从今天开始学习利用MSP430FR2433这款芯片实现测量不同阻抗的天线并实现匹配。
这是我第一次用MCU,用的不好,请多多指教,中途有错,请纠正。
(1)硬件部分功能实现
MCU
下面是天线匹配
最后一个模块是电阻桥
(2)代码部分
这里我刚刚开始学,下面是主程序,我将以看懂程序来记录我的学习过程。
void main(void)
// Initialize MCU
init_watchdog(); //初始化看门狗
init_clocks();
init_gpios();
// Initialize peripherals
init_rocky100();
init_rmeter();
// Release MCU gpios
release_gpios();
__bis_SR_register(GIE);
// Load configuration
// Configure sensor
init_systimer();
fSysTick = true;
while (1)
if (fSysTick == true)
// Reset timer flag
fSysTick = false;
if (SysTickCounter++ >= r100DemoConf.nSysTicksPerSample)
SysTickCounter = 0;
rocky100_update_data(meas_rmeter());
if (fR100 == true)
// Reset timer flag
fR100 = false;
// Check rx_buffer
// Reset SPI
reset_rocky100_spi();
if (rocky100_is_idle())
mcu_lpm_enter(4);
}else{
mcu_lpm_enter(0);
看门狗的初始化程序比较简单,WDTPW=0X5A00,这是默认值,WDTHOLD=0X0080,这样可以使低八位的最高位置1,这部分可以查手册,在看门狗寄存器有介绍。
void init_watchdog()
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer,WDTHOLD=1b,WDTPW set fault。
现在要理解这个时钟初始化程序,
void init_clocks()
// Configure one FRAM waitstate as required by the device datasheet for MCLK
// operation beyond 8MHz before configuring the clock system.
FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1; //使能FRCTL寄存器,等待模式1
__bis_SR_register(SCG0); // disable FLL
这个代码让我知道了bis与bic的区别,,下面可以查CSC寄存器得到每一句话的意思。
CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK; // Set REFO as FLL reference source,P116
CSCTL0 = 0; // clear DCO and MOD registers
CSCTL1 &= ~(DCORSEL_7); // Clear DCO frequency select bits first,即使是取反了,运算时先取反,然后与
CSCTL1 |= DCORSEL_5; // Set DCO = 16MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 487; // DCOCLKDIV = 16MHz ,000b = fDCOCLK ÷ 1,487=0X01E7=0000 0001 1110 0111
__delay_cycles(3); //这里延时了多久,我在猜测这里是不是延时3s ,
//__bic_SR_register(SCG0); // enable FLL
// Disable waiting FLL lock, as it takes about 300ms in active mode.
// Just go to sleep and work with unlocked clock during first operations.
//while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // FLL locked
CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV; // set default REFO(~32768Hz) as ACLK source, ACLK = 32768Hz
// default DCOCLKDIV as MCLK and SMCLK source
上一篇:MSP430简单程序设计
下一篇:msp430F5438A 的ADC 研究
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 04:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1172CN8、-12/1.25A 正负降压-升压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1629CG 的参考设计
- 2.5V DC 至 DC 单路输出电源
- SL2.1A_最终版
- AL9910AEV2,基于 AL9910 大电流和高电压 LED 驱动器的评估板
- NCV78825R1GEVK:带助推器的 NCV78825 套件
- 使用 Microchip Technology 的 SY88053AL 的参考设计
- CY8CKIT-044、PSoC 4 M 系列 Pioneer 套件使客户能够使用 PSoC 4200M 器件系列评估和开发项目
- MCP9800DM-TS1,MCP9800 温度传感器演示板
- 校赛主控
