先来看看扬创的bootloader的实现方法:
首先:在汇编中初始化堆栈,中断向量表,MMU,时钟,串口等,然后跳到C语言的Main函数。这部分代码小于4K,放在block0。这个Main函数用来将第二段代码拷备到DRAM中并执行。
其次:进入第二段代码。第二段代码也是先在汇编中初始化堆栈,中断向量表等,然后跳到C语言的Main函数。这部分代码就不用有4K限制了,具体大小由第一段代码决定,因为它本身由第一段代码来搬运。这个Main函数用来显示开机图片以及进度条。然后视串口接收信息运行带有USB下载NK的Eboot或是读取NK映像,启动WINCE系统。
最后:进入第三段代码。这段代码用于通过USB将PC上的NK.nb0或NK.bin文件下载进NANDFLASH并运行。
可见,扬创公司光bootloader就分成了三个部分,即3个bin文件组成。然后分别将这三段二进制代码下载进分别从 block0,block2,block8(block12)开始的三块。具体烧写手段采用老掉牙的giveio烧写,就是曾经大名鼎鼎的SJF2440 了,相信不少嵌入式高手都用过,哈哈。如果不小心将bootloader弄丢了,再重烧一片,得等上好几分钟,足够你到外面跑上几千米再回来这么长了。尽管如此,我们的扬创公司仍然拿他们的代码当宝,死活不肯开源。要知道对于买你们板子的人,都是来学习的呀!学习嵌入式系统,bootloader是最基础也是进入嵌入式行业的敲门砖,没有了代码,无疑给学习添加了很大的麻烦,而扬创官方回答却是:用户开发产品用不着修改bootloader.我看扬创没开发过东西,不了解行情。
不说这么多废话了,说多了无益,让我们一起来揭开bootloader的神秘的面纱吧!
先说下我移植的bootloader的功能,以及烧录时间,和扬创的做下对比。
第一次下载bootloader到NANDFLASH的方法:
方法一:通过扬创的老掉牙的方法,先在ADS1.2里面生成bootloader.bin文件,然后用SJF2440烧写工具,配合giveio将BIN文件烧写进从block0开始的块。大概要花上十分钟左右的样子吧!BIN文件有点大。
方法二:在ADS1.2环境下,通过AXD将程序映像到DRAM的地址并运行,然后通过运行着的bootloader将本身bootloader的BIN 文件下载至NANDFLASH。很神奇吗?哈哈!本身bootloader运行的地方是ADS可配的,视文件大小可以选配在SRAM,SDRAM下运行,运行之后就可以拿程序本身来烧写代码至NAND了,弄懂原理了也就不足为奇了。这里暂时通过并口 + H-JTAG + WIGGLER的方式。
方法三:采用multiICE等仿真器下载BIN文件到NAND。
方法四:将ADS1.2的代码移植到MDK,通过ULINK2仿真,让程序运行在DRAM,然后通过bootloader程序将BIN文件烧写进NAND。
方法五:还有更多的方法留着你去做呢,哈哈.................
对比扬创的bootloader,至少有如下好处大家是看得到的吧:
其一:下载速度至少是扬创的50倍以上。大概以扬创下载整个文件需要3分钟计算,实际用USB下载bootloader仅需1秒,那就是180倍。
其二:如果手上没有USB的仿真器,那么也仅仅是用并口烧写过一次bootloader就不用了,除非NAND的bootloader被格掉了。如果手上有USB的仿真器,那就彻底不用并口了,这不正是广大笔记本开发者头痛之处么?
其三:整个bootloader文件只需一个工程文件,即只用一个BIN文件,而且是直接烧写至以block0开始的块。继续神奇?哈哈,2440手册上不是说第一段代码不能大于4K吗?这不是与手册冲突了?再觉得神奇就看代码吧!
先将整个bootloader的流程图放上来:
先从全局对整个工程有个大体的了解很重要,这样局部一条条的看更容易懂。
由于程序实在太长,这里分几个部分逐步说明。
一:串口配置。
整个bootloader的交互环境全部是通过串口显示的,那么怎么样才能准确无误的显示出想要的字符呢?
