同样是开发板中的例程,对关键的地方做了说明,程序如下:
程序注意点:
首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压
每个通道可以独立选择参考电压
如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏
单片机
程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
将模拟电压值显示在1602液晶上。
拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余位拨至OFF
测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
#include
#include "cry1602.h"
#include "cry1602.c"
//typedef unsigned char uchar;
//typedef unsigned int uint;
#define Num_of_Results 32
uchar shuzi[] = {"0123456789."};
uchar tishi[] = {"The volt is:"};
static uint results[Num_of_Results]; //保存ADC转换结果的数组
void Trans_val(uint Hex_Val);
/************************主函数****************************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
LcdReset(); //复位1602液晶
DispNChar(2,0,12,tishi); //显示提示信息
Disp1Char(11,1,'V'); //显示电压单位
P6SEL |= BIT0; // 使能ADC通道
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC,设置采样时间
// 上面的配置中并没有打开内部的参考电压
// ADC12MCTLx用来选择通道和参考电压,这里面没有对此寄存器进行配置为默认值
// 默认值是参考电压选择AVCC(3.3V),通道是A0,所以测量范围是0-3.3V
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采样定时器
//上面的寄存器配置采样保持触发源选择时ADC12SC,采集信号使用采样时序电路产生的信号
// 转换模式为单路重复转换 上面的设置必须在ENC=0的情况下设置
ADC12IE = BIT0; // 使能ADC中断
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换
_EINT(); //开启全局中断
LPM0;
函数名称:ADC12ISR
功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
计算P6.0口的模拟电压数值
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint index = 0;
results[index++] = ADC12MEM0; // 将转换的结果存入数组
if(index == Num_of_Results) //如果数组存满
uchar i;
unsigned long sum = 0;
index = 0; //在从头开始存,会覆盖原有的数据
for(i = 0; i < Num_of_Results; i++) //计算和
sum += results[i];
sum >>= 5; //除以32
Trans_val(sum);
函数名称:Trans_val
功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参 数:Hex_Val--16进制数据
n--变换时的分母等于2的n次方
返回值 :无
unsigned long caltmp;
uint Curr_Volt;
uchar t1,i;
uchar ptr[4];
caltmp = Hex_Val;
caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val; //caltmp = Hex_Val * 33
caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1); //caltmp = caltmp * 10
Curr_Volt = caltmp >> 12; //Curr_Volt = caltmp / 2^n
// 参考电压为3.3V,所以计算公式应该为Hex_val*3.3/2^n
// 乘除计算通过移位来进行可以有效的提高程序运行效率
ptr[0] = Curr_Volt / 100; //Hex->Dec变换
t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
ptr[2] = t1 / 10;
ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
ptr[1] = 10; //shuzi表中第10位对应符号"."
//在液晶上显示变换后的结果
for(i = 0;i < 4;i++)
Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);
上一篇:160160液晶屏+MSP430F169程序和电路图
下一篇:MSP430学习笔记8-ST7920 12864液晶显示并行接口
