PIC单片机型号命名规则
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2020-01-30 来源: eefocus关键字:PIC单片机  型号  命名规则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC
XX
XXX
XXX
(X)
-XX
/XX
  1.前缀: PIC MICROCHIP 公司产品代号,特别地:dsPIC为集成DSP功能的新型PIC单片机
  2.系列号:10、12、16、18、24、30、33、32,其中
  PIC10、PIC12、PIC16、PIC18为8位单片机
  PIC24、dsPIC30、dsPIC33为16位单片机
  PIC32为32位单片机
  3.器件型号(类型):
  C CMOS 电路
  CR CMOS ROM
  LC 小功率CMOS 电路
  LCS 小功率保护
  AA 1.8V
  LCR 小功率CMOS ROM
  LV 低电压
  F 快闪可编程存储器
  HC 高速CMOS
  FR FLEX ROM
  4.改进类型或选择
  54A 、58A 、61 、62 、620 、621
  622 、63 、64 、65 、71 、73 、74
  42 、43 、44等
  5.晶体标示:
  LP 小功率晶体,
  RC 电阻电容,
  XT 标准晶体/振荡器
  HS 高速晶体
  6.频率标示:
  -02 2MHZ,
  -04 4MHZ,
  -10 10MHZ,
  -16 16MHZ
  -20 20MHZ,
  -25 25MHZ,
  -33 33MHZ
  7.温度范围:
  空白 0℃至70℃,
  I -45℃至85℃,
  E -40℃至125℃
  8.封装形式:
  L PLCC 封装
  JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口
  P 塑料双列直插
  PQ 塑料四面引线扁平封装
  W 大圆片
  SL 14腿微型封装-150mil
  JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口
  SM 8腿微型封装-207mil
  SN 8腿微型封装-150 mil
  VS 超微型封装8mm×13.4mm
  SO 微型封装-300 mil
  ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm
  SP 横向缩小型塑料双列直插
  CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口
  SS 缩小型微型封装
  PT 薄型四面引线扁平封装
  TS 薄型微型封装8mm×20mm
  TQ 薄型四面引线扁平封装
关键字:PIC单片机  型号  命名规则 引用地址:PIC单片机型号命名规则
上一篇:如何利用PIC16F877A单片机读写AT24C系列储存器
下一篇:如何在ATE中集成对PIC单片机的编程烧写功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:31
PIC单片机以及51和AVR单片机的IO口操作方法解析
对于pic单片机的学习,很多朋友总是能充满激情,不断利用闲余时间研究pic单片机的各类技术。而谈及pic单片机,必须牵扯至51、AVR单片机。因此本文中,将探讨pic单片机以及51、AVR单片机对于IO口的操作。对于本文,希望大家认真研读,以在pic单片机的学习之路上更为精进。 一.51单片机IO口的操作 51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。 #i nclude sbit bv=P2^0;//定义位变量
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>以及51和AVR单片机的IO口操作方法解析
pic单片机教程之数据存储器的直接间接寻址方式
  数据存储器构成   数据存储器由特殊功能寄存器(SFR)和通用寄存器(GPR)组成。SFR控制器件的操作,而GPR则是数据存储和改写的通用区域。   SFR和GPR数据存储区分成不同的存储区。GPR区分成不同的存储区,以实现对超过96字节的通用RAM的寻址。SFR是用来控制外设和内核功能的寄存器。STATUS寄存器的存储区选择控制位(STATUS 7:5 )用于选择存储区。图6-5是数据存储器的构成映射,这个映射与器件型号有关。   从一个寄存器向另一个寄存器传送数据时,必须通过W寄存器。这意味着所有寄存器之间的数据传送,都需要两个指令周期。   整个数据存储器可以采用直接寻址或间接寻址来存取。直接寻址可能需要使用
[单片机]
