一、简介
本文介绍如何在STM32上使用霍尔传感器模块检测电机运行位置,当电机归位时自动断开电源。
二、实验平台
库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
编译软件:MDK4.53
硬件平台:STM32开发板(主芯片stm32f103c8t6)
仿真器:JLINK
三、版权声明
四、实验前提
在进行本文步骤前,请先阅读并实现以下博文:
1、《STM32之系统滴答定时器》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/52835711
2、《STM32之DRV8834电机驱动》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/52853951
3、《STM32之LED》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/52882581
4、《STM32之霍尔传感器模块》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/52873885
五、基础知识
1、本文实现原理是如何的?
答:
1)起始状态
磁铁被放置在电机运行起始处的位置,霍尔传感器装置在电机上,且起始状态时霍尔传感器被触发状态。
2)电机运行状态
当STM32发现霍尔传感器不被触发了,说明电机正在运行。
3)电机归位状态
当人为手动或者通过控制的方式,将电机位置归零,也就是霍尔传感器再次被磁铁触发时。
此时STM32将控制电源的IO口拉低,整个电路实现掉电。
(本文只控制IO口实现掉电,不对硬件实现掉电的电路进行分析)
六、实验步骤
1、编写并添加掉电控制的驱动
1)编写驱动GUA_Power_OnOff.c(存放在“……HARDWARE”)
//name: GUA_Power_OnOff.c
//introduce: 按键开关机驱动
//author: 甜甜的大香瓜
//email: 897503845@qq.com
//QQ group 香瓜单片机之STM8/STM32(164311667)
//changetime: 2016.12.28
#include "GUA_Power_OnOff.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "GUA_Hall_Sensor.h"
#include "GUA_DRV8834_2.h"
#include "GUA_Led.h"
/*********************宏定义************************/
//电机状态
#define GUA_MOTOR_X_STATUS_INIT 0
#define GUA_MOTOR_X_STATUS_ON 1
#define GUA_MOTOR_X_STATUS_OFF 2
//按键开关引脚
#define GUA_POWER_ONOFF GPIOA
#define GUA_POWER_ONOFF_PIN GPIO_Pin_12
#define GUA_POWER_ONOFF_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA
/*********************内部变量***********************/
static GUA_U8 sGUA_Motor_X_Status = GUA_MOTOR_X_STATUS_INIT;
/*********************内部函数************************/
static void GUA_Power_OnOff_IO_Init(void);
//name: GUA_Power_OnOff_IO_Init
//introduce: 按键开关机的IO初始化
//parameter: none
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
//IO结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(GUA_POWER_ONOFF_RCC, ENABLE);
//按键开关机IO配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GUA_POWER_ONOFF_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GUA_POWER_ONOFF, &GPIO_InitStructure);
//name: GUA_Power_OnOff_Check
//introduce: 电源关断控制的状态检测
//parameter: none
//return: nGUA_Power_OnOff_Status: GUA_POWER_ONOFF_STATUS_ON开机;GUA_OWER_ONOFF_STATUS_OFF关机
//author: 甜甜的大香瓜
GUA_U8 GUA_Power_OnOff_Check(GUA_U8 nGUA_Hall_Sensor_Check_Pin)
//判断电机X转动位置
switch(sGUA_Motor_X_Status)
//上电后X还未离开0位置
case GUA_MOTOR_X_STATUS_INIT:
//检测X电机是否离开0位置
if(nGUA_Hall_Sensor_Check_Pin == GUA_HALL_SENSOR_STATUS_TRIGGER) //霍尔传感器被触发,说明上电时在初始位置
else if(nGUA_Hall_Sensor_Check_Pin == GUA_HALL_SENSOR_STATUS_IDLE) //霍尔传感器没被触发,说明上电时在初始位置
sGUA_Motor_X_Status = GUA_MOTOR_X_STATUS_ON;
break;
//上电后X离开0位置
case GUA_MOTOR_X_STATUS_ON:
//检测X电机是否回0位置
if(nGUA_Hall_Sensor_Check_Pin == GUA_HALL_SENSOR_STATUS_TRIGGER) //霍尔传感器被触发,说明回0位置
sGUA_Motor_X_Status = GUA_MOTOR_X_STATUS_OFF;
else if(nGUA_Hall_Sensor_Check_Pin == GUA_HALL_SENSOR_STATUS_IDLE) //霍尔传感器没被触发,说明未回0位置
break;
default:break;
//根据X转动位置,来判断是否要关机
if(sGUA_Motor_X_Status == GUA_MOTOR_X_STATUS_OFF) //关机状态
return GUA_POWER_ONOFF_STATUS_OFF;
else //开机状态
return GUA_POWER_ONOFF_STATUS_ON;
//name: GUA_Power_OnOff_Control
//introduce: 电源控制
//parameter: nGUA_Power_OnOff_Status: GUA_POWER_ONOFF_STATUS_ON开机;GUA_POWER_ONOFF_STATUS_OFF关机
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
void GUA_Power_OnOff_Control(GUA_U8 nGUA_Power_OnOff_Status)
//开机状态
if(nGUA_Power_OnOff_Status == GUA_POWER_ONOFF_STATUS_ON)
GPIO_WriteBit(GUA_POWER_ONOFF, GUA_POWER_ONOFF_PIN, Bit_SET); //1 开机
GUA_Led_Set(GUA_LED_POWERONOFF_PORT, GUA_LED_POWERONOFF_PIN, GUA_LED_MODE_ON); //LED亮
//关机状态
else
GUA_DRV8834_Return_Zero_2(&stGUA_Motor_Config_2); //Y电机回零
GPIO_WriteBit(GUA_POWER_ONOFF, GUA_POWER_ONOFF_PIN, Bit_RESET); //1 关机
while(1);
//name: GUA_Power_OnOff_Init
//introduce: 上下电的按键初始化
//parameter: none
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
上一篇:STM32之限位开关
下一篇:STM32之红外接收
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MIKROE-2379,基于MCP2517FD CAN FD控制器和ATA6563高速CAN收发器的MCP2517FD CLICK CAN板解决方案
- ADR444B 4.096 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- INA226
- stm32g031f8p6 迷你开发板 板载 ch552p-daplink
- ADR423 超精密、低噪声、3.00 Vout XFET 电压基准和高压浮动电流源的典型应用
- NCP103 150 mA CMOS 低压差稳压器的典型应用
- LT8570IDD-1 1MHz 反相转换器的典型应用从 12V 输入产生 -48V 输出
- IP6505快充电路板-支持华为三星等快充协议-为手机充电宝充电
- ADA4062-2ARZ-R7微功率仪表放大器典型应用电路
- TAR5SB15 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
