如果我把参数配置发生改变呢
然后再一次编译 要包错误
如下所示
错误如下
这个错误解决不了
最后查看了网上网友的方法 又可以修改 但是引入了nand文件
最后反正知道了2440init.s文件要修改许多 所以我就不再这里继续整了 浪费时间
直接运用网上网友的东西即可
网友编写的地址
https://blog.csdn.net/hannibaychty/article/details/44873327
从买板子到现在,想想也有2个月啦,开始就想跑裸奔的,可是工程都是在ADS下,win7系统根本不能用,于是就想着怎么在MDK跑,可是MDK上s3c2440的启动文件是不完整的,因此不推荐使用,为此蛋疼聊好长一段时间,查了很多资料都不成功,可能是我太笨啦,为此,今天把我自己的方法写给和我一样的想用MDK的童靴们吧。
首先新建一个文件夹,然后在里面新建startcode和source两个文件夹,如下
接着打开MDK新建工程,启动文件不选,如下
接着复制光盘中的启动文件2440init.s option.inc memcfg.inc 2440addr.inc到startcode,如下
然后在MDK左侧栏新建两个文件夹,分别命名为startcode和source,然后将开始的两个文件进来,如下
接着在source下新建三个文件,分别命名为Main.c led.c led.h
三个文件内容分别为
Main.c
#include"led.h"
int Main()
led_init();
while(1)
led1_on;
led2_on;
led3_on;
led4_on;
return 0;
led.c
#include"2440addr.h"
void led_init(void)
rGPBCON&=~((3<<10)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<16)); //清零GPB5,6,7,8
rGPBCON|=(1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16); //设置GPB5,6,7,8为输出状态
rGPBUP&=~((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)); //上拉电阻为0使能
rGPBDAT|=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8); //初始化,注意用高电平1
led.h
#ifndef _LED_H
#define _LED_H
#define led1_on {rGPBDAT&=~(1<<5);}
#define led1_off {rGPBDAT|=(1<<5);}
#define led2_on {rGPBDAT&=~(1<<6);}
#define led2_off {rGPBDAT|=(1<<6);}
#define led3_on {rGPBDAT&=~(1<<7);}
#define led3_off {rGPBDAT|=(1<<7);}
#define led4_on {rGPBDAT&=~(1<<8);}
#define led4_off {rGPBDAT|=(1<<8);}
extern void led_init(void);
#endif
现在来看下文件结构如下
接着开始工程的配置,如下
其中第一个用于配置ROM和RAM地址,具体参考s3c2440芯片手册,第二个用于产生bin文件,默认是没有此选项的,更多可在dos下cd C:Program Files (x86)keilARMARMCCbin进入到文件夹,然后输入fromelf help查看帮助
下面点击编译选项开始编译,左边的按钮,接着应该会看到这个错误,
这是因为我们没把MDK启动文件路径加入到编译程序路径,先把光盘中的2440addr.h复制到startcode,然后加入文件路径
同理吧asm此处也添加此选项,完成后如下
接着重新编译,出现如下错误
还是和上面一样,复制光盘目录下的opnion.h到startcode,如下
接着编译,会出现如下错误,如下
打开地2440init.s第87行,修改为RESET,如下
接着编译,如下
下面说说这三个错误,第一个提示未定义的符号CopyProgramFromNand (referred from 2440init.o).,这个文件适用于初始化nand flash,以便实现从nand拷贝大于4K程序从sdram,从而让程序运行,此文件在nand.c定义
第二个和第三个没有MMU_SetAsyncBusMode (referred from 2440init.o).和MMU_SetFastBusMode (referred from 2440init.o).,查看光盘目录可知这个定义位于mmu.c,而mmu.c又要依赖244lib.c实现,因此拷贝nand.c nand.h mmu.c mmu.h 2440lib.c到startcode文件夹下,如下
再次重新编译又出现啦下列错误,
同上面一样,拷贝光盘的def.h到startcode下,完成后再次重新编译,会出现如下错误,在2440init.s加入如下两行,如图
再次重新编译,会出现如下错误
解决方法:将2440init.s文件中所有 Image
Base 换成ImageBase,将所有 ImageBase 换成ImageBase,所有 ImageBase 换成ImageBase
接着继续
编译会通过,打开suppervivi下载到nor flash发现可以运行,同样的下载到nand也运行OK
THIS IS THE SUMMARY
《一》切记MDK默认给的s3c24400.h和s3c2440.s启动文件是不完整的,带有中断的程序不可以使用,推荐使用光盘里自带的启动文件2440init.s,不过个人认为最好还是能看懂启动代码后自己重新编写一个,比如使用C实现,而汇编中只实现跳转到C的功能,关于2440init.s修改的地方如下
①MDK和ADS的入口编号不一致:
修改所有的Image
Base 换成ImageBase,将所有 ImageBase 换成ImageBase,所有 ImageBase 换成ImageBase,
②
修改第87行附近的 AREA Init,CODE,READONLY为 AREA RESET,CODE,READONLY
③声明8字节数据:
在AREA RESET,CODE,READONLY后面加上一句PRESERVE8
④提示找不到entry:
在PRESERVE8后面加上一句
EXPORT __ENTRY
__ENTRY
⑤包含的头文件错误(即memory.inc声明的Tsrc在2440init.s被用成了Trc)
修改第667行附近的Trc为Tsrc
《二》如果使用nor flash启动运行程序,记得在所有程序的Main.c加入mmu.h和MMU_Init(),以便为提供必需的内存管理,用于初始化内存,实现内存映射,具体有2440slib.s来实现,而用nand的话可以无视之,不过个人不推荐加MMU,因为这段程序让人难以理解程序,看起来比较古怪,而且加MMU运行不如直接下载到nand flash运行
《三》如果需要对nandflash进行相关操作(不包括启动代码的从NAND复制到SDRAM),记得在所有程序的Main.c加入nand.h,特别注意启动代码中的从nand flash拷贝数据到SDRAM区不能省略(即2440init.s中的IMPORT CopyProgramFromNand这一句),他是nand能启动的关键所在(当然stepping stone(SRAM)也很重要)
《三》程序的主函数不一定是Main,因为可以改成任意你想写成的名字,比如改成usercode也可以,具体可以修改bl Main这句即可
上一篇:s3c2440 ads程序移植到keil中(一) 初步完成
下一篇:s3c2440 ads程序移植到keil中(三) 初步完成
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:28
