主要内容详细介绍的是AVR单片机IO的使用方法详细资料
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等)
下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态
DDRB.2 | PORTB.2 | 读取PINB.2的结果 | 引脚PB2的状态 |
1 | 1 | 1 | PB2推挽输出 1 |
1 | 0 | 0 | PB2推挽输出 0 |
0 | 1 | 1 | PB2弱上拉,可作输入 |
0 | 0 | × | PB2高阻抗,可作输入 |
读取PINB.2时,就是读取PB2引脚的实际电平,
如果PB2直接接VCC,那么任何时候读取PINB.2的结果都是1
如果PB2直接接GND,那么任何时候读取PINB.2的结果都是0
关键字:AVR单片机 使用方法
引用地址:
AVR单片机IO的使用方法详细资料概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:48
LCR自动测试系统解决方案的使用方法和应用分析
LCR表中:L指的是电感,C指的是电容,R指的是电阻,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具。LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感、电阻或者电容。因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。但在传统的测试中,受限于肉眼检测速度慢、效率低,且易受工人经验等主观因素的影响,已难以满足企业日益扩大的生产工作需要。 随着计算机技术的不断发展,自动化测试已广泛应用在各行各业,能够实现各种检测、判断、测量、数据存储等功能,这给测试人员带来了很大的方便。我们今天给大家分享的LCR自动测试系统到底怎么用?就是基于Namisoft(纳米软件)自主研发的LCR自动测试系统。这一自动化测试解决方案,在测试过程中方便快捷,
[测试测量]
Maxim最新IO-Link通信方案,可大幅降低工厂停工时间
现代智能化工厂需要远程、快速调整传感器的电气特性,以最大程度地减少停工时间,提高生产力。Maxim Integrated的MAXREFDES177# IO-Link®参考设计用于演示MAX22515 IO-Link收发器的灵活性,通过软件可无缝配置MAX22000模拟IO的所有模式。该芯片具有极高灵活性,快速实现系统配置,减少工厂停工时间。 Maxim Integrated的MAX22000和MAX22515芯片组方案充分利用了IO-Link的双向通用接口优势。IO-Link接口允许每个IO-Link传感器、执行器或IO扩展模块与标准硬件接口交互操作。芯片组方案也提供软件定义的性能参数和可选的模拟输入或输出工作模式。MA
[模拟电子]
MSP430F5438学习笔记 basic io
1.熟悉MSP430的时钟系统 2.操作GPIO // 时钟默认情况 // FLL时钟 FLL选择 XT1 // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 1048576Hz // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 1048576Hz // 请如果XT1启动失败,ACLK自动切换到REFO, // FLL自动切换到REFO // XT1启动失败的情况,未初始化P7.0和P7.1外设功能 #include msp430.h int main(void) { WDT
[单片机]
关于数字万用表的五种使用方法介绍
数字万用表的使用方法 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具,本文详细介绍了五种常见的数字万用表的使用方法! 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具。我们在维修时会经常使用到,但是对于初学者对数字万用表的使用方法不是很了解,本文介绍了数字万用表的使用方法,我们一起来看看吧! 数字万用表的使用方法一:判断线路或器件带不带电 数字万用表的交流电压档很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示,根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下: 将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该
[测试测量]
示波器触发原理及有效使用方法
本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。 示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度。但是,即便拥有如此大容量的存储器,示波器仍需要一些事件来区分哪 20 亿个采样需要显示给用户。尽管 20 亿的采样听起来似乎非常庞大,但这仍不足以确保示波器
[测试测量]
AVR单片机红外解码程序
avr单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : 2018/1/11 10:02:04 // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define pind2 PIND&0x04 uchar shujuma ={0,0},IrValue ={0,0,0,0}; uchar Time; void delay_us(unsigned char nus) { unsigned c
[单片机]
AVR单片机i/o(输入/输出)端口详解
通过前面示例的讲解,已基本知道了单片机I/O端口的用法。为了更好、更深入地运用好I/O端口,下面再来详细讨论一下AVR单片机ATMega16的端口结构。 输入/输出端口(I/O端口)是单片机所能依赖进行控制的唯一通道,如果把单片机内核比作人的大脑,那I/O端口就相当于人的五官和四肢,负责着信息的获取和动作的执行,如果没有I/O端口单片机本身就变得毫无意义,因此很有必要来详细了解它们的内部结构。ATMega16的端口为具有可选上拉电阻的双向I/O端口,下面是其中某一位I/O口的内部结构图(来自于Datasheet)。 在上图中,Pxn就是这一位的输入/输出端口,也就是单片机的某个外部引脚。它通过PORTxn寄存器和数据总线(DA
[单片机]
AVR单片机熔丝位设置
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, Unprogrammed 表示熔丝状态为 1 (禁止); Programmed 表示熔丝状态为 0 (允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 配置熔丝位成为未编程状态 1 或成为已编程状态 0 。 (2)在使用通过选择打钩 方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚 表示设置熔丝位状态为 0 还是为 1 。 (3)使用C
[单片机]
