51系列单片机代码如下:
#include #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0, 0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //断码 //数码管位选定义 uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar dis_smg[4] = {0}; uchar smg_i = 3; //显示数码管的个位数 sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定义 bit flag_lj_en; //按键连加使能 bit flag_lj_3_en; //按键连3次连加后使能 加的数就越大了 uchar key_time,key_value; //用做连加的中间变量 bit key_500ms ; sbit pwm = P2^3; uchar f_pwm_l ; // uint temperature ; // bit flag_300ms ; uchar menu_1; //菜单设计的变量 uint t_high = 300,t_low = 100; //温度上下限值 /***********************1ms延时函数*****************************/ void delay_1ms(uint q) { uint i,j; for(i=0;i } /***********************小延时函数*****************************/ void delay_uint(uint q) { while(q--); } /***********************数码显示函数*****************************/ void display() { static uchar i; i++; if(i >= smg_i) i = 0; P1 = 0xff; //消隐 P3 = smg_we[i]; //位选 P1 = dis_smg[i]; //段选 } /***********************18b20初始化函数*****************************/ void init_18b20() { bit q; dq = 1; //把总线拿高 delay_uint(1); //15us dq = 0; //给复位脉冲 delay_uint(80); //750us dq = 1; //把总线拿高 等待 delay_uint(10); //110us q = dq; //读取18b20初始化信号 delay_uint(20); //200us dq = 1; //把总线拿高 释放总线 } /*************写18b20内的数据***************/ void write_18b20(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { //写数据是低位开始 dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始 dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了 delay_uint(5); // 60us dq = 1; //释放总线 dat >>= 1; } } /*************读取18b20内的数据***************/ uchar read_18b20() { uchar i,value; for(i=0;i<8;i++) { dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始 value >>= 1; //读数据是低位开始 dq = 1; //释放总线 if(dq == 1) //开始读写数据 value |= 0x80; delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间 } return value; //返回数据 } /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/ uint read_temp() { uint value; uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序 init_18b20(); //初始化18b20 write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令 delay_uint(50); //500us init_18b20(); //初始化18b20 write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令 low = read_18b20(); //读温度低字节 value = read_18b20(); //读温度高字节 value <<= 8; //把温度的高位左移8位 value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中 value *= 0.625; //转换到温度值 小数 return value; //返回读出的温度 带小数 } /*************定时器0初始化程序***************/ void time_init() { EA = 1; //开总中断 TMOD = 0X21; //定时器0、定时器1工作方式1 ET0 = 1; //开定时器0中断 TR0 = 1; //允许定时器0定时 ET1 = 1; //开定时器0中断 TR1 = 1; //允许定时器0定时 } /********************独立按键程序*****************/ uchar key_can; //按键值 void key() //独立按键程序 { static uchar key_new; key_can = 20; //按键值还原 P2 |= 0x07; if((P2 & 0x07) != 0x07) //按键按下 { if(key_500ms == 1) //连加 { key_500ms = 0; key_new = 1; } delay_1ms(1); //按键消抖动 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1)) { //确认是按键按下 for(j=0;j<120;j++);
上一篇:基于51单片机实钟、土壤湿度检测、空气温度检测程序
下一篇:DS18B20多点测温源程序+proteus仿真工程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:18
