TQ2440下的openssh移植
发布者:Amybaby最新更新时间:2020-02-26 来源: eefocus关键字:TQ2440  openssh  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移植ssh到arm 今天在internet上参考了几位前辈文章, 将ssh移植到了TQ2440的arm板上, 现在不需要用minicom来控制uclinux了。 板子上的串口终于可以接上采集器。 主要参考文章:
http://blog.chinaunix.net/u1/43047/showart_371372.html
http://blog.chinaunix.net/u2/63379/showart_513655.html
1.下载需要的源码:
    mkdir -p ~/arm/fs ;mkdir -p ~/arm/source
    下载zlib:  wget -c http://www.zlib.net/zlib-1.2.3.tar.gz
    下载ssl:  wget -c http://www.openssl.org/source/openssl-0.9.8d.tar.gz
    下载ssh: wget -c http://mirror.mcs.anl.gov/openssh/portable/openssh-4.6p1.tar.gz
2.编译:
    cd ~/arm/source
    (1) 编译zlib:
     tar zxvf zlib-1.2.3.tar.gz -C .
     cd zlib-1.2.3/
     ./configure --prefix=/home/itlanger/arm/fs/zlib-1.2.3
    修改Makefile:
       CC=gcc 改为:
       CROSS=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
       CC=$(CROSS)gcc
       LDSHARED=gcc 改为: LDSHARED=$(CROSS)gcc
       CPP=gcc -E   改为:  CPP=$(CROSS)gcc -E
       AR=ar rc     改为: AR=$(CROSS)ar rc
  开始编译: make;
           make install
   (2)  编译openssl:
       tar zxvf openssl-0.9.8d.tar.gz
      ./configure --prefix=/home/itlanger/arm/fs/openssl-0.9.8d
     os/compiler:/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc
    make
    make install
   (3) 编译openssh:
      tar zxvf openssh-4.6p1.tar.gz
      cd openssh-4.6p1/
      ./configure --host=arm-linux --with-libs --with-zlib=/home/itlanger/arm/fs/zlib-1.2.3
         --with-ssl-dir=/home/itlanger/arm/fs/openssl-0.9.8d --disable-etc-default-login
         CC=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc AR=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-ar
      make
      ##不要make install
3.安装
    (1) 将 openssh-4.6p1目录下的 sshd 拷贝到 目标板的/usr/sbin目录下
    (2) 再copy scp  sftp  ssh  ssh-add  ssh-agent  ssh-keygen  ssh-keyscan  到目标板/usr/local/bin目录下
            copy sftp-server  ssh-keysign    到/usr/local/libexec
    (3) 在目标板下:
        mkdir -p /usr/local/etc/
        然后将openssh下的sshd_config,ssh_config 拷贝到该目录下
        mkdir -p /var/run; mkdir -p /var/empty/sshd
        chmod 755 /var/empty
    (4)在主机上:
         ssh-keygen -t rsa1 -f ssh_host_key -N ""
         ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key -N ""
         ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key -N ""
        将生成的 ssh_host_* 几个文件copy到目标板的 /usr/local/etc/目录下(可使用cp ssh_host_* /usr/local/etc/命令拷贝到目标板)
(5) 添加用户:
将主机上 /etc/目下的passwd, shadow, group 三个文件copy到目标板的 /etc目录下, 同时记得将passwd的最后 /bin/bash 该为 /bin/sh
//这一步以后,开发板上的用户结构与你本机的结构就是一样的了,所以在cp之前先把你自己的root密码设好
//#passwd设置root密码,然后在把上面3个文件cp到开发板/etc下
      其实可以删除不需要的一些用户。
      这一步也可以这样,在目标板的passwd中添加sshd用户:
      sshd:x:110:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
      在shadow中也添加对应的项就行了:
      sshd:!:14069:0:99999:7:::
4.测试
     目标板启动sshd:  # /usr/sbin/sshd
//在开发板上运行这个命令的时候可能会提示
//Privilege separation user sshd does not exist
//需要在开发板的系统里adduser shhd
//或者在 /etc/passwd 中添加下面这一行
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
主机: $ ssh root@192.168.0.34(开发板的ip)//root密码就是你本机上root的密码
ps: 红色的那些代表让arm做ssh server时必须的
下边进行免密码登录设置:
cp(主机) root/.ssh/id_dsa.pub 到 (开发板)/.ssh/authorized_keys
如何让板子开机以后自动启动sshd服务:
添加:/etc/rc.d/init.d/sshd
#!/bin/sh
base=sshd
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
                /usr/sbin/$base
  stop)
        pid=`/bin/pidof $base`
        if [ -n "$pid" ]; then
                kill -9 $pid
        fi
esac
在更改/etc/init.d/rcS,添加:
/etc/rc.d/init.d/sshd start
然后重启机器,一切OK!
