采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
发布者:gamma14最新更新时间:2019-12-27 来源: elecfans关键字:PIC单片机芯片  三相半控  整流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。
  系统总体设计
  本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。
  系统主要电路包括:三相桥式半控整流电路、同步信号取样电路、单片机控制电路、晶闸管触发电路。首先,由同步信号取样电路得到同步信号并送集成触发芯片TC787,经过零检测,再进行相应的延时以实现移相。单片机中的ADC负责采集直流母线电压,根据电压的设定值与实际值的偏差经过PI运算来调节给定输出。PIC单片机将电压的参考值输出到TC787,由TC787实现对晶闸管的移相触发,以实现整流调压。硬件电路的整体框图如图1所示。
系统硬件整体框图
图1 系统硬件整体框图
  主电路设计
  主电路采用三相桥式半控整流电路,直流测采用LC滤波电流结构,主电流原理图如图2所示。半控桥选择SEMIKRON公司的SKDH146/120-L100模块,该模块额定电流140A,额定电压1200V。直流侧采用LC滤波电路结构,比单独电容滤波效果好。此外,还可以提高交流输入侧的电流THD。直流侧主要的谐波含量为工频的6倍及6的整数倍,设计LC低通滤波时要避免含量较高的谐波引起的谐振。在本设计中选取电感5mH,滤波电容480μF。
主电路结构
图2 主电路结构
  从电网获得的三相电压经同步电路整形后,送给集成触发芯片TC787引脚18AT、引脚2 BT和引脚1CT。TC787内部集成有3个过零和极性检测单元、3个锯齿波形成单元、3个比较器、1个脉冲发生器、1个抗干扰锁定电路和1个脉冲分配及驱动电路数字给定移相控制电压,能进行相序自动识别。
  控制电路设计
  采用PIC16F690作为控制芯片。PIC16F690单片机内部自带10位AD;宽工作电压(2.0~5.5V);低功耗;带有PWM输出功能;内部自带晶振。用芯片内部自带10位AD,对采集到的直流侧电压进行AD转换。为了降低硬件成本,直接采分压电阻代替电压传感器来采集直流侧电压,分压电阻上的电压经过两个反向比例电路到单片机。单片机的模拟地和信号地直接相连(也可以通过磁珠相连,以减小干扰)。PIC16F690单片机通过一个IO口使能或禁止芯片TC787的输出,如图3所示。当PIC单片机的I/O口RC3输出高电平(+5V)时,Lock口为低电平;当单片机I/O口RC3输出低电平时,Lock为高电平(+15V)。选用一个IO口作为TC787参考电压的给定信号,采用PWM脉冲方式,调节占空比来调节输出电压, PWM波经过一个RC低通滤波器后为一个近似直流信号,用这个信号作为参考电压给定Uref,其范围为0~5V。由于芯片TC787所需的给定输入范围为0-15V,所以PWM波要经过一个光耦进行电平转换,如图3所示。
控制电路硬件结构
图3 控制电路硬件结构
  电网电压经过同步变压器输入到TC787,TC787的6脚输出高时双脉冲或低时单宽脉冲。
12、11、10引脚分别为A、B、C的触发输出端,经过脉冲变压器输出到晶闸管。
  触发驱动电路设计
  触发芯片选择高性能晶闸管三相移相触发集成电路TC787。TC787可单电源工作,亦可双电源工作,主要适用于三相晶闸管移相触发和三相功率晶体管脉宽调制电路,以构成多种交流调速和变流装置。TC787的内部结构如图4所示。
TC787芯片内部结构
图4 TC787芯片内部结构
  在本设计中,TC787采用15V供电,引脚4(Vr):移相控制电压输入端。该端输入电压的高低直接决定着TC787/TC788输出脉冲的移相范围,应用中接给定环节输出。引脚5(Pi):输出脉冲禁止端。该端用来进行故障状态下封锁TC787/TC788的输出,高电平有效,应用中,接保护电路的输出。同步电压输入端:引脚1(Vc)、引脚2(Vb)及引脚18(Va)为三相同步输入电压连接端。应用中,分别接输入滤波后的同步电压,同步电压的峰值应不超过TC787/TC788的工作电源电压VDD。
  触发驱动电路主要由电网电压同步电路、TC787集成触发电路和脉冲放大隔离驱动电路组成。图5中给出了同步电路和TC787的外围电路。其前半部分为电压同步电路,采用这种设计方法需要加较多辅助元件。而对RP1~RP3三个电位器进行不同调节,可实现0~  60°的移相,从而适应不同主变压器连接的需要。图5中,直接将同步变压器的中点接到(1/2)电源电压上,使所用元件得以简化。TC787的引脚4输出单片机的给定电压(0~+15V),引脚6为触发脉冲封锁引脚。引脚10~12为触发脉冲输出引脚,分别接到C、B、A相的隔离放到电路。
同步电路与脉冲发生电路结构图
图5 同步电路与脉冲发生电路结构图
  电压检测电路设计
  为了降低硬件成本,设计直流母线电压检测电路时采用了分压电阻的方法,而没有采用电压传感器。采用这种分压电阻的方法结构简单,易于调试。电路如图6所示。通过分压电阻得到的电压为直流母线电压的1/31,该电压通过两个反向比例放大电路输入到PIC单片机的AD1输入口中,再通过PIC单片机的AD转换处理为数字量。
电压检测电路
图6 电压检测电路
关键字:PIC单片机芯片  三相半控  整流电路 引用地址:采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
上一篇:PIC16系列单片机的ID码解读
下一篇:基于PIC12XX的精确延时技术方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 21:11
三相整流式阻容保护电路
三相整流式阻容保护电路图
[模拟电子]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>整流</font>式阻容保护<font color='red'>电路</font>图
一种三电平PWM整流电路
三电平PWM整流器电路的优点是每个主开关器件关断时所承受的电压仅为直流侧电压的一半,因此,该电路特别适合于高电压大容量的应用场合。三电平 PWM 整流器电路如下:
[电源管理]
一种三电平PWM<font color='red'>整流</font>器<font color='red'>电路</font>
反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
自驱动同步整流   这里给出反激、正激及推挽三种电路的 同步整流 电路。在正常输入电压值附近工作时,效果十分明显,在高端时,效率变坏而且容易损坏MOSFET。其电路如图1所示。输出电压小于5V时才适用。      图1. 反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
[电源管理]
反激、正激、推挽<font color='red'>电路</font>的自偏置同步<font color='red'>整流</font><font color='red'>电路</font>
FAN6240同步整流控制电路
FAN6240是用于反激拓扑转换器和正向续流整流的同步整流(SR)控制器,输出电压5V-24V,超低绿色模式工作电路,典型值为1.1mA,带次级绕组电压检测的PWM频率跟踪,FAN6240同步 整流 控制电路图如下:
[电源管理]
FAN6240同步<font color='red'>整流</font>控制<font color='red'>电路</font>图
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
