PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。
不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程用。
笔者以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中,有关RB口(RB7、RB6…RB0)初始化为例,说明选用存储体0或1的方法如下:
程序清单
file:PIC01?ASM
List P=16F84
#include P16F84.inc
STATUS EQU 03H
RB EQU 06H
TRISB EQU 86H
ORG 0x00 ;复位向量(PIC16F84)
GOTO MAIN ;转至主程序开始处
ORG 0x08 ;从地址08H开始存放程序
MAIN
CLRF PORTB ;初始化
BSF STATUS,5 ;RP0置1,选中Bank1
;以便设置寄存器TRISB
MOVLW 0x0F ;初始化数据00001111B
MOVWF TRISB ;RB口D3~D0为输入;
… ;D7~D4为输出
以上实例说明:源程序中的寄存器TRISB是在16F84数据存储器的存储体1(Bank1)中,所以利用编程达到选择TRISB的目的。
关键字:PIC单片机 存储体 选用说明
引用地址:
PIC单片机存储体0或1的选用说明(程序)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:10
PIC单片机应用专题三:I2C读写24C02
自从开始学习单片机起,就觉得I2C是个很有用的东西,它能大大节省我们的端口,现把软件模拟的I2C程序写出来,既是给大家分享,也是为自己做一下备份.下面的程序是用I2C存储24C02: INCLUDE P16F5X.INC ;同样可用于其他型号 ;*************************定义变量************************ STATUS EQU 3H PORTB EQU 6H PORTC EQU 7H EEPROM EQU 08H ADDR EQU 09H
[单片机]
ICL7135与PIC单片机在温度变送器中的应用
引言 在智能仪表设计中,经常用到 A/D 转换器。在常用的 A/D 转换中,7135 应用最为广泛, 它具有 41/2 位 A/D 转换精度,抗干扰能力强,价格低廉,主要用于检测参数的测量显示, 在智能仪器仪表中,常利用其 A/D 转换特性,与单片机串行连接,通过简单的人机界面实现 对A/D 转换数据的智能控制。本文以 PIC 单片机与 ICL7135 的实际工程应用为例,介绍一款智能温度控制仪表在温度变送器中的应用。 1 PIC 单片机 PIC 系列 8 位 CMOS 单片机具有独特的 RISC 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的
[工业控制]
Microchip第60亿颗PIC单片机出货
全球领先的单片机和模拟半导体供应商—— Microchip Technology Inc. 宣布已把其第 60 亿颗 PIC 单片机(型号为 PIC 12F 635-I/P )交付给墨西哥白色家电制造商 Mabe 。这距离 2006 年 11 月 Microchip 第 50 亿颗单片机出货的时间仅相隔短短的一年。 Microchip 总裁兼首席执行官 Steve Sanghi 表示:“第 60 亿颗 PIC 单片机的出货是一项让我们引以为豪的成就,而更令我们欣喜的是能够把这颗单片机交付给墨西哥的客户。这说明 Microchip 多元化的嵌入式控制产品
[单片机]
基于PIC单片机的一种车载红外夜视仪设计
0 引言 随着汽车市场的快速发展和安防意识的日益强化,人们对汽车安全保障技术的要求越来越高,而现有汽车照明系统在雪夜、雪天或大雾等能见度较低情况下视距不远、效果不佳的弊病成为汽车行驶的安全隐患之一。更严重的是在夜晚行车时,驾驶员通常会被对方车辆的灯光干扰出现盲区,容易发生车祸。夜视系统却可以在黑暗中帮助驾驶员导航,使驾驶员在有灯光和黑暗两种情况下都能看清驾驶环境。因此开发一种结构简单、性能稳定、可靠性好、适用性强的汽车红外夜视系统,具有重要的市场应用前景。 1 系统总体设计 1)系统原理 根据工作原理的不同,红外夜视系统分为被动红外夜视系统和主动红外夜视系统。主动红外夜视系统利用其所携带的红外光源主动照射目
[嵌入式]
通过PICC编译环境下,对PIC单片机程序进行操作研究
PICC基本上符合ANSI标准,但是不支持函数的递归调用,其主要原因是PIC单片机特殊的堆栈结构。PIC单片机中的堆栈是硬件实现的,其深度已随芯片固定,无法实现需要大量堆栈操作的递归算法;另外在PIC单片机中实现软件堆栈的效率也不是很高。为此,PICC编译器采用一种“静态覆盖”技术,以实现对C语言函数中的局部变量分配固定的地址空间。经这样处理后产生出的机器代码效率很高。当代码量超过4KB后,C语言编译出的代码长度与全部用汇编代码实现的差别已经不是很大( 10%),当然前提是在整个C代码编写过程中需时时注意所编写语句的效率。 PICC中的变量类型和标准C语言一样,这里不再重复。为了使编译器产生最高效的机器码,PICC把单片机中数
[单片机]
关于PIC单片机软件仿真时计算AB程序段的执行时间
在 MPLAB IDE 中当选择Debugger 为MPLAB SIM时在view 菜单下有个simulator logic analyzer,在程序中待计算的程序段之前和之后各加同一个IO口的置0置1输出信号;例如:计算delaynus(160)的延时,中程序中可以RC0=1;RC0=0; delaynus(160); RC0=1;在logic analyzer中的Channels选项中把RC0作人分析信号,这样在程序编译运行后,RC0的信号就出现在 logic analyzer里了;这时通过图形是不好计算时间的;那么在图形中点击右键选择Export Table后可以导出文本方式的数据如: RC0(X) RC0(Y) 93367
[单片机]
PIC单片机(PIC16F877A)串行收发程序
#include pic.h #define uchar unsigned char uchar rtemp,sflag; void SerialInit(void) { TXSTA=0x24; //开启发射使能位、高波特率,TRMT初始值可0可1 RCSTA=0x90; //开启串口、连续接收、 SPBRG=0x19; //4M晶振,波特率9600,则SPBRG初值为25 RCIE=1; //开启串口接收完成中断 GIE=1; //开全局中断 PEIE=1; //开第一外设中断 } void interrupt SerialService(void) //接收中
[单片机]
手把手教你使用PIC单片机驱动继电器
在现代自动控制设备中,都存在一个电子电路(弱电)与电气电路(强电)的互相连接问题,一方面要使电子电路的控制信号能够控制电气电路的执行元件(如电动机、电磁铁、电灯等),另一方面又要为电子线路的电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人身的安全。继电器便能完成这一桥梁作用。 继电器的工作原理与分类 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在大多数的情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过
[单片机]
