推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:27
LED光源工作原理及亮度稳定性
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。 LED发光源工作原理及特性 发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
LED灯调光控制系统颠覆传统 鉴定通过
2012年3月20日,贵州省交通运输厅在贵阳组织召开了“基于管理需求的LED灯调光控制系统研究与应用”项目成果鉴定会,来自交通部公路科学研究院、中交一院、中交二院等单位的专家、学者参加了项目的验收、鉴定工作。会上,与会专家听取了项目组汇报,审查了相关资料,观看了有关视频和LED无级调光照明系统模拟演示,并就有关问题进行了质询。专家组经过认真讨论,得出“该项目的研究成果达到国际先进水平”鉴定结论。 厦蓉高速公路格龙隧道照明工程于2011年3月30日竣工。作为贵州省交通运输厅科研项目的依托工程,在公路隧道照明领域首次进行了LED无级调光与LED分级调光的历史性对比。经国家交通安全设施质量监督检验中心现场测试,LED无级调光照明较LE
[电源管理]
基于MSP430F149的手持式RFID读写器低功耗设计
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术是利用无线射频方式进行非接触式双向通信,以达到识别目标和交换数据的目的,实现对各种对象在不同状态下的自动识别和管理的一种技术。射频标签具有快速扫描、体积小、易封装、抗污染能力和耐久性、可重复使用、穿透性和无屏阅读、数据的记忆容量大、安全等特点。目前广泛应用于身份识别和门禁管理、防伪、商业供应链、公共交通管理、物流管理、生产线的自动化及过程控制、动物的跟踪及管理、容器识别等领域 。 射频识别读写器根据应用场合可分为固定式读写器和手持式读写器等。手持式读写器具有比较大的灵活性,通常由操作人员手持设备在某一区域内完成对射频标签相关信息的采集及
[单片机]
微控制器MCU处理LED亮度控制
微控制器MCU通常被认为是数字器件。在缺省情况下,其输出电压电平要么是高,要么就是低,不会是一个不高不低值。为了实现LED亮度控制这一要求,首先浮现在脑海中的方法就是使用一个标准的数模转换器或者设计一个受控的电阻网络。值得庆幸的是,大多数现代MCU都具有内置的脉冲宽度调制(PWM)单元,这是解决该问题的最容易和成本最低的方法。 根据我们的项目要求,两个LED的亮度必须在几秒钟的时间内以相反的顺序逐渐从最暗调整到最亮,再从最亮逐渐调整到最暗。在 匀变1 时间内,针对LED 1的PWM信号的脉冲宽度逐渐增大,而针对LED 2的PWM信号的脉冲宽度逐渐减小。例如,假设匀变时间等于2秒并由128个向上/向下步长组成。因此,每个步长持续大
[电源管理]
三星推出LED新品入驻LED照明市场
近日,韩国三星LED公司宣布将投放五类新品,并借此正式进入LED照明市场。新产品包含以下五类: (1)输出功率超过1W的高功率LED。用以代替店舖的筒灯与汽车前照灯使用的卤素灯泡,以及用于路灯等户外照明用途。新产品的输出功率为3W,发光效率为133lm/W。采用陶瓷封装。 (2)输出功率低于1W的中功率LED。适用于迄今使用萤光灯的室内照明及电子标牌。小尺寸产品仅为2.3mm见方,适合高集成化。输出功率为0.2W。 (3)多个LED芯片集成在一个封装内的多芯片LED。用于普通照明器具用途。该产品可输出1000lm以上的光量,采用一个多芯片LED即可制造照明器具。大尺寸产品的输出功率为8W,小尺寸产
[电源管理]
LED电源选择时的十个注意点
LED电源选择时的十个注意点 如何明智地选择适合的LED驱动电源,是每位工程师都关心的问题。在此为大家整理了论坛里网友们的观点,供大家参考使用。 根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则: 1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。 2、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。 3、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。 以下是选择LED驱动电源的十个注意要素: 1、高可靠性
[电源管理]
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
STM32根据数据手册完成LED驱动开发
从今天开始,我们就要了解一下BSP(board support package板级支持包)工程管理了。为什么呢?因为 STM32 的开发不同于 51单片机 开发,其需要的核心库文件,驱动库文件各有用处,我们需要加以区分,方便后期维护管理与阅读。以STM32为例,通常包括 意法半导体 公司 提供的驱动标准库文件夹Driver,官网可 下载 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0,里面是各种基础外设的驱动。内核支持文件夹Core,主函数文件main.c和应用层驱动文件夹App。大致四个文件,可看下图。其中多出来的两个是软件创建工程时自动生成的。 了解之后,我们就知道需要在App中创建我们的 LED 应用
[单片机]