首先要知道的是:串口的CLK是挂在PCLK上的。波特率与PCLK有着密切的关系,因此正确设置PCLK,是和正确设置波特率有着千丝万缕的联系的。
S3C2440内置两个PLL电路,即MPLL和UPLL。MPLL给FCLK,HCLK,PCLK提供时钟,UPLL给USB提供时钟。
MPLL=FCLK=(2*m*Fin)/(p*2^s);
m=M+8;
p=P+2;
M,P由寄存器MPLLCON设置。
确定了FCLK后,HCLK和PCLK由寄存器CLKDIVN确定。
详细设置请参考S3C2440的SPEC。
这里设置mdiv=92,pdiv=1,s=1,计算得FCLK=400MHz.
相应的设置CLKDIVN,使得FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8,
这样PCLK=400/8=50MHz.
再通过PCLK设置波特率为115200,这样串口配置就完成了。
二:TIMER4的设置
从上面的流程图可以看出,TIMER4用于倒计时,当在规定时间内没有响应键盘后,自动装载系统并运行。
TIMER4的时钟也是以PCLK为基准的。具体输入的时钟频率为:
Timer input clock Frequency = PCLK / {prescaler value+1} / {divider value}
其中prescaler value由寄存器rTCFG0确定,divider value由寄存器rTCFG1确定。
这里设置输入的频率Fin=PCLK/(3+1)/4=312500Hz.
然后设置定时器装载的初始值,由寄存器rTCNTB4确定。
这里设置rTCNTB4=3125.
由此可以算出,定时器产生一次中断所花的时间为:T=N/F=3125/312500=0.01S。
具体代码如下:
static void init_autorun_timer(int sec)
U32 val = (PCLK>>4)/100-1;
autorun_10ms = sec*100;
pISR_TIMER4 = (U32)autorun_proc;
rTCFG0 &= ~(0xff<<8);
rTCFG0 |= 3<<8; //prescaler 1 = 3+1 ,for Timer 2,3,4
rTCFG1 &= ~(0xf<<16);
rTCFG1 |= 1<<16; //mux = 1/4 ,for Timer 4
rTCNTB4 = val; //val = (PCLK>>4)/100-1
rTCON &= ~(0xf<<20);
rTCON |= 7<<20; //interval, inv-off, update TCNTB4&TCMPB4[占空比], start timer 4
rTCON &= ~(2<<20); //clear manual update bit
EnableIrq(BIT_TIMER4); //清0对应位,使能对应中断
static __irq void autorun_proc(void)
ClearPending(BIT_TIMER4);
if(autorun_ds) //自动运行标识位,为1时禁止自动运行;系统启动时有按键按下时为1
DisableIrq(BIT_TIMER4); //禁能对应中断
autorun_10ms--;
if(!autorun_10ms) //当中断一百次时执行下面的程序
//CLR_IF(); //in irq service routine, irq is disabled
//autorun_trig = 1; //masked by lqm!
//NandLoadRun();
//NandLoadRun_wince();//added by lqm,2008-06-29 ?????????不能加载?????????
EnRunWINCE=1;
中断程序中有个变量EnRunWINCE,默认为0.当autorun_10ms值减到0后,即定时的时间已到,
这时EnRunWINCE=1,后面的程序通过该变量判断时间到了,然后执行自动加载NK的代码。
具体代码如下:
if(EnRunWINCE)
三:LCD设置
bootloader运行时可以附加显示开机图片,这就需要对LCD控制器的相关寄存器进行设置。
由于寄存器较多,这里不一一列举,仅给LCD显示的函数如下:
void LCD_Play()
U32 i,j,k;
U32* palette;
Lcd_Init();
LcdBkLtSet( 70 ) ;//背光PWM设置
Lcd_PowerEnable(0, 1);
Lcd_EnvidOnOff(1); //turn on vedio
for(k=0,j=0;j PutPixel(i,j,ackj[k++]); } } 四:USB,MMU,ISR,DMA等寄存器的设置 这里尤其是USB和DMA的寄存器设置,由于下载BIN文件是通过USB走的DMA下载的,因此设置这些寄存器至关重要。相关寄存器实在太多,这里不一一列举。 五:EBOOT 核心代码如下: while(1) { if(menuUsed==1)Menu(); WaitDownload(); } 前面各寄存器初始化完成后,进入这个死循环,默认menuUsed=0,这时将执行函数WaitDownload()。 在WaitDownload()中,如果没有点击DNW的下载,这时没有检测到下载的BIN文件的大小,此时 downloadFileSize=0,这时执行下面的代码: while(downloadFileSize==0) { //检测到USB连上后打印下面连接上的信息。 