<font color='red'>pic单片机</font>教程之数据存储器的直接间接寻址方式
一加手机3s获型号核准 主要解决供货问题
    虽然一加3自发布以来受到不少好评,不过一些用户表示,一加3很难买到。对此,业内人士潘九堂表示,这并不是一加做期货,而是因为AMOLED屏幕供应不足导致。而且为了解决供货问题,一加将很快推出一加3s。 一加3s主要解决供货问题   目前一款型号为A3010的一加新机已获无线电核准认证,考虑到一加3型号为A3000,因此这款新机型就理所当然被认为是即将发布的一加3s了。不过作为一加3的升级版,潘九堂表示,大家也不要抱太多期望,它将换用LCD屏幕,搭载骁龙821处理器,主要是解决供货问题。 一加3s获无线电型号核准     另外,潘九堂还透露了一加产品的销量成绩,一加1卖了近200万台,一加2+X两个共卖了约100
[手机便携]
PIC单片机-定时器的应用
一、利用定时器Timer0的定时功能,设计一个倒计时,显示在数码管上。 #include htc.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int #define SCK_595 RA5 #define RCK_595 RE0 #define SER_595 RC0 __CONFIG(WDTDIS & LVPDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位 //WDTDIS:disable watchdog timer 看门狗禁止 //LVPDIS:low voltage programming disabled
[单片机]
pic单片机调试IIC
1、ADC采样 如果采用DMA,最多只能设置16个通道,多于16个通道时,用中断,在中断中切换通道 2、I2C 采用软件模拟I2C时, IIC总线有个特点就是开漏输出,这是总线竞争的需要,如果要做到开漏输出,有些IO口本来有这样的功能,如果用这样的IO口去仿真就比较方便。但如果IO口没有开漏输出功能,那就只能在输入和输出之间切换。所以还是比较烦的。当在需要输出低电平的时候将IO口设置成输出并输出0,输出高电平时将IO口设置成输入(高阻状态),让外部上拉电阻将电平拉高。
[单片机]
PIC单片机温度测量领域应用及Protues仿真调试
在日常生活经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般是电压,在转换成对应的温度,需要比较多的硬件支持,硬件电路很复杂,软件调试也复杂,制作成本高。而且测出来的温度精度也没有技术成熟的温度传感器高。 本文基于 PIC 单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用 单片机 对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。 一、设计目标和思路 本文采用PIC16F877的USA
[电源管理]
<font color='red'>PIC单片机</font>温度测量领域应用及Protues仿真调试
PIC单片机软件模拟IIC读写例程
;I2C总线程序 ;this is eeprom read & write programm ;the special store ram unit w equ 0 f0 equ 0 rt CC equ 1 pc equ 2 f2 equ 2 f3 equ 3 f4 equ 4 ra equ 5 rb equ 6 rc equ 7 pclath equ 0ah i NTC on equ 0bh pir1 equ 0ch tmr1l equ 0eh tmr1h equ 0fh t1con equ 10h tmr2 equ 11h t2con equ 12h sspbuf equ 13h ss
[单片机]
PIC单片机I/O口单线通讯的实现
中、低档PIC单片机有些不带串口,有些虽然有串行口,却受串口固定协议的限制或留作他用,故需用普通I/O口进行通讯。由于中、低档机I/O口数量相对较少,为节省口线,就要用I/O口模拟串行通讯。 本文以两片采用不同主频的PIC单片机(A机时钟频率为6MHz,使用口线RB6;B机时钟频率为4MHz,使用口线RB4)之间用异步通讯方式传送一组数据为例,说明I/O口一线通讯的实现方法。 一、设计思想 1.时钟同步问题 因两个单片机的时钟不同,故采用异步通讯方式。发送、接收一位数据时,采用软件延时,保证发送、接收完全同步。 2.数据发送、接收方式 I/O口一线串行通讯,并-串(或串-并)转换用软件完成。将欲发送的字
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>I/O口单线通讯的实现
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
