STC15系列电压测试+LCD12864显示
发布者:平安宁静最新更新时间:2020-01-29 来源: 51hei关键字:STC15系列  电压测试  LCD12864显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近使用15做电压测试,顺便使用下12864显示,程序如下:
    #include
    #include
    #include
    #define uchar unsigned char
    #define uint  unsigned int
    #define ulint unsigned long int
    #define FOSC 11059200L          //系统频率
    sbit CS=P0^4;     //片选信号   4RS(CS)H/L并行的指令/数据选择信号;串行的片选信号
    sbit SID=P0^3;  //数据信号      5R/W(SID)H/L并行的读写选择信号;串行的数据口
    sbit SCLK=P0^2;  //时钟信号     6E(CLK)H/L并行的使能信号;串行的同步时钟
//    sbit RST=P0^1;  //复位信号        17/RETH/L复位低电平有效 //**可以直接接到VCC,模块自带上电复位电路
    sbit CH_PSB = P0^0;  //并行、串行选择信号   15PSBH/L并/串行接口选择:H-并行;L-串行
                         //L:串行数据选择,H-并行速度快占用I/O多,因为需要8位数据连接;L-串行接线较少,但是速度要慢
    sbit stop = P3^2;
    //宏定义ADC的操作命令
    #define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
    #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
    #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
    #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
    //宏定义ADC参考电压mV
    #define VCC_V  5010
    ////定义变量
    ulint ADC_RESH;                                            //ADC变量
    uint count;                                                //中间变量
    float Vin;
    uchar dis_buf[5];
    //delayms_1ms
    void delayms(uint time)
        uint x,y;
        for(x=0; x            for(y=0; y<112; y++);
    初始化ADC
    void InitADC()
        P1ASF = 0x01;                   //设置P1.0口为AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        delayms(2);                       //ADC上电并延时
    读取ADC结果
    uint GetADCResult(uchar ch)
        uint ADC_H,ADC_L,ADCReuslt;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
        _nop_();                        //等待4个NOP
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //清除完成标志
        ADC_H = ADC_RES;                //取出高8位
        ADC_L = ADC_RESL;               //取出低8位
        ADC_L = ADC_L & 0x03;            //清除无用位,获取低两位
        ADC_H = ADC_H<<2;          // 高位左移两位
        ADCReuslt = ADC_H | ADC_L;              // 高低字节拼接成一个10位数。
        return ADCReuslt;                 //返回10位ADC结果
    * 名称 : delay()
    * 功能 : 延时,延时时间为 100us * t。这是通过软件延时,有一定误差。
    * 输入 : t
    * 输出 : 无
    void delay(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=0; i        for(j=0; j<10; j++);
    * 名称 : sendbyte()
    * 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
    * 输入 : zdata
    * 输出 : 无
    void sendbyte(unsigned char zdata)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<8; i++)
      if((zdata << i) & 0x80)
       SID = 1;
      else
       SID = 0;
      SCLK = 0;
      SCLK = 1;
    * 名称 : write_com()
    * 功能 : 写串口指令
    * 输入 : cmdcode
    * 输出 : 无
    void write_com(unsigned char cmdcode)
    CS = 1;
    sendbyte(0xf8);
    sendbyte(cmdcode & 0xf0);
    sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名称 : write_data()
    * 功能 : 写串口数据
    * 输入 : cmdcode
    * 输出 : 无
    void write_data(unsigned char Dispdata)
    CS = 1;
    sendbyte(0xfa);
    sendbyte(Dispdata & 0xf0);
    sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名称 : lcdinit()
    * 功能 : 初始化函数
    * 输入 : cmdcode
    * 输出 : 无
    void lcdinit()
//    RST = 0;
    delay(100);
//    RST = 1;
    delay(20000);
    write_com(0x30);            //开显示,光标设置,8位数据
    delay(50);
    write_com(0x0c);            //显示开,无游标,不反白0c
    delay(50);
    * 名称 : hzkdis()
    * 功能 : 显示字符串
    * 输入 : *s
    * 输出 : 无
    void hzkdis(unsigned char code *s)
    while(*s > 0)
      write_data(*s);
      s++;
      delay(50);
    * 名称 : Test()
    * 功能 : 显示子函数
    * 输入 : 无
    * 输出 : 无
    void Test()
     delayms(1000);
     P1M0 = 0x00;                                                        //P1.0高阻
     P1M1 = 0x01;                                                        //P1.0高阻    0000 0001
     P_SW1= 0x40;                                                        //P3.6/P3.7串口1 RXD/TXD                                                             //初始化串口
    InitADC();
    write_com(0x03);
    delay(50);
    write_com(0x80);
    hzkdis("团战可以输---");
    write_com(0x90);
    hzkdis("提莫必须死---");
    write_com(0x88);
    hzkdis("Voltage Display");
    write_com(0x98);
    * 名称 : Main()
    * 功能 : 主函数
    * 输入 : 无
    * 输出 : 无
    void Main()
    CH_PSB = 0;                //L:串行数据选择,H-并行速度快占用I/O多,因为需要8位数据连接;L-串行接线较少,但是速度要慢
    delay(1);
    lcdinit();
    delay(10);
    while(1)
          while (1)
            Test();
            ADC_RESH=GetADCResult(0);
            count=(VCC_V*ADC_RESH/1024+5);///10;    //四舍五入+5,1023/1024
            dis_buf[0] = count/1000%10+'0';            //+30
            dis_buf[1] = 0x2e;                        //.
            dis_buf[2] = count/100%10+'0';
            dis_buf[3] = count/10%10+'0';
            dis_buf[4] = count%10+'0';
            dis_buf[5] = 0x56;                        //V
            write_data(dis_buf[0]);
            write_data(dis_buf[1]);
            write_data(dis_buf[2]);
              write_data(dis_buf[3]);
            write_data(dis_buf[4]);
            write_data(dis_buf[5]);
            delayms(500);
//复位
  void  int0()  interrupt 0
      if(stop==0)
          delayms(20);
          if(stop==0)
              while(!stop);
              IAP_CONTR = 0x20;//软件复位
[1] [1]
关键字:STC15系列  电压测试  LCD12864显示 引用地址:STC15系列电压测试+LCD12864显示
上一篇:单片机RGB彩灯渐变七彩灯无频闪 源程序
下一篇:STC单片机74HC595驱动8个数码管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:29
LCD12864带中文字库图形显示-单片机程序
代码: #include reg52.h #define uchar unsigned char sbit rs=P2^2;//写指令/数据 sbit rw=P2^3;//读状态/写 sbit e=P2^4;//使能端 sbit psb=P2^5;//串/并输入 //校徽 unsigned char code image ={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0x
[单片机]
<font color='red'>LCD12864</font>带中文字库图形<font color='red'>显示</font>-单片机程序
51单片机控制LCD12864显示汉字
程序: #include reg52.h #define DATA_PORT P0 sbit LCD12864_EN = P1^2; sbit LCD12864_RSET = P1^3; sbit LCD12864_RS = P1^0; sbit LCD12864_RW = P1^1; sbit LCD12864_PSB = P1^6; void delay(unsigned int xms) //延时// { unsigned char i,j; for(j = 0; j xms; j++) { for(i = 0;i 110;i++); } } bit LcdBus
[单片机]
51单片机控制<font color='red'>LCD12864</font><font color='red'>显示</font>汉字
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