if(first==1 && isUsbdSetConfiguration!=0) { Uart_Printf("USB host is connected. Waiting a download.n");//unmasked by lqm! first=0; } //在没有按DNW下载时一个LED闪 if(j%0x100000==0)Led_Display(0x8); if(j%0x100000==0x80000)Led_Display(0x0); j++; key=Uart_GetKey(); /* if(autorun_trig) //Timer4倒计时到后autorun_trig置1,执行下面的函数。 AutoNandLoadRun(); //run it in svc mode */ /**************************************************** ; 注意这里面的autorun_ds标识变量! ; 当系统启动后没有键按下时,autorun_ds=0; ; 此时timer4中断使能,通过中断自动运行系统; ; 如果按下键后,则运行Menu()函数,显示具体 ; 的菜单供用户选择。 ; 这时autorun_ds=1,timer4中断禁能; ; 系统不再自动加载。 ****************************************************/ if(key!=0) { autorun_ds = 1; //printf("disable autorunn"); Menu(); first=1; //To display the message,"USB host ...." //在串口下载返回后downloadFileSize不为0,因此不能再执行USB下载! } //在这里添加自动加载NK的程序!added by lqm,2009-06-29 if(EnRunWINCE) { NandLoadRun_wince(); } } 通过程序可以看到,此时LED会不停闪烁。 一旦通过DNW下载点击后,downloadFileSize将被赋值为下载的BIN文件或nb0文件的大小,不再为0,这个while循环将结束,程序继续往后运行,USB通过DMA将PC上的BIN或nb0文件下载到DRAM中。 在下载BIN或nb0文件时,开启定时器,用于计算下载整个文件所花的时间,并打印出来。 开始下载时,执行如下两个函数: Timer_InitEx(); Timer_StartEx(); 下载完后,执行如下函数: time=Timer_StopEx(); 下载一次所花的时间被保存在变量time中,并通过串口打印出来。 下载完后将执行数据校验,确保数据无误。 校验无误后,将根据前面是否选择下载并运行,如果下载时选择的下载并运行,这时将运行下载的程序。这里指下载到DRAM中才有这种功能。具体代码如下: if(download_run==1) { register void(*run)(void); //使用寄存器变量以防止禁止DCACHE后数据不一致!!! rINTMSK=BIT_ALLMSK; run=(void (*)(void))downloadAddress; //使用DCACHE且RW区也在CACHE区间downloadAddress会在cache中 { MMU_DisableDCache(); //download program must be in MMU_DisableICache(); //non-cache area MMU_InvalidateDCache(); //使所有DCACHE失效,本程序的MMU_Init中将会刷新DCACHE到存储器, //为使应用此MMU_Init方式的程序能被正确运行必须先使DCACHE失效!!! MMU_DisableMMU(); //call_linux(0, 193, downloadAddress); //或不用上面3个函数而直接使用call_linux } run(); } 如果选择的下载到NAND,bootloader先将下载的BIN文件下载进DRAM,再将DRAM的数据拷到NAND中。拷备完后,执行引导系统的程序。 具体程序如何拷到NAND,再如何引导系统,代码做了非常详尽的注释,这里不多说了。 bootloader生成的BIN文件: 无法上传,sorry] 注:应该可以通过扬创提供的giveio烧到block0开始的块,之后就不用这么麻烦用giveio烧写了.
上一篇:ARM状态和THUMB状态
下一篇:ARM命名规则
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 下载有好礼!罗姆带您学习电源设计应用小技巧(功率器件篇)
- MPS商城小程序上线 注册、分享、下载干货都可赢好礼——下单还返现!
- TI低功耗蓝牙技术与阿里云IoT智能生活开放平台iLOP的完美结合!预报名+看直播均可赢好礼!
- 有奖直播 | 是德科技 InfiniiMax4.0系列高带宽示波器探头新品发布
- 有奖直播|TI毫米波雷达在汽车领域的最新应用
- ST传感器闯天下之驱动移植大赛+骨振动传感器评测,分高者胜
- 与英飞凌一起,探索Matter奥义!
- 有奖直播 | “PCIM Asia 2024” ROHM 展位线上直播
- EEWORLD社区-2010年度风云人物评选
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
