推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:18
基于AVR的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法实现
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR单片机是Atmel公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。AVR单片机适合C语言开发,Mega系列AVR单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。 1 滤波算法
[单片机]
AVR内部EEPROM读写函数 EEPROM.H
#pragma used+ ///写单字节EEPROM void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData); ///读单字节EEPROM unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress); ///写双字节EEPROM void EEPROM_write2(unsigned int uiAddress, unsigned int ucData); ///读双字节EEPROM unsigned int EEPROM_read2(unsigned int uiAddress); ///读4字节EE
[单片机]
AVR单片机PWM产生
计数器的上限值决定了 PWM 的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小 下面是一个用t0产生PWM的例子 #include avr/io.h #include avr/interrupt.h int main(void) { DDRA=0XFF; DDRB=0XFF; PORTA=0XFF; PORTB=0X00; TIMSK=0X00; TCNT0=0; OCR0=240; TCCR0=0B01101001; while(1); }
[单片机]
AVR的编程语言Arduino可用Proteus仿真调试
把一个电位器连在 Arduino 168 Duemilanove 2009ATMEGA168P控制器的模拟接口0,再把一个LED连在控制器的数字接口13,当电位器滑动,电压超过2.5V,则LED亮,否则熄灭。ATMEGA168P控制器的AD转换是10位的转换器,5V对应的数字量为1024,2.5V应该是512,所以单片机一旦得知AD转换后的数字量超过512时,把数字接口13的LED的变量ledpin为HIGH。 下面是Arduino程序: 按下“三角”图标,同时按下Shift,你就可以看到0018版 Arduino 编程软件的HEX到哪去了,你看上图编译结果区,我打阴影的部分,可以看到HEX所藏得目录。 把HEX文件
[电源管理]
AVR单片机中断的学习探究(外部中断与内部中断)
最开始的一点,所有中断的配置都必须要打开全局中断控制#asm(“sei”) //打开SREG的全局使能I置位 首先博主先探究了一下AVR单片机的外部中断。 外部中断需要用的必须先看原理图的INT0 INT1的引脚。因为外部中断是通过这两个引脚来触发,只要使能引脚,而且配置引脚为输出方式,电平如果发生合适的变化(具体通过高低电平还是上升沿下降沿控制是通过MCUCR寄存器来控制),中断便会触发。 配置外部中断相应的寄存器初始化的步骤--写在init.c中: (1)还是第一点,打开全局中断使能位; (2)配置MCUCR寄存器,通过控制寄存器的位数来控制具体由什么信号来触发中断; (3)配置通用中断控制寄存器 GICR:控制哪一个外部中
[单片机]
stm32串口与485通信学习笔记
stm32串口中断: USART_IT_PE(奇偶校验中断) USART_IT_TXE(发送中断) USART_IT_TC(传输完成中断) USART_IT_RXNE(接收中断) USART_IT_IDLE(空闲总线中断) USART_IT_LBD(LIN中断检测中断) USART_IT_CTS(CTS中断) USART_IT_ERR(错误中断) 485用到的中断: USART_IT_TC(传输完成中断) USART_IT_RXNE(接收中断) 由于485通信需要管脚的使能才可以实现正常的通信所以在初始化时,注意在配置初始化程序的是将485使能为接收状态即控制管脚为高电平。当有数据发送时程序进入USART_IT_RXNE中
[单片机]
AVR GCC常见库函数和头文件介绍
一、库函数头文件介绍 库函数按不同的类别声明在不同的头文件中,以字母为序分别介绍头文件: ctype.h:字符类型函数 eeprom.h:EEPROM访问函数 errno.h:错误处理函数 ina90.h:与IAR C兼容的头文件 interrupt.h:中断处理函数 inttypes.h:定义不同的数据类型 io.h:包含寄存器定义和其它头文件 math.h:数学函数 pgmspace.h:与IAR C兼容的头文件,内含对Flash存储器中数据读写函数 progmem.h:与pgmspace.h头文件相同 setjmp.h:长跳转函数 sig-avr.h:与signal.h相同,旧版头文件,建议不使用 signal.h:信号处理
[单片机]
AVR mkii 被atmel studio 升级后无法用在AVRDUDESS的解决方法
原因:驱动版本 下载 zading 在这个网址 : https://zadig.akeo.ie/ option - list all devices 选中mkii 将驱动修改为 libusb-win32(1.2.6.0),点击 Replace Driver,待驱动安装完成就可以用AVRDUDESS了。
[单片机]
