【简要说明】
一、尺寸:长72mmX宽99mmX高20mm
二、 主要芯片:单片机、DS18B20、数码管
三、 工作电压:输入电压小于12V,另有24V 可选。功耗小于2W
四、 特点:1、具有输出电压指示灯。
2、输出具有指示灯。
3、采用螺旋压接端子。
4、强大的滤波电路。
5、具有四位数码管显示,可以显示小数点。
6、具有系统复位功能
7、具有完善的保护电路:电流限制、热关断电路、电源防接反功能、续流保护、光耦隔离等
8、可接两个DS18B20传感器
9、两路继电器独立工作控制
10、可以自由编程,提供参考程序
11、继电器所有触点全部输出
12、三个输入控制按键,通过程序也可以自由设定
13、工作稳定可靠。
14、工作温度范围-40℃~+70℃
15、工作湿度 40% ~ 80%RH
16、可装入槽型板,并安装在DIN导轨上。
GYJ-0033_双路可编程温度控制系统原理图及PCB图
元件清单:
实物图与接线图:
A为传感器1的当前温度,B为传感器2的当前温度,C为设定的差值温度。
当满足:(A-B)>=C,时,继电器吸合,不满足条件时继电器断开。
因为内部是6M晶振 外部是11.0592M 如果选择外部时钟,读取时间达不到60um就不能运行。
两路温控两个探头温度差控制单片机源程序如下:
单品片机;60s2
板子; 双路温控继电器,两个温控探头,上面的温控探头是A面显示的温度, 下面的温控探头是B面显示的温度,
操作过程; 下完程序先设定C,先按加温度键,然后再按减温键,断一下电再上电,这样是为了设定掉电存储
板子功能; 当A的温度大于B的温度到设定值时,继电器A吸合,当再这个设定范围时,断开。有个问题,当B大于A时也会吸合
#include #include #include "INTRINS.H" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //数码管显示段码 code unsigned char duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0x83, 0xC6, 0xBF,0x7f}; unsigned char dong[4] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; //数码管显示缓冲区 uchar i = 0; //数码管扫描动态索引 uint time2,time3; uchar gai = 0; uchar mode = 1; //换页变量 /********************掉电存储*********************************************/ typedef unsigned char INT8U; typedef unsigned int INT16U; sfr IAP_DATA = 0xC2; sfr IAP_ADDRH = 0xC3; sfr IAP_ADDRL = 0xC4; sfr IAP_CMD = 0xC5; sfr IAP_TRIG = 0xC6; sfr IAP_CONTR = 0xC7; #define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值 union union_temp16 { INT16U un_temp16; INT8U un_temp8[2]; }my_unTemp16; INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能 void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能 void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区 void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能 void Delay(); /******************************18b20*************************************************************/ bit flag1s = 0; //1s定时标志 extern bit Start18B20(); //18b20初始化函数 extern bit Get18B20Temp(int *temp); //18b20温度读取函数 /******************************第二路温控*************************************************/ bit flag1ss = 0; //1s定时标志 extern bit Start18B200(); //18b20初始化函数 extern bit Get18B20Tempp(int *tempp); //18b20温度读取函数 /*******************************************************************************************/ sbit wei1 = P2^3; //数码管的位断开关 sbit wei2 = P2^4; sbit wei3 = P2^5; sbit wei4 = P2^6; bit d1 = 1; //换画面按键当前值 bit d2 = 1; //计数加按键当前值 bit d3 = 1; //计数减按键当前值 sbit s1 = P2^0; //计数加 sbit s2 = P2^1; //计数减 sbit s3 = P2^2; //换画面按钮 sbit out1 = P1^2; //高温启动 sbit out2 = P1^3; //低温启动 uchar T0RH = 0; //T0重载值的高字节 uchar T0RL = 0; //T0重载值的低字节 void peizhit0(uint ms); //配置t0定时器 void key(); //按键扫描函数 void main() { bit q1 = 1; bit q2 = 1; bit q3 = 1; /***********************18b20***************************************/ int intT, decT; //温度值的整数和小数部分 bit res ; int temp; //读取到的当前温度值 /***********************第二路18b20***************************************/ int intTT, decTT; //温度值的整数和小数部分 bit ress ; int tempp; //读取到的当前温度值 Start18B20(); /*启动DS18B20*/ Start18B200(); /*启动DS18B20*/ /***********************开机读掉电存储内容******************************************************/ time2 = Byte_Read(0x03)*255+Byte_Read(0x02); //注意这是把高字节和低字节合在一起 time3 = Byte_Read(0x05)*255+Byte_Read(0x04); //读三的时间 EA = 1; //开总中断 peizhit0(1); //配置T0定时1ms while(1) { /*********************第一个按键换页按键************************************/ if(d3 != q3) { q3 = d3; if(d3 == 0) { mode = mode+1; //功能设置,4个参数,4个周期为一个循环 if(mode == 4) { mode = 1; } } } /*******************************第二个按键按下*************************/ if(d2 != q2) { q2 = d2; if(d2 == 0) { if(mode ==2) { if(time2>0) { time2--; } } else if(mode ==3) {
上一篇:单片机控制28BYJ-48步进电机驱动源码
下一篇:单片机RGB彩灯渐变七彩灯无频闪 源程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 15:16
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于编程欠压锁定的 LT3066EMSE-3.3 线性稳压器的典型应用电路
- 【CW32】基于CW32久坐小助手
- RT7295C 3.5A、18V、500kHz同步降压转换器的典型应用
- AM2G-4803DZ ±3.3V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3119IUFD 可选 12V 或 3.3V 输出、1MHz 稳压器的典型应用电路
- 具有软启动电路的 LT3460EDC-1 5V 至 12V 的典型应用电路
- 最全六轴机器人设计图纸
- NCV551 150 mA CMOS 低 Iq 低压降稳压器的典型应用,适用于输入电压大于 12 V
- 用于医疗的 8/10/12 位、1CH DAC
- VFD25650荧光屏时钟
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
