MSP430 DCO数据丢失问题
发布者:丹青妙手最新更新时间:2020-02-21 来源: eefocus关键字:MSP430  DCO  数据丢失 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机到手正常下载程序不能运行
读取flash内容
information memory内容有误,其中有个关键的时钟模块DCO的数据,他为单片机提供时钟基准,每个单片机的DCO都是单独校正的,
这是地址
这是一个正常模块的数据
在0x10FD,0x10FD是有CALBC1_8MHZ,CALDCO_8MHZ的数据的
而在我430的测试程序中有这么一段,如果CALBC1_8MHZ,CALDCO_8MHZ 的数据是FF,也就是空的话,程序会进入死循环,这是DEBUG发现的
后面做了测试,把正常板的数据直接全覆盖没有校正数据的板,多数板可以在9600波特率下通讯,(可能速度还不快可以容错),有少数板无法串口通讯,估计时钟误差过大
关键字:MSP430  DCO  数据丢失 引用地址:MSP430 DCO数据丢失问题
上一篇:(10)MSP430F5529 定时器Timer_A
下一篇:MSP430F5438学习笔记 DCO倍频至8MHZ
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:20
MSP430学习篇——汇编指令
MSP430指令系统按指令性质可分为:内核指令和仿真指令,其中内核指令27条,仿真指令24条(带*),共51条指令。 内核指令是CPU解码生成的独一无二的操作码。 仿真指令使指令更容易读和写。但是自己没有操作码,由内核指令生成。 三种核心指令格式: 1、双操作数指令(12条) 2、单操作数指令(7条) 3、JUMP(8条) MSP430指令系统按功能可分为: 数据传送类指令 数据传送是单片机在工作中最基本也是最重要的一种操作,它包括将操作数从源地址送到目的地址单元中,或目的地址中的操作数进行高低字节交换或者将目的地址操作数更新或清为“0”都属于数据传送指令。 MOV ;MOV.Bsrc, d
[单片机]
MSP430 JTAG(USB的和并口的)与目标板连接的注意事项
MSP430的JTAG连接主要有两种方式:4线JTAG方式(包含TDO、TDI、TMS、TCK四路标准JTAG信号)和2线Spy-Bi-Wire方式(包含SBWTDIO、SBWTCK两路信号)。 4线JTAG连接方式如下: 需要注意以下几点: 注1:可以短接J1跳线(使用目标板电源供电)或者短接J2跳线(使用仿真器给目标板供电)。(注意,J1、J2跳线应位于用户的目标板上,用户在设计MSP430系统板时应设置此两跳线用于切换电源供电方式。) 注2:RST/NMI引脚的R1/C1要根据不同的器件家族来进行配置。详细参数请参阅MSP430FamilyUser'sGuide中推荐的配置来进行设置。 注3:TE
[单片机]
基于MSP430单片机的低功耗主动式RFID标签设计
射频识别(RFID)技术近年来在国内外得到了迅速发展。对于需要电池供电的便携式系统,功耗也越来越受到人们的重视。本文将具体阐述基于MSP430F2012和CC1100低功耗设计理念的双向主动式标签的软硬件实现方法。   低功耗设计   低功耗概述   功耗基本定义为能量消耗的速率,可分为瞬态功耗和平均功耗两类。两者意义不同,有不同的应用背景和优化策略,通常被笼统地概括为低功耗设计。实际研究中可根据不同情况区分为:   (1)瞬态功耗优化:目标是降低峰值功耗,解决电路可靠性问题。   (2)平均功耗优化:目标是降低给定时间内的能量消耗,主要针对电池供电的便携电子设备,以延长电池寿命或减轻设备重量。   功耗的物理来源   芯片电
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的低功耗主动式RFID标签设计
基于MSP430F148的土基智能测斜仪
  测斜仪是一种测定钻孔倾角、方位角和土体侧移及沉降的仪器,在实际工程施工当中有着重要作用。施工中对位移的监测是研究环境影响的主要手段。目前大多数测斜仪采用传统单片机作为控制CPU。由于传统单片机运行速度慢,内部资源少,并且由于测斜仪数据采集系统是一种便携式设备,一般是由蓄电池供电,因此对系统功耗有较高的要求。   针对传统单片机在测斜领域应用的缺点和不足,本文所设计的测斜仪系统采用16位超低功耗单片机MSP430Fl48作为控制CPU,具有运行速度快、功耗低、电路简单等优点,非常适合倾角测量等各种功耗要求较高的场合,其在低功耗方面的优越之处,是传统单片机不可比拟的,其内部自带的12位A/D转换器和DMA控制单元分别用于系统采样
[单片机]
MSP430笔记3——串口发送数据
通用串行通信接口 UART模式 串口调试助手: 串口号;波特率 ;校验位(无校验); 数据位(8);停止位(1)(后三位默认即可) USCI——Ax模块:UART、SPI模式 USCI——Bx模块 UART模式: 在异步模式中,USCI_Ax模块通过两个外部引脚,UCAxRXD(发送数据线)和UCAxTXD(接受数据线)(记得共地),把MSP430和一个外部系统连接起来。 当UCSYNC位被清零时就选择了UART模式 设置波特率 UCAxCTL0,USCI_Ax寄存器 UACxBR0,USCI_Ax波特率控制寄存器 定时器模式选择 计数模式 四种 向上 连续:即使时间固定值 加减:定时周期为2倍 工作模式 两种
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>笔记3——串口发送<font color='red'>数据</font>
一种基于MSP430F1232的温湿度检测系统
0 引言 随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,许多情况下都需要对环境的温湿度进行限定,因此,必须在某些特定环境安装温湿度报警器以进行监控。为此,本文利用集成温湿度传感器HM1500的测温快速、使用简便等特点,同时结合MSP430单片机强大的功能,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。 1 系统结构和总体设计方案 本系统的总体设计方案如图1所示。本方案采用分别设计温度和湿度采样电路的方法,将集成温度传感器AD590采集得到的电流信号和湿度传感器HM1500采集到的电压信号转换为给定范围内的电压信号。
[测试测量]
一种基于MSP430和nRF401的家用射频无线自动抄表系统设计
传统的抄表收费方式存在许多弊端,出错率高,漏抄,麻烦,成本高,已经跟不上现代化社会的需求。自从有了自动抄表系统,中间省去了很多环节,提高工作效率,降低成本。为了在已建成的小区中方便地使用自动抄表系统,免除家庭内部重新布线的不便,设计了一个应用于家庭内部的短距离无线抄表系统。 1 系统的总体结构 图1为短距离无线抄表系统的总体结构,它可用于家庭内部三表或多表数据的抄送。系统下层直接与水表、电表、煤气表等连接,上层可以通过电话、以太网、GSM或GPRS等与抄表中心连接,实现数据的远程抄送。 系统一般使用被动抄表方式。上层模块接收到仪表中心的抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。下层模块接收到指令后通过485总线采集
[单片机]
一种基于<font color='red'>MSP430</font>和nRF401的家用射频无线自动抄表系统设计
MSP430 开发注意事项要求
以下是在使用MSP430中的一些总结: 1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作顺序:打开XT2- 等待XT2稳定- 切换系统时钟为XT2 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。 2.早期版本的IAR开发环境 必须在Project- Option- C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。 3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序 4
[单片机]
热门放大器推荐
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
