MSP430捕获器简单实用
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2020-01-18 来源: eefocus关键字:MSP430  捕获器  定时器A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430定时器A捕捉脉实例[调试通过,很好用]
运行代码
//功能:利用定时器A的捕捉能测量脉冲信号的脉宽
//                MSP430F449
//         /||              XIN|-
//          | |                 | 32kHz
//          --|RST          XOUT|-
//            |        P1.5/ACLK|---+
//            |         P2.0/TA2|<--+
//说明:ACLK要进行8分频(4K),并将其作为外部的要捕获的脉冲;
//MCLK=SMCLK=8M;
#include
int pwm_start,pwm_end,pwm_wide=0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR = 0x20;                   //  P1.5 输出
  P1SEL = 0x20;              // P1.5输出ACLK
  P2SEL|=BIT0;                              //P2.0 CCI2A
  SCFI0 |= FN_4;
  SCFQCTL = 121;                   // (121+1) ×32768 *2= 7.99Mhz
  FLL_CTL0=DCOPLUS+OSCCAP1;       //MCLK=SMCLK=8M
  FLL_CTL1 |= FLL_DIV_8;                         //ACLK要进行8分频,ACLK=4K
  TACCTL2 =CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;  //捕获模式,上升和下降都捕获,选择CCI2A,同步,捕获中断开
                                      //Capture input select: 0 - CCI2A
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 ;    //SMCLK=8M,L连续计数模式
  _EINT();                 //开总中断
  LPM0;
  _NOP();
  pwm_wide=pwm_end-pwm_start;
  while(1);
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
 {case 2:break;
  case 4:
     if(TACCTL2 & CCI)
        pwm_start=CCR2;
     else
        pwm_end=CCR2;
     //pwm_wide=pwm_end-pwm_start;
     break;
  case 10:
     break;
  LPM0_EXIT;
检验方法:
在调试环境下,在watch 窗口观察pwm_end和pwm_start,然后相减!
我计算了一下。在所给的例子中理论值pwm_end-pwm_start=976
通过观察的结果是978,还是有点误差,可能是由于晶振的值原因,计算上的舍入有点偏差。
关键字:MSP430  捕获器  定时器A 引用地址:MSP430捕获器简单实用
上一篇:MSP430--时钟模块
下一篇:msp430硬件II2C
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 10:25
基于MSP430F2012和IA4420的主动式RFID标签设计
概述   射频识别(RFID)是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。大多数RFID系统采用通过RF从阅读器获取电源的被动式标签。这样有利于减小标签尺寸和降低成本,但是会限制读取范围和数据存储能力。带电池的主动式标签可以提供较大范围的读取能力和更强的可靠性,不过其尺寸较大,也更贵一些。采用最新的低功耗单片机和无线数传芯片,设计一种不仅读取距离远、可靠度高,而且成本更低、寿命更长的主动式RFID标签是本设计研究的目的。   设计方案分析   本设计完成的主动式RFID应具有:低成本、低功耗、阅读距离长及距离可调、电池供电等特性。分析主动式RFID的
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F2012和IA4420的主动式RFID标签设计
基于MSP430的极低功耗系统设计
摘要:MSP430是TI公司出品的一款强大的16位单片机,其显著特点是具有极低的功耗。本文对构造以MSP430为基础极低功耗系统作为有益的探讨,对于设计各种便携式设备都具有较高的参考价值。 关键词:极低功耗系统 MSP430 低功耗管理 1 影响系统功耗的主要因素 对于一个数字系统而言,其功耗大致满足以下公式:P=CV2f,其中C为系统的负载电容,V为电源电压,f为系统工作频率。由此可见,功耗与电源电压的平方成正比,因此电源电压对系统的功耗影响最大,其次是工作频率,再就是负载电容。负载电容对设计人员而言,一般是不可控的,因此设计一个低功耗系统,应该考虑到不影响系统性能前提下,尽可能地降低电源的电压和使用低频率的时钟。下面对