我移植成功后出现以下问题:
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
问题的解决
症状:
用命令/usr/sbin/sshd启动sshd时出现:
系统提示“Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_key
问题所在:
    1、系统丢失了ssh_host_dsa_key和ssh_host_rsa_key
    2、用户没有权限访问这两个key
解决办法如下:
1、系统丢失了两个key时:
在终端中输入:ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key重新建立ssh_host_dsa_key文件
以下是返回信息
Generating public/private dsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):(直接回车)
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx root@localhost.localdomain
在终端中输入:ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key重新建立ssh_host_rsa_key文件
以下是返回信息
Generating public/private rkey pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_rey.pub.
现在用
/usr/sbin/sshd
即可成功启动sshd
这时候,就可以在windows底下使用putty连接这台linux主机了。
2、当前用户没有权限的时候用命令
/usr/sbin/sshd
启动sshd的时候也会这样,所以这是检查是否是root用户,一般root用户才能执行这个操作
二 配置sftp
网上的很多方法,大多是说怎么固定在一个目录下,我不需要这个,弄了半天,winSCP连不上,后来直接把Joggler中文系统中人家做好的sshd_config复制过来,改下路径,搞定了 哈哈
新建一个sshd_config,使用以下代码,并将该文件复制到目标板的/usr/local/etc/下,覆盖原文件
# Package generated configuration file
# See the sshd(8) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
[1] [2]
关键字:TQ2440  openssh  移植 引用地址:TQ2440下的openssh移植
上一篇:Python2.5.4移植到arm-linux
下一篇:goAhead 2.5嵌入式web服务器移植到arm9 2440 + linux中
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 01:22
TQ2440 学习笔记—— 7、NOR Flash 和 NAND Flash
非易失闪速存储器Flash 具有速度快、成本低、密度大的特点。 Flash 存储器主要有 NOR Flash 和 NAND Flash两种类型,总的来说, NOR 型比较适合存储程序代码,NAND 型则可用做大容量数据存储。 1、NOR 型 Flash 存储器 NOR Flash 技术是由Intel 公司于1988年首先开发,它的出现彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。 NOR 的特点是芯片内执行(XIP,eXecute In Place),这样应用程序就可以直接在Flash 闪存内运行,不必再把代码读到系统的RAM中。NOR 的传输效率很高,但写入速度与擦除速度很低。NOR Flash 就是一
[单片机]
基于MC68HC908GP32的μC/OS-II移植
在前几讲中,介绍了μC/OS-II的概念、工作机制,还介绍了μC/OS-II在Intel 80X86CPU上的移植,相信读者通信学习,已经对移植的过程和步骤有了一定的了解。由于RAM容量的限制,移植就存在一定的困难;但对于有些8位的MCU,将μC/OS-II移植到MOTOROLA MC68H908GP32(以下简称GP32)上。 一、在GP32上移植μC/OS-11的主要问题 GP32为韩国Gamepark株式会社自行开发的掌上游戏机,于2001年10月开始发售。主机使用3.5英寸TFT-LCD液晶,解决了STN-LCD画面暗的缺点(GBA存在这样的问题)同时也解决了画面残象的问题,玩动作游戏画面更流畅。主机参数 名称- G
[单片机]
STM32L0开发笔记8: USB驱动的移植
