简介:本方案利用红外遥控较好地实现了家用LED照明调光控制,ATmega8与红外遥控远距离控制的优势还可以得到进一步的发挥:ATmega8的3个定时器可配置为3路PWM输出,即可以控制3串LED灯,可以为多色LED照明与装饰照明提供支持;ATmega8强大的处理能力也可以为个性化的照明方案提供强大的支持;红外收发系统除了能发送控制信号外,还能将灯光控制方案传输给ATmega8。
1 LED照明灯控制系统原理
系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。
2 系统硬件设计
2.1 控制器
控制器采用AVR单片机ATmega8。ATmega8是Atmel公司在2002年推出的一款AVR单片机,采用小引脚封装。ATmega8内部集成 8 KB的可编程F1ash、512字节EEPROM和1KB内部SRAM;3个PWM通道,可实现任意小于16位、相位和频率可调的PWM脉宽调制输出;1 个可编程的串行USART接口,支持同步、异步以及多机通信自动地址识别;5种省电模式。本系统中,控制器ATmega8的主要作用为:解析红外信号,对 LED驱动器进行控制。
2.2 红外接收模块
红外接收模块主要器件采用IRM- 2368V,常用于家庭DVD、电视、空调等家电的遥控中。IRM-2368V具有以下特点:工作电压为2.4~6 V;灵敏度高,抗干扰能力强;能直接将遥控信号从载波中提取出来,输出匹配TTL、CMOS电平,可与单片机直接接口;遥控距离可达12m。图2为红外接收模块原理图。其中PD2复用为ATmega8的外部中断INTO,电源部分使用系统的5 V供电。
2.3 LED驱动模块
LED驱动模块采用HV9910集成芯片。它具有如下特点:高能效超过90%;8~450 V的宽电压输入;输出电流从几mA到1A可调;能驱动多达百个LED灯;PWM调节电流。图3是LED恒流源驱动原理图,该驱动电路为典型buck- boost转化器设计。驱动器中输入电源电压Vin=12V,驱动3~6个3 50mA高亮度LED灯。
HV9910工作时,内部振荡频率fosc由引脚Rosc上的电阻决定。本设计中Rosc取470 kΩ,将MOSFET管Q1的gate端开关频率设定为50kHz。R osc与fosc满足以下关系式(Rosc的单位是kΩ):
每个LED灯工作时压降约为3 V,当有3只LED灯串联在输出端时,驱动器输出电压Vled=91 V。可得LED满电流工作时Q1管的控制信号占空比D为:
Q1的导通时间Ton=D/fosc=8.6μs,输出电流Iled=350 mA,谐波电流抑制在30%以内,则可由下式得出电感L1的值:
本方案中L1实际使用1 mH。
R1上的反馈电压与HV9910内部比较电压250 mV相比较,若反馈电压大于250 mV,则关断Q1。由谐波电流关系式可求出R1:
3 系统软件设计
系统软件流程如图4所示。系统上电后,首先读取系统的状态配置,设定LED 灯的工作状态;然后进入休眠模式,定时器依然工作在PWD状态中。IRM-2368V的输出口与ATmega8的PD2口相连,休眠状态下该端口配置为中断INT0;中断唤醒后,关闭中断并将该端口配置为输入端口。
4 系统测试
在带负载(LED灯)的情况下,设定的PWM占空比与负载电流的实验结果如表1所列。可以看出,输出电流大小基本与PWM信号占空比呈线性正比关系。
结语
本方案利用红外遥控较好地实现了家用LED照明调光控制,ATmega8与红外遥控远距离控制的优势还可以得到进一步的发挥:ATmega8的3个定时器可配置为3路PWM输出,即可以控制3串LED灯,可以为多色LED照明与装饰照明提供支持;ATmega8强大的处理能力也可以为个性化的照明方案提供强大的支持;红外收发系统除了能发送控制信号外,还能将灯光控制方案传输给ATmega8,系统将可以自由地更换个性化的照明方案。
关键字:AVR LED 照明灯控制系统
引用地址:
基于AVR的LED照明灯控制系统的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:15
在2022年其车用LED产值将达到19亿美金
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新《2018中国车用照明市场报告》显示,从2017年开始中国本土车厂的制造质量与市占率逐步上升,自有品牌销售量也逐年成长,本地车厂的产品逐渐往中价位靠拢。虽然限排摇号措施降低购车意愿,但随着人民年均所得增加,汽车保有辆还是具有可观的成长空间。2017年中国汽车出货量已达到2,380万辆,预估在2018年仍将可达到2,550万辆的水平。 传统乘用车市场LED产值及趋势 中国乘用车消费量发展迅速,LED在车辆的渗透率也已显著提升,连带使得车灯产业发展迅速。传统乘用车基数庞大,LEDinside预估在2022年其车用LED产值将达到19亿美金,2017-2022年复合成长率达到22%
[电源管理]
LED照明设计趋势:节能与视觉感受兼顾
