在IAR下如何查看工程的堆栈(STM32)
发布者:RadiantRiver最新更新时间:2020-01-08 来源: eefocus关键字:IAR  堆栈  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在IAR下编程,难免少不了要跟堆栈打交道,但是打交道之前也要知道堆栈的大小,以及堆栈的位置在哪里?
Options->Linker->Overridde default->Edit查看芯片的堆栈大小
这里可以看到我们使用的堆栈的大小都是0x800(2K)大小。如果想修改堆栈的大小,可以在这里修改,然后保存到工程目录下即可。
那如何查看堆栈在SRAM中的位置呢?
首先设置Options->Linker->List,将Generatee linkeer map file勾选上。
编译一下,在工程目录的output文件夹下就出现了.map的文件。
在文件中我们可以看到一下分配信息。
可以看到堆栈都在"P2"中,我们向下拉,找到"P2"
找到了堆栈信息,可以看到栈的起始位置为0x20002118到0x20002918,2K的大小。
堆的起始地址为0x20002918到0x20003118,2K到的大小。跟在工程中看到的是一样的。
关键字:IAR  堆栈  STM32 引用地址:在IAR下如何查看工程的堆栈(STM32)
上一篇:IAR开发STM32堆栈设置
下一篇:STM32系统芯片,加快LoRa IoT智能设备开发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 18:24
STM32芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
最近一年多开始使用STM32F4系列芯片,在使用开发板、评估板的时候一切正常,但当自己做板子的时候事故频发,最典型的就是无法启动、无法刷机,现将遇到的几个无法启动的原因分析如下: 1、芯片引脚短路 这是最典型的现象,也是最常见的原因,一般不工作的时候第一反应就是检查是否发生短路,短路引发芯片无法正常工作。 2、芯片VCAP引脚没有接电容 有一次自己做的板子,忘记在VCAP引脚引出电容,导致一直无法工作,经查Datasheet,发现VCAP引脚是专为芯片内部1.2V区域供电所用,若没有引出电容,1.2V区域将无法正常工作。 3、芯片VDDA(VREF)引脚没有供电 一次做AD转换,为求精确,将VDDA(VREF)引脚接上
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
STM32 GPIO管脚模式的设置及使用方法
一、 在STM32中选用IO模式 1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入 3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入 4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。 当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。 可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功
[单片机]
STM32】HAL库 STM32CubeMX教程十---DAC
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: DAC工作原理 STM32CubeMX创建DAC例程 HAL库定时器DAC函数库 DAC Digital-to-Analog Converter的缩写。数模转换器。又称D/A转换器,简称DAC,是指将离散的数字信号转换为连续变量的模拟信号的器件。 典型的数字模拟
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库 STM32CubeMX教程十---DAC
stm32串口接收数据程序
void init_usart(void) //RCC初始化 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,,ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //nvic NVIC_ InitTypeDef NVIC_InitStructure;#ifdef VECT_TAB_RAM NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,Ox0);#else NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FL
[单片机]
STM32芯片超低功耗设计思路
对于给定的制造工艺和晶片区域,微控制器的功耗主要取决于两个因素(动态可控):电压和频率。 ST公司L系列超低功耗芯片为130nm超低泄漏工艺,在超低功耗所做的设计思路如下: 1、围绕Cortex-M3内核构建,具有领先的处理性能和代码密度,其处理性能使得运行模式时间更少,因此可以使深度睡眠模式的时间更长。 2、提供3个动态可选电压范围,从1.8V到1.2V,可在能耗上提供超过25%的增益。 3、提供7种低功耗模式,逐步禁用与频率无关的电流源(时钟源、非易失性存储器、调压器),直至大部分外设掉电。 4、灵活的门控技术,超低功耗模式下只激活必要的逻辑门。a)闲置的引脚配置为模拟输入;b)连接外围电路的引脚,提供有效的Pull
[单片机]
基于STM32物联网开发板(3)--红外测温MLX90614
1.MLX90614简介 MX90614是一款由迈来芯公司提供的低成本,无接触温度计。输出数据和物体温度呈线性比例,具有高精度和高分辨率。TO-39金属封装里同时集成了红外感应热电堆探测器芯片MLX81101(温度是通过PTC或是PTAT元件测量)和信号处理专用集成芯片MLX90302,专门用于处理红外传感器输出信号。用以阻碍可见光和近红外光辐射的光学滤波器(可传播长波)集成在封装内提供对环境和日光的免疫。滤波器的波长通带为5.5到14μm。由于集成了低噪声放大器、17位模数转换器和强大的数字信号处理芯片 MLX90302,使得高精度和高分辨度的温度计得以实现。一个附加的片上温度传感器用来测量芯片的温度。测量完两个传感器的输出后,
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>物联网开发板(3)--红外测温MLX90614
stm32的引脚有两种用途
stm32的引脚有两种用途:GPIO(general purpose io)和AFIO(alternate function io) 对于一些引脚(视芯片而定),这两种用途都没有,如在64脚产品中,OSC_IN/OSC_OUT与作为GPIO端口的PD0/PD1共用一样的引脚,而在100、144引脚产品中,这四个功能各有引脚与之对应,不互相冲突,所以OSC_IN/OSC_OUT既不作GPIO也不作AFIO,当然,这样的引脚不是讨论重点。 1、引脚的配置 不论是作GPIO还是做AFIO,都要对引脚进行配置。在固件库函数中,用GPIO_Init()函数对引脚进行配置,并不是说这个函数带了“GPIO”字样就是要当做GPIO来用,而是把它纳
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的引脚有两种用途
STM32之USART串口接收数据处理
//原帖http://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=445463 //在学习过程中发现几处编译错误,并改正; //主要贴出定义、和中断函数部分; uint8_t usart_rx_buf ; //接收缓冲,最大40个字节 uint8_t usart_rx_temporary ; //数据保存暂存器,最多能够缓存40个字节 uint8_t usartrxbuf_pagebuf=0; //最上面接受缓存的页码(5)缓存 uint8_t usart_rd_len=0; //有用信息的数据长度 uint8_t usart_rd_lentemp=0; //用来记录已
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
