本来接触单片机挺久了的,但是一直只是停留在非常初级的认识阶段,本科的时候上过几门课,但是从来没有自己捣鼓过单片机,这次突然来了兴趣,感觉一下子学到了好多东西,在这里好好整理一下。这篇文章只适合于入门阶段的小白阅读,高手请绕道。
12年年初的时候购买了一套普中科技的“单片机开发试验仪”,好多次想好好学学,结果每一次都半途而废,主要原因还是周围的人都不会用,有问题都不知道找谁问,结果锁到箱子里一直到现在。因为最近需要用到一个步进电机,而这个步进电机需要用PWM波控制。以前也用过电机,直流无刷的、交流伺服等等,但是都是RS232、RS485或者Can总线协议,从来没有用PWM波控制过。废话不多说,直接入正题。
硬件单片机型号:STC90C516RD+
步进电机型号:39HS4012A4 1.8° 1.2A
步进电机驱动器型号:M415B 1.5A
代码源代码
#include unsigned char timer1; sbit DIR=P1^0; //位定义DIR为P1.0口 sbit ENA=P1^1; //位定义ENA为P1.1口 sbit PWM=P1^2; //位定义PWM为P1.2口 void system_Ini() { TMOD|= 0x11; TH1 = 0xfe; //11.0592MHz 0.5ms定时 TL1 = 0x33; TR1 = 1; //启动T1定时 IE =0x8A; //开T0,T1中断,开总中断 } main() { system_Ini(); //调用子函数,初始化定时器T1 while(1) { if(timer1>100) { timer1=0; //输出占空比0.7的PWM脉冲 } if(timer1<30) { PWM=0; } else { PWM=1; } } } /************************************* [ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出 ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz *************************************/ void T1zd(void) interrupt 3 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断 { TH1 = 0xfe; //11.0592 初始化定时器 TL1 = 0x33; timer1++; //计数+1 } #include unsigned char timer1; //定义一个无符号字符常量timer1,用来给定时器计数用 sbit DIR=P1^0; //位定义DIR为P1.0口,用来控制步进电机的方向 sbit ENA=P1^1; //位定义ENA为P1.1口,用来控制步进电机的使能 sbit PWM=P1^2; //位定义PWM为P1.1口,用来输出PWM波 TMOD = 0x11; //这一句代码比较费解,因为对单片机的控制字不熟悉,仔细翻看了单片机的手册,原来这是控制定时器的,共有两位,前一位控制定时器1,后一位控制定时器0。因为控制只使用了一个定时器1,所以其实定时器0所在的位其实无关紧要。控制位的定义如下图所示,共4位,组成一个16进制数,所以代码中的1其实铺开了二进制应该是0001,对应下面的16位定时器,TL1、TH1全用。 //也就是说实际的定时器定时464.6ms,这里终于解释清楚了为什么上面的定时器数据应该那么写 TR1 = 1; //启动T1定时,这里比较好理解 IE =0x8A; //开T0,T1中断,开总中断 //这里继续翻出芯片的技术手册来解释,有了前面的基础,后面看起来自然一目了然,必须允许定时器溢出中断,定时器每溢出一次就产生一次中断,总中断是必须打开的,用了定时器1,因此定时器1的中断也需要打开,而定时器0的中断其实开不开无所谓的,因为根本就没有用定时器0。 main() { system_Ini(); //调用子函数,初始化定时器T1 while(1) //无限循环 { if(timer1>100) { timer1=0; //输出占空比0.7的PWM脉冲 } if(timer1<30) { PWM=0; } else { PWM=1; } } } /************************************* [ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出 1000/(0.02ms*250)=200Hz *************************************/ void T1zd(void) interrupt 3 //3为定时器1的中断号; 1为定时器0的中断号; 0为外部中断1的中断号; 2为外部中断2的中断号; 4为串口中断的中断号,这是芯片规定的 { TH1 = 0xfe; //11.0592 初始化定时器,让定时器复位继续定时 TL1 = 0x33; timer1++; //计数+1 }
TL1 = 0x33;
//这句代码非常的费解,刚开始的时候完全不懂这两个数索要表示的意思是什么,旁边还有个注释,也是没看懂。好在实验室有一位大神,分分钟帮我讲懂了。先看芯片手册上给出的例子:
上一篇:一种利用串口51单片机远程升级 OTA
下一篇:P10点阵屏C51单片机程序
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有奖活动|下载资料、预约视频 泰克 HDMI 2.1 测试方案
- ADI有奖下载活动之10 无线通信测试解决方案
- 有奖直播:DIY 家用监控边缘 AI Box——基于 8TOPS 算力,售价 199 美元的开发套件搭建深度学习案例
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 直播已结束【英飞凌全新Wi-Fi6单芯片SoC助力物联网产品的快速开发】(9:30入场)
- 艾睿电子线上研讨会:英特尔FPGA深度学习加速技术 7月30日上午10:00-11:30 期待您的莅临!
- 【电源技术需求调查,为2024年蓄力!】活动开始啦~
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第四期: 如何应对新型半导体材料表征测试挑战
