分享一个8*8LED点阵屏纵向滚动并且显示三个字"我爱你"
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include unsigned char code image[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,0xFF, 0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0xFF, 0x99,0x99,0x99,0x99,0x99,0x81,0xC3,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //24个 unsigned char code TAB[8] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; void main(){ EA=1; TMOD=0x01; TH0=0xfc; TL0=0x67; ET0=1; TR0=1; while(1); } void int0() interrupt 1{ static unsigned char i=0; static unsigned char tmr=0; static unsigned char index=0; TH0=0xfc; TL0=0x67; P0=0xff; switch(i){ case 0: P1=TAB[7];i++;P0=image[index+0]; break; case 1: P1=TAB[6];i++;P0=image[index+1]; break; case 2: P1=TAB[5];i++;P0=image[index+2]; break; case 3: P1=TAB[4];i++;P0=image[index+3]; break; case 4: P1=TAB[3];i++;P0=image[index+4]; break; case 5: P1=TAB[2];i++;P0=image[index+5]; break; case 6: P1=TAB[1];i++;P0=image[index+6]; break; case 7: P1=TAB[0];i=0;P0=image[index+7]; break; default: break; } tmr++; if(tmr>=250){ tmr=0; index++; if(index>=32){ index=0; } } }
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN4810 的参考设计
- NB-IOT模块 EA01
- RDA5807FP便携式收音机
- LT3091HT7 正输出电流监视器的典型应用
- LT6656BIDC-3.3 的典型应用,用于基本连接的 3.3V 电压基准
- FMC-ADC01-7-1-0,用于 ADS6422、12 位、4 通道、65 MSPS 模数转换器的 FPGA 夹层卡
- 25W-500W 可拓展式输出功率 D 类音频功率放大器参考设计
- 独立STC8g开发板
- 小型gps北斗追踪器 HT1612Z3M3L AIR302
- DM300019,用于评估 dsPIC30F 和 dsPIC33F MCU 系列器件的 dsPICDEM 入门开发板