科技是发展的硬条件,设计则以软实力渗透到人们生活的每一个角落。随着照明科技的更新换代和LED技术的日益发展,LED照明在日常生活中的应用已经越来越普遍。如何研发设计出优秀的LED照明产品、牢牢地吸引顾客眼球、迅速抢占市场先机,成为每一个照明设计工作者绞尽脑汁想实现的目标。 目前,LED照明的应用仍以公共设施为主,机场、车站、酒店等均为LED照明应用大户。本文以成都机场新航站楼照明工程为例,探讨机场照明对LED灯具设计和工程设计的当前需求和发展趋势。 节能是不变的追求 在使用LED光源的前提下,如何再进一步提高灯具的节能效果,是摆在我们面前的新课题。 在科技爆炸的21世纪,全球政治和经济都在迅速地变革,
[电源管理]
我国LED产品创新及产业化中面临的瓶颈和困难
LED英文单词的缩写,主要含义:LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large Electronic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythematosus disseminatus,播散性红斑狼疮,一种慢性、特发性自身免疫病;led是lead的过去式和过去分词,意为“领导,带领”;俄罗斯Pulkovo机场的IATA代码。本词条主要介绍发光二极管。 LED有很多用途,例如可见光的光谱和LED白光的关系。 众所周之,可见光光谱的波长范围为380nm~760nm,是人眼可感受到的
[电源管理]
基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
LED 在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在 亮度 和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。 推动 LED照明 市场发展的关键推动力是 高亮度LED 和智能 LED控制 器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、 驱动 方案、拓扑架构和已有的基础设施。 要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光 开关 一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP( 恩智浦 )SSL2101 IC 可以满足上
[电源管理]
泰沂科技借LED航太的散热专利技术,攻LED路灯市场
目前各家LED厂商包含台达电、大同集团、玉晶光、晶电、光宝科技、亿光电子等都大举跨入两岸LED路灯市场,抢进标案工程, LED专业厂商泰沂科技也凭借的多年在美国LED航太的散热专利技术,抢攻LED路灯市场。
泰沂科技是台湾第一家以航太技术为基础发展研究LED灯照明应用之厂商,现已研发成功符合航太LED照明产品,拥有含航太专用的LED散热技术,同时研发制造公共照明、民生照明、游艇照明、工业照明、监控照明及航太照明产品。
该公司相关人士介绍,航太LED散热是属于较高阶及精密的散热方式,能够解决目前市场上高功率LED散热问题。同时,独特的LED组装制程技术,使LED晶粒不良率远低于市场上的要求
[电源管理]
LED照明之降压结构的实现
随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源这种简单的结构已经不能满足需求。一般情况下,当用电阻的方式设定LED所需的正向电流的时候,这种简单的驱动方式可以连续的由电源向负载提供能量。由于LED的电流与电阻上的相同,所以电阻上产生的功耗会随输入电压的增加而增加。例如,一个用线性电源驱动的LED,效率为70%,用5V线性电源提供1A电流给一个典型的白光InGaN LED (VF = 3.5V)。在相同的工作条件下,当输入电压上升到12V时,它的效率将会降到30%。在如此低效率的情况下是无法应用的。 开关电源 开关电源改善了由于输入变化使得效率变化比较大的问题。这种方式是通过控制占空比的方式来满足输出所需要的电压或电流。由
[电源管理]
大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其光通量为700lm,发光效率为35lm/W。2007年开发的 100W白光LED,其光通量为6000lm,发光效率为60lm/W。又例如,Lumiled公司最近开发的K2白光LED,与其Ⅰ、Ⅲ系列同类产品比较如表1所示。从表中可以看出:K2白光LED在光通量、最大结温、热阻及外廓尺寸上都有较大的改进。Cree公司新推出的XLamp XR~E冷白光LED,其最高亮度挡QS在350mA时光通量可达107~114lm。
[电源管理]
LED照明产业发现“新大陆”--新型连接技术
在固态照明飞速发展的过程中,设计师以往经常把主要的精力放在LED、散热、驱动和光学等的关注中,而连接部件因在系统的成本构成中只占很小的比重,容易不被重视甚至被忽略。而现在,经过几年的实践,设计师们渐渐发现,这些看似不起眼的连接部件往往关系着整个LED照明系统能否最终满足相应的可靠性、防水等级、长寿命等设计要求。连接器已经成为固态照明系统的关键部件之一,它直接影响着产品的品质乃至客户端对设计质量的总体印象。在某种程度上,可谓“细节决定成败”,它关系到中国固态照明(Solid State Lighting,或SSL)产业能否在商用化道路上走得更远、取得更大发展。泰科电子(Tyco Electronics)凭借60余年在连接领域的设计经验
[模拟电子]
