推动自动化技术起到巨大的推动作用,是现代化工业的标志。MODBUS作为现场总线的一种通信协议,它实现了PLC控制器、工控仪表与设备间的通讯和信息交换。具有MODBUS功能的工控仪表虽然应用比较广泛,但是工控仪表和PLC控制器价格较高并且没有形成自主知识产权的产品,阻碍了它的进一步发展。本文从这个问题着手,设计基于MODBUS协议的单片机控制系统,设计合理,价格低廉,自主性强,在工业控制领域具有广泛的应用前景。   1 系统总体设计   系统中计算机PC作为主机,AVR单片机作为从机,采用RS-485工业现场总线通信。由于计算机的串口采用RS232总线标准,因此在主机的串行通
[单片机]
由<font color='red'>AVR</font><font color='red'>单片机</font>、数据采集模块与控制电路设计的智能控制系统
51单片机频率的计算
当定时器重载值是8bit时(传统的51单片机型号,如AT89C51的T1): Y=256-((256-X)*4) 当定时器重载值是16bit时(较新的51单片机型号,如C8051F系列的Timer3): Y=65536-((65536-X)*4) 下面举例说明波特率选择过程:假设系统要求的通信频率在20000bit/s以下,晶振频率为12MHz,设置SMOD=1(即波特率倍增)。则TH1=256-62500/波特率 baud(波特率)=2^smod*12M/(12*32*(256-TH1) 当SMOD=1时,k为倍数,是2的幂,公式为: 波特率=K 12000000/32 12 (256-TH1) 所以,TH1=0xf3=
[单片机]
利用两个I/O引脚将4×3矩阵键盘连接至微控制器
在基于微控制器(MCU)的项目中,矩阵式键盘常被用作输入设备。将矩阵键盘连接至微控制器的常规做法需使用微控制器的多个I/O引脚。然后MCU运用扫描算法来确认按住了哪些键。这种办法的一个弊端就是需要大量MCU的I/O引脚来连接键盘。例如,连接一个4×3键盘需7个数字I/O引脚。而当项目采用的是低引脚数MCU,或使用的MCU不具备足够的可用I/O引脚数时,就出现了问题。 对于这一问题,有两个解决办法:使用现成的I/O扩展器,或用一只电阻排,为每个键设定一个唯一的电压,然后使用模拟引脚来读取电压值,判断按住了哪个键。每个方案都有其不足之处。 由于在大多数情况下,I/O扩展器需通过特殊的通信协议(如I2C协议或SPI协议)
[单片机]
利用两个I/O引脚将4×3矩阵键盘连接至<font color='red'>微控制器</font>
MCU 中输入/输出口的使用
简介: 在HT49C30-1/HT49R30A-1 中有8 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位),6 个输入口(PB 口);HT49C50-1/HT49R50A-1 中有12 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位;PC 口,4 位),8 个输入口(PB 口);HT49C70-1/HT49R70A-1 中有16 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位;PC 口,8 位),8 个输入口(PB 口)PA、PB、PC 分别对应RAM 中地址 、 、 。掩膜时可选择PA、PC 口的结构(NMOS 或CMOS),及该口是否具有上拉电阻(具体介绍看使用手册)。 若PA、PC 口结构NMOS 时,在读取数据之前,必须向相关位写 1 以
[单片机]
<font color='red'>MCU</font> 中输入/输出口的使用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