现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下: 1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示: 2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。 3、生成工程文件。 4、在自己的工程目录中加入如下图所示的2个文件,如果此2个文件不存在,则从新生成的工程目录中复制即可(包含
[单片机]
uCOS-II在MSP430上的移植1——准备工作
学习uC/OS-II有一段时间了,下了上百兆的资料。网上可以找到很多移植好的工程,参考别人的,稍微修改下,编译调试通过了,用起来始终觉得不是很踏实,毕竟不知道别人修改了哪些地方。静心整理了下思路,决定自己动手,从最原始的文件修改,把uCOS-II移植到MSP430F169上。 一、准备工作 (1)μC/OS-II中文教程.CHM ——《嵌入式实时操作系统uC/OS-II(第2版)邵贝贝译》一书的电子版。也可在网上查找相关的电子文档。作为工具手册,在移植过程中碰到不理解的可以随时查看. (2)μC/OS-II操作系统的源代码,版本为V2.86。 官方下载地址: http://www.micrium.com/pro
[单片机]
嵌入式驱动移植之看门狗驱动移植
移植环境 主机开发环境:ubuntu12.04 BootLoader:u-boot-1.1.6 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 移植步骤 1、启动看门狗 在 2.6.30.4 的内核中对看门狗的驱动是已经添加了的,不过驱动程序还需要进行简单的修改。 修改内核源码的“drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c”文件,修改 62 和 63 行,内容如下: #undef S3C_VA_WATCHDOG #define S3C_VA_WATCHDOG (0) #include asm/plat-s3c/regs-watchdog.h #defi
[单片机]
嵌入式驱动<font color='red'>移植</font>之看门狗驱动<font color='red'>移植</font>
uboot移植初步成功啦
 先说说移植吧,代码上的移植:只是基于代码的改动,而不包括知道代码改动的背后~~  移植的uboot版本为1.4版,用的编译工具链为arm-elf-。不能用arm-linux编译,原因是用的c库不同。简单的说就是arm-linux是为有MMU硬件单元的处理器配置的,如ARM9器件,而arm-elf-则是用于无MMU的cpu的,如ARM7。(也试了一下,用arm-linux-编译得到的uboot.bin加载到SDRAM中运行后无显示)。arm-elf-gcc版本为2.93版本的(有点低,还需要修改cpus3c44b0config.mk,后面提到)。在uboot1.4版本中符合s3c44b0内核的板子为daveB2板,移植就是基于该板子
[单片机]
uboot<font color='red'>移植</font>初步成功啦
u-boot-2011.06在基于s3c2440开发板的移植之硬件ECC
为了理解u-boot是如何进行硬件ECC的,我们先来简要地分析一下相关的函数。NandFlash是以页为最小单位进行读写操作的,支持硬件ECC的读操作最终是由nand_read_page_hwecc函数(在drivers/mtd/nand目录下)来完成的,支持硬件ECC的写操作最终是由nand_write_page_hwecc函数(在drivers/mtd/nand目录下)来完成的。nand_read_page_hwecc函数的流程为先读取main区数据,同时通过调用s3c2440_nand_calculate_ecc函数来得到硬件ECC;再读取spare区数据;然后提取出储存在spare区内的main区ECC;最后通过调用s3c
[单片机]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(十七)---移植PWM控制蜂鸣器
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】硬件原理 Mini2440 板带有一个蜂鸣器,它是由PWM 控制的,下面是它的连
[单片机]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的<font color='red'>移植</font>(十七)---<font color='red'>移植</font>PWM控制蜂鸣器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
