stm32 hal库ADC - DMA方式中断问题
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2020-01-06 来源: eefocus关键字:stm32  hal库ADC  DMA方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
希望用DMA去读取电压,但是每次转化完成后都会调用回调函数,这样太浪费CPU了,解决办法如下:
http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-615792-1-1.html
cube默认是开启了中断,但是只要调用
HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
把中断关闭即可
关键字:stm32  hal库ADC  DMA方式 引用地址:stm32 hal库ADC - DMA方式中断问题
上一篇:stm32 hal库不定长接收数据
下一篇:STM32的DAC深入探究之一
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:19
STM32开发板之ADC功能框图讲解
一.ADC简介 STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 二.ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 1.电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发板之<font color='red'>ADC</font>功能框图讲解
总结一下定时器的几种输出比较模式
1 背景 最近有接触到通过可控硅的方式来控制交流风机或者电烙铁功率,STM32的定时器输出比较模式,刚好可以满足这种需求,借此机会总结一下定时器的几种输出模式。 2 STM32的定时器比较输出 STM32的定时器比较输出一共有8种,记录一下初始化方法和逻辑分析仪的波形。 在官网搜索对应的型号找到用户手册,比如STM32F103ZET6 找到比较模式相关配置的描述 TIMx capture/compare mode register 1 (TIMx_CCMR1) Address offset: 0x18 Reset value: 0x0000 The channels can be used in input (capture
[单片机]
总结一下定时器的几种输出比较模式
STM32单片机的串口通信波特率计算方法
1. 什么是波特率 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。 2. STM32波特率相关的寄存器 STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存器,如下图所示。 该寄存器的有效位数为16位,前4位用于存放小数部分,后12位用于存放整数部分。将波特率算出来后,数值填入这个波特率就可以了。下面介绍如何计算。 3. 波特率计算方法 STM32的数据手册给出了计算方法,有一个公式,如下图所示: 在这个公式上,共有三个变量
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机的串口通信波特率计算方法
STM32使用DMA加串口空闲中断接收数据
STM32中,需要用串口接收数据,是使用串口中断来接收数据。但是用这种方法的话,就要频繁进入串口中断,然后处理,效率就比较低。于是就想到用DMA来接收串口数据,这个STM32也是支持的。但是关键的一点,怎么知道数据接收完毕了呢?如果接收的数据长度固定,那就好办,直接设置DMA的接收数据个数就行了。但是如果长度不固定了,那应该怎么办了? 这个时候,就要用到STM32在串口中提供的另一个好用的东西了,就是串口空闲中断。在STM32的串口控制器中,设置了有串口空闲中断,即如果串口空闲,又开启了串口空闲中断的话,就触发串口空闲中断,然后程序就会跳到串口中断去执行。有了这个,是不是可以判断什么时候串口数据接收完毕了呢?因为串口数据
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>使用<font color='red'>DMA</font>加串口空闲中断接收数据
STM32关于开关总中断的问题
NVIC 共支持 1 至 240 个外部中断输入(通常外部中断写作 IRQs)。 具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。此外, NVIC 还支持一个“永垂不朽”的不可屏蔽中断(NMI)输入。NMI 的实际功能亦由芯片制造商决定。在某些情况下, NMI 无法由外部中断源控制。 在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。 异常掩蔽寄存器PRIMASK位:只允许 NMI 和 hard fault 异常,其他中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0,为可编程优先级中的最高优先级) 。 该寄存器可以通过 MRS 和 MSR 以下例方式访问: 1. 关中断MOV R0, #1
[单片机]
STM32-systick系统定时器
systick系统定时器 系统定时器存在内核中,是24位的定时器,只能向下递减,嵌套在NVIC中 counter 在时钟的驱动下 在reload的初值开始向下递减计时到0,产生中断置位标志然后又从reload值开始重新递减计数,循环定时时间计算 t=reload*(1/clk) clk=72M时,t=72*(1/72m)=1us clk=72M时,t=72000*(1/72m)=1ms clk=72M时,t=72000000*(1/72m)=1s 1s=1000MS =1000 000US=1000 000 000NS sysTick属于内核中的外设,他的中断优先级和外设的中断优先级相比,哪个高?
[单片机]
STM32-systick系统定时器
条件编译的用法
看正点原子的stm32串口初始化程序,usart.h文件里如下: view plain copy #ifndef __USART_H #define __USART_H #include stm32f10x_lib.h #include stdio.h extern u8 USART_RX_BUF ; //接收缓冲,最大63个字节.末字节为换行符 extern u8 USART_RX_STA; //接收状态标记 //如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义 //#define EN_USART1_RX //使能串口1接收 void uar
[单片机]
基于MLX90615和STM32的多点红外温度测量系统设计
  0 引言   目前在多点温度测量系统中应用较为广泛的是DALLAS公司的数字温度传感器DS18B20,其优点是只需一根总线,就能完成系统中数据的交换与控制。但DS18B20响应速度慢,精度低,且在实际应用中当总线挂接的DS18B20 的数目超过8 个时,就必须为每个DS18B20提供独立电源供电,导致系统维护变得十分困难。红外测温技术作为一种便捷、准确的非接触式测温技术而得到快速发展。红外测温可实现在其视场范围内对难以接触区域或危险区域进行连续、实时的温度监测,有效降低了测温作业的危险系数;且具有体积小、精度高、可组网及实时性能好等优点。本文采用数字式红外温度传感器MLX90615作为温度检测器件,以STM32微处理器为核
[单片机]
基于MLX90615和<font color='red'>STM32</font>的多点红外温度测量系统设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
