TIM3_PWM_Init(4499,0); //F=C/(pe*pr)=16K
TIM5_PWM_Init(4499,0);
TIM8_PWM_Init(4499,0);
UART5_Init(115200);
TIM_SetCompare1(TIM3,2250);//0-4500 2250
TIM_SetCompare2(TIM3,2250);//0-4500 2250
TIM_SetCompare3(TIM3,2250);//0-4500 2250
TIM_SetCompare4(TIM3,2250);//0-4500 2250
TIM_SetCompare1(TIM5,2250);//0-4500
TIM_SetCompare2(TIM5,2250);//0-4500
TIM_SetCompare1(TIM8,2250);//0-4500
TIM_SetCompare2(TIM8,2250);//0-4500
TIM_SetCompare3(TIM8,2250);//0-4500
TIM_SetCompare4(TIM8,2250);//0-4500
关键字:stm32zet6 PWM UART
引用地址:
stm32zet6 PWM 记录
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:15
详解stm32的定时器8输出PWM
我在定时器3的例程上面改,改了很久都没改好,百度看别人说定时器1和定时器8需要额外的指令用于PWM输出,今天下午硬件的人来要东西了,来不及研究了,于是网上找了个定时器8的4个通道全部可以输出的例程记录一下,已经经过本人试验是OK的。 1.调用: TIM8_PWM_Init(1439 ,0); //不分频。PWM频率=72000000/1440=50Khz 2.函数源码: //TIM8 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM8_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef
[单片机]
如何实现高精度高稳定性的DA输出
在实际应用中,很多时候需要输出电压,电流等信号,特别是在工控行业中,4-20mA的转换经常要用到,如果采用AD421芯片来做的话,可以轻易实现一个16位的DA输出电路,但是成本颇高,在很多的项目中用不上如此昂贵的芯片。 既然现在很多的仪表中都使用了单片机,为何不用单片机的PWM输出来做一个DA呢? 实践表明,这样完全可行,PWM可以通过定时器来产生,然后经过一个转换电路,可以实现一个隔离的DA输出。 后页是该电路: 该电路来源于实际应用!用该电路做隔离的4-20mA或者是1-5V的变换电路,可以达到0.5‰的精度以下,同时成本很低。 PWM经过光耦隔离后,由于波形可能发生畸变,所以,经过一个门电路来整形。然后经
[单片机]
HAL库无法实现UART的DMA传输真是这样吗?
有人使用STM32H7芯片做些事情,发现基于ST公司的HAL库开发UART1的DMA收发时可以轻松实现,而当使用ST的LL库组织代码时,却没法实现UART的DMA传输。 感觉上就是使用HAL库编写代码功能正常而基于LL库则不行。真是这样吗? 使用STM32CubeMx进行图形化配置,并生成基于HAL库的初始代码,要实现UART收发功能的DMA传输的话,除了安排好的收发缓冲内存外,再就只需调用下面两个HAL库的API函数即可进行功能验证。 从功能实现上讲,使用HAL库及相应API还是很方便、很简单的。每个API函数就像个黑盒子,对于里面的内容,如果你不点进去阅读是不会知晓的。 不过,建议尽可能地多点进去瞧瞧,那里往往别有洞天。
[单片机]
51单片机软件产生PWM驱动直流电机,频率占空比可调
做了一个实例,以前都是用AVR直接硬件生成PWM,方便快捷,几条语句的问题,驱动能力还强,从来没仔细想过如何用51单片机软件方法做一个,现在非要用51单片机做,那就直接开始制作,首先硬件焊接,软件编程,只说程序部分,程序采用占空比可调,频率可调的思路,需要用到2个定时器,1个定时器输出占空比信号数据,另个定时器标定频率,具体的程序稍后放出,其实也不太难,问题1:如何做到定时器内的软件时间低于定时器定时中断时间 ,频率低无所谓,频率要是到了20khz,这个问题就有些困难,有些if语句进入循环后可以到20ms,这个问题解决采用51单片机特有的中断嵌套解决。 问题2 :如何做到外部中断、定时器0、定时器1中断优先级分级?解决方法就是分别在
[单片机]
S3C2440的UART详解
1、UART原理简介 在介绍2440的UART控制器之前,我们首先来了解一下UART的原理 UART:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter(通用异步收发送器),用来传输串行数据,发送数据时,CPU将并行数据写入UART,UART按照一定格式在TxD线上串行发出;接收数据时,UART检测到RxD线上的信号,将串行收集放到缓冲区中,CPU即可读取UART获得的这些数据。 UART最精简的连线形式只有3根线,TXD用于发送,RXD用于接收,GND用于提供参考电平。UART之间以帧作为数据传输单位,帧由具有完整意义的若干位组成,它包含开始位、数据位、校验位和停止位。发送数据之前,互相通信
[单片机]
三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]
无刷直流电动机以其具备交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,同时又具备直流电动机的效率高、调速性能好等诸多特点,而在工业控制、仪器仪表、航空航天等领域的应用日益广泛。A3936就是Allegro公司推出的新一代三相无刷直流电动机专用控制/驱动器芯片。 1 A 3936 的特点功能 1 . 1 主要特点 A3936是美国Allegro公司生产的新型DMOS三相PWM电机驱动器,它主要包括换相逻辑和功率驱动电路,可通过给定控制电压信号和方向控制逻辑信号来完成无刷直流电动机的调速和正反转控制。另外,A3936还具有内部欠压锁定、交叉电流保护、过热保护等功能,因而使用非常方便。此外,A3936还具有±3A/50V的连续输出
[电源管理]
ATmega128单片机PWM设计
脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。本文提出AVR单片机ATmega128的PWM的设计方法。 1.定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1)首先应根据实际的情况,确定需
[单片机]
单片机PWM舵机控制原理
舵机的控制一般需要一个20ms的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度舵机为例,那么对应的控制关系是这样的: 0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度; 如下图可形象地表示脉冲与角度关系 #include reg52.h unsigned char count; //0.5ms次数标识 sbit pwm=P1^0; //信号输出 sbit jia=P1^1;
[单片机]