[应用]
MSP430内部时钟(DCO)频率测量
时钟电路 数字振荡器(DCO) 电路按信号形式可分为数字和模拟。 数字电路处理的是数字信号。数字电路又可分为组合逻辑电路与时序逻辑电路。时序电路可以完成组合电路的功能,反之则不成立。两者的区别是时序电路与信号的时间有关,即有一个时钟信号。 在MSP430芯片中有3个时钟源,内部晶体振荡器(DCO)、外部低速时钟源(XT1)、外部高速时钟源(XT2)。DCO的工作可以不要外部不要外部器件的支持,因此降低了电路的复杂程度,但是它是基于RC的工作原理,工作频率不稳定。XT1、XT2需要外接一个晶振,所以工作频率稳定。采用两个外部晶振是让一个工作在高频一个工作在低频,高频晶体可以使程序执行速度快,低速晶体使芯片功耗降低。 /
[单片机]
MSP430远程升级解决方案
MSP430系列单片机常用的程序下载方式为JTAG、BSL,实际产品应用中会用到固件的升级,如果是异地设备,则给升级带来不少麻烦。有没有普通用户就可操作的固件升级方案呢?就像BootLoader,可通过命令选择启动方式,甚至实现远程升级?答案是有的。其原理就是通过FLASH操作,将新的固件刷到FLASH中去,然后转到固件起始地址运行。 MSP430串口升级程序 MSP430 FLASH ROM 1. 如下图所示, 如下图所示, 如下图所示, FLASH ROM为 32K 字节(FLASH大小要根据你用的具体型号做调整),分为 64 个段,每个段分为512字节,512字节又细分为 8个块 ,每块64字节。 2. MSP4
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>远程升级解决方案
MSP430fr6989的串口DMA发送实验例程(从0写起,亲测可玩)
本例子选择MSP430fr6989的P2.0与P2.1作为串口UCA0TXD UCA0RXD ;(代码不多,主要对寄存器的操作,急于求成都写在main.c文件,做工程不建议这样做) 主要用到这两个寄存器: DMACTL0用于选择DMA通道;比如ADC12,串口 ,IIC,SPI,此处多说一句:DMA是一种方式,而SPI,IIC,串口等属于外设,两者不是一类概念,嘿嘿嘿 DMAxCTL用于DMA详细设置;此为重点!!!DMAxCTL包括: DMADT:选择传输方式是一个单字节还是一个块transfer;本例子选简单的单字节transfer; DMADSTINCR:分解单词DMA dest increase 即数据传送目标地址增加
[单片机]
msp430 看门狗设置
看门狗定时器( Watchdog Timer (WDT_A))实际上是一个特殊的定时器,即可以用来作为看门狗使用,也可以用作定时器。 所谓的看门狗功能,是指可以监控程序是否由于某些干扰或者错误而跑飞。其原理就是发生故障的时间满足规定的定时时间后,产生一个非屏蔽中断,使系统复位。这样当在调试程序或预计程序在某个地方可能瞬时发生错误时(如外部电路干扰),选用设置看门狗定时中断可以避免程序跑飞。 当然,它也可以用作一般的定时功能。 不过实际上,由于看门狗定时器(作看门狗使用时)需要很严密的设置(否则程序容易经常重启),所以很多人都不会使用这项功能。所以,程序一开始就加上一句话:WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD来关闭看门
[单片机]
<font color='red'>msp430</font> 看门狗设置
德州仪器推出低功耗电容式触摸解决方案
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出超低功耗 MSP430 16 位微控制器电容式触摸产品系列,可在全部MSP430 器件上实现全球最低功耗的触摸感测功能。借助 TI 的嵌入式处理技术专长,该系列推出了全新的硬件及免费软件解决方案,为开发人员提供了面向基于微控制器电容式触摸应用的易用、成本效益型选项,同时仍可受益于 MSP430 器件所拥有的电池电量节省特性。 免版税的 MSP430 电容式触摸软件库给开发人员提供了可以为任意 MSP430 微控制器增添触摸感测功能的选项。这种开源软件库免除了开发复杂触摸感测算法的需要,并可支持多种不同的电容性触摸传感器,包括按钮、滑块、滚轮和近距离传感器。尽管软件库支持所有的 MSP43
[单片机]
MSP430的编程和仿真的区别
通俗的说,仿真器是用来调试仿真的,编程器是用来批量生产时对MCU进行烧写目标代码的。对于MSP430来说,无论仿真还是烧写程序一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。JTAG、SBW接口可以用于仿真接口,BSL接口不能用于仿真。而编程器则三种接口都支持。所以并不能说JTAG只支持仿真不支持编程,这是概念错误,JTAG仅仅是一种接口协议而已。 下面简单描述一下三种接口的区别: 1、JTAG是边界扫描技术,其在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430的内部数据地址总线上,所以可以用JTAG访问 430内部的所有资源,包括对FLASH的读写操作。所以可以用于对MSP430的仿真及编程。主要连接线
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
