电路原理图如下:
程序功能: modbus RTU 模式设置读取十六个继电器状态,以及内部保持寄存器的设置读取
硬件测试环境:单片机stc89C52RC十六继电器485接口控制板
通信协议: 晶振:11.0592 波特率:9600 8位数据 1位停止位 偶校验 485通位接口P3.7控制方向端
控制板地址: 修改localAddr(变量)
线圈个数:16个 线圈地址范围:0x0000~0x000F
保持寄存器个数:16个(字节型) 寄存器地址:0x0000~0x000F
功能码简介:
02:读取单个线圈状态
03:读取多个保持寄存器
05:设置单个线圈状态
06:设置单个寄存器值
0F:设置多个线圈
10:设置多个保持寄存器
汇成科技
作者:yang
#include "hader\main.h"
uint32 dwTickCount,dwIntTick; //时钟
uint8 idata sendBuf[32],receBuf[16]; //发送接收缓冲区
uint8 idata checkoutError; // ==2 偶校验错
uint8 idata receTimeOut; //接收超时
uint8 idata c10ms; //10ms 计时
uint8 idata c200ms;
bit b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms; //定时标志位
//定时处理
void timeProc(void)
b1ms = 0;
if(bt1ms) //如果1ms到
bt1ms = 0;
b1ms = 1;
if(receTimeOut>0) //如果接收超时值>0
receTimeOut--; //接收超时-1(1ms减1次)
if(receTimeOut==0 && receCount>0) //判断通讯接收是否超时
// b485Send = 0; //将485置为接收状态
receCount = 0; //将接收地址偏移寄存器清零
checkoutError = 0;
} // void TimerProc(void)
//初始化
void initInt(void)
SCON = 0xd0;
TMOD = 0x21;
PCON = 0;
TH0 = TIMER_HIGHT;
TL0 = TIMER_LOW;
TH1= 0xfd;
TL1 = 0xfd; //波特率 9600
TR0 = 1;
TR1=1;
ET0 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
//串口2设置
S2CON = 0xd0; //方式1,9位数据,波特率不可变 S2TB8 偶校验位
BRT=0XFD; //设置波特率9600
AUXR=0x10; //启动串口1波特率发生器
IP=0x00; //优先级默认 //开串口1中断
IE2=0x01; //开串口2中断
//初始化
void initProg(void)
P4SW|=0x20; //配置P4.5为IO口
P4M0|=0x10; //配置P4.4为IO口
P4M1|=0x10;
P0=P1=P2=P3=0xff;
P4|=0x30;
initInt(); //初始化定时器
// b485Send = 0;
//上电时读取上次线圈状态,并设置
void forceMultipleCoils1()
uint8 tempAddr;
uint8 i,k;
uint8 Data;
uint8 exit = 0;
for(k=0;k<4;k++)
switch(k)
case 0:Data=coilreg1; break;
case 1:Data=coilreg2; break;
case 2:Data=coilreg3; break;
case 3:Data=coilreg4; break;
for(i=0;i<8;i++)
if( Data &0x01==1)
setCoilVal(tempAddr,0);
else
setCoilVal(tempAddr,1);
Data=Data>>1;
tempAddr++;
if(tempAddr >=32)
exit = 1;
break;
if(exit==1)
break;
void main(void)
initProg();
localAddr=EEPROMReadByte(0); //从EERPOM的相对0地址读取数据
coilreg1=EEPROMReadByte(1);
coilreg2=EEPROMReadByte(2);
coilreg3=EEPROMReadByte(3);
coilreg4=EEPROMReadByte(4);
forceMultipleCoils1();
if(localAddr>=10)
localAddr=1;
EEPROMSectorErase(0); //从EEPROM的相对0地址扇区擦除
EEPROMWriteByte(0,localAddr);
EEPROMWriteByte(1,coilreg1);
EEPROMWriteByte(2,coilreg2);
EEPROMWriteByte(3,coilreg1);
EEPROMWriteByte(4,coilreg2);
WDT_CONTR =0x32; //大概284.4ms
while(1)
timeProc();
checkComm0Modbus();
//定时器0 1ms 中断
void timer0IntProc() interrupt 1
TL0 = TIMER_LOW;
TH0 = TIMER_HIGHT;
dwIntTick++;
bt1ms = 1;
c10ms++;
c200ms++;
if(c10ms >= 10)
c10ms = 0; //20ms计时器清零
bt10ms = 1;
WDT_CONTR =0x32; //
} // void Timer0IntProc()
// 串行中断1程序
void commIntProc() interrupt 4
if(TI)
TI = 0;
if(sendPosi < sendCount) //如果发送位置小于发送计数,那么继续发送
sendPosi++;
ACC = sendBuf[sendPosi];
TB8 = P; //加上校验位
SBUF = sendBuf[sendPosi];
else //否则发送完毕,置接收状态
// b485Send = 0; //发送完后将485置于接收状态
receCount = 0; //清接收地址偏移寄存器
checkoutError = 0;
else if(RI)
RI = 0;
receTimeOut = 10; //通讯超时值
receBuf[receCount] = SBUF;
ACC = receBuf[receCount];
if(P != RB8)
checkoutError = 2; //偶校验出错
receCount++; //接收地址偏移寄存器加1
receCount &= 0x0f; //最多一次只能接收16个字节
} // void CommIntProc()
//串口2中断
void uart2_isr() interrupt 8
if( S2CON & 0x02 )
S2CON &= ~0x02;
if(sendPosi
sendPosi++;
ACC = receBuf[sendPosi];
if(P)
S2CON|=0x08; // 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
//sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control S2SM0 S2SM1 S2SM2 S2REN S2TB8 S2RB8 S2TI S2RI 00000000B
else
S2CON&=0xf7;
S2BUF =receBuf[sendPosi];
else //否则发送完毕,置接收状态
checkoutError = 0;
else if( S2CON & 0x01)//接收
S2CON &= ~0x01;
receBuf[receCount] =S2BUF;
// if(P != RB8)
// checkoutError = 2; //偶校验出错
上一篇:单片机16*64LED点阵广告牌设计
下一篇:51单片机8X8点阵贪吃蛇游戏(带proteus仿真)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 4356-RX-434-DK,用于 Si4356 射频收发器的 EZRadio 开发套件
- 具有连续转向动画显示、符合 EMC 标准的汽车 LED 尾灯参考设计
- X-NUCLEO-IKS02A1,用于 STM32 Nucleo 的运动 MEMS 和麦克风 MEMS 扩展板
- 基于EG1151的升降压电压模块
- 原神尺子
- NCV33074DR2G快速建立逆变器的典型应用
- sw3516-ip6525桌面充电器
- LM27402S-20A大电流降压模块
- 具有正电源的 LT3091MPR 500mA LED 驱动器的典型应用
- 使用 Sanken Electric Co., Ltd 的 SPF5004 的参考设计
