PIC单片机定时器0的应用
发布者:rnm888最新更新时间:2020-01-09 来源: eefocus关键字:PIC单片机  定时器0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3B31);
void init();
uint intnum;
void main()
init();
while(1)
if(intnum==5)
intnum=0;
RD0=!RD0;
PIC单片机定时器0的应用
void init()
TRISD=0;
PORTD=0;
OPTION=0x07;
INTCON=0xa0;
TMR0=61;
void interrupt TIme0()
T0IF=0;
TMR0=61;
intnum++;
关键字:PIC单片机  定时器0 引用地址:PIC单片机定时器0的应用
上一篇:PIC单片机INT0中断的原理
下一篇:PIC单片机对LED数码管矩阵键盘显示的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:55
基于PIC单片机的实时温度控制系统
//********************************************************* // 实现的功能:数码管显示实时温度,支持负温度 // 芯片PIC16F877 // XT:4MHZ //********************************************************* #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 #define LVP 0x3f39 // 晶振:XT;代码:没有代码保护;上电延时定时器关闭; // 低电压复位禁止;看门狗关闭 ;低电压编程禁止 __CONFIG (XT & UNPROTECT & PWRTDIS & BOR
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的实时温度控制系统
PIC单片机的中断资源及应用
1 PIC 单片机 简介 PIC系列 单片机 是美国Microchip技术公司推出的高性能价格比的8位嵌入式控制器(Embedded Controller),它采用了精简指令集计算机RISC(Reduced Instruction Set Computer)和哈佛(Harvard)双总线以及两级指令流水线结构。具有高速度、低工作电压、低功耗等特点和优良的性能价格比,因而PIC系列单片机越来越受到单片机开发与应用工程技术人员的青睐。该系列独特的结构和中断资源使其在使用时与其它系列的单片机有许多不同之处。下面以PIC16CXX系列微控制器为例来介绍PIC系列单片机的中断资源特点以及应用方法。 2 中断资源的开发与屏蔽 图1是PIC16
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的中断资源及应用
LPC2103学习之定时器0定时器1
这两天学习LPC2103的定时器。开始看前面的寄存器介绍看的有点头晕,一会儿就搞混了。不过当我看到后面用图片描述定时器相关寄存器操作时,一下就明了了。知道应用再看原理后比较明了。 为什么把这两个定时器放到一起,因为它们都是32位的定时器,它们除了外设基地址不同外,其他都相同。 说说这两个定时器的特性 1.两个32位定时器定时器/计数器各含有一个可编程的32位预分频器; 2.计数器或定时器操作; 3.定时器0有3路、定时器1有4路捕获通道。当输入信号跳变时可取得定时器的瞬时值,也可选择使捕获事件产生中断; 4.每个定时器共有4个32位匹配寄存器,匹配时的动作有下面三种: 匹配时定时器继续工作,可选择产生中断。 匹配
[单片机]
LPC2103学习之<font color='red'>定时器</font><font color='red'>0</font>和<font color='red'>定时器</font>1
PIC单片机通讯例程
1. 单片机 PIC1编程(发送部分) LIST P=16F877 #INCLUDE P16F876.INC CB LOC K 0X24 ;保留三个字节作为显示用 COUNT ;作计数器或暂存器用 ENDC ORG 0X0000 ;程序复位入口 NOP START GOTO MAIN ORG 0X20 MAIN MOVLW 0X30 ;以下将RAM内容初始化 MOVWF FSR ;从30H单元开始 MOVLW 0X30 ;将值30H赋给单元30H MOVWF COUNT INTRAM MOVF COUNT,0 ;将30H~7FH赋给单元30H~7FH MOVWF INDF INCF COUNT,1 INCF FSR,1 BTFSS
[单片机]
PIC单片机的命名规则详细介绍
pic单片机是常用器件之一,每位学习pic单片机的朋友在学习过程中总会遇见各种难题,如pic单片机选型问题。对于pic单片机选型,小编曾带来过简单介绍。而在本文中,将对pic单片机选型进行详细阐述,以帮助大家扫清选型难点。 pic单片机相当于一个小的计算机,pic单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,pic 共享的部分相当于人的神经系统。pic单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于pic的类型。但是它们的最高操作频率大
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的命名规则详细介绍
PIC单片机(PIC16F877A)万年历(温度闹钟年月日时分秒星期)
功能说明: LCD1602液晶显示年、月、日、时、分、秒、星期、温度,三个按键控制时间日期调整以及闹钟设定。 三个按键: 1、“校时”键,每次按下分别对应调整秒、调整分钟、调整小时、调整星期、调整日、调整月份、调整年份、调整闹钟分钟、调整闹钟小时、退出校时模式; 2、“增加/开闹钟功能”键,校时模式下按下此键则数值加一,非校时模式下按下此键则显示出闹钟时间并打开闹钟功能(屏幕显示字母A); 3、“减小/关闹钟功能”键,校时模式下按下此键则数值减一,非校时模式下按下此键则关闭闹钟显示并关闭闹钟功能(屏幕字母A消失);
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>(PIC16F877A)万年历(温度闹钟年月日时分秒星期)
PIC单片机中预分频器的作用
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图所示上节对预分频参数已有描述,这里不赘述。 预分频器的分配对象完全由程序控制。可以在程序中改变预分频器分配对象。 1、从RTCC到WDT的改变 MOVLW B‘XX0X0XXX’ ;选择内部时钟和新的预分频值 OPTION ;如果新的预分频值=“000”或者 CLRF RTCC ;=“001”,则暂时先选一个另外的值 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;清零RTCC和预分频器 OPTION ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值 CLRWDT ;清WDT和预分频器 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;选择新的预分频值 2、从WDT到RTCC的改变 CLRWDT ;清
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>中预分频器的作用
PIC单片机CCS之C语言(#DEVICE的用法)
#DEVICE 语法: #device chip options chip是一个特殊的处理器名字(如:PIC16C74),目的是取得支持设备的当前列表: START | RUN | CCSC +Q Option是设备标准操作的限定句.有效的可选项是: *=5 使用5位指针(适合所有的器件) *=8 使用8位指针(适合14和16位的器件) *=16 使用16位指针(适合14位的器件) ADC=x 这里的x是read_adc()函数返回的位数. ICD=TRUE 产生兼容Microchips ICD硬件调试代码 WRITE_EE
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
