硬件:MSP430f5529,光电传感器,数码管(共阴极)
#include /*********************************************************************** 红外光电传感器输入信号到P2.0,模拟车的信号,当用手遮挡时输入高电平, 系统检测到上升沿,进入寄存器中断,P1.0灯亮,接着在寄存器中断中使能定时器的 捕获/比较寄存器(TA0CCTL0),定时器开始计时,数码管开始滚动数字,当把手挪开后, 传感器输入低电平,系统检测到下降沿,再次进入寄存器中断,P1.0取反,灯灭,接着 禁止定时器的捕获/比较寄存器(TA0CCTL0),定时器停止计时,数码管停止滚动,直到 下次上升沿到来 ************************************************************************/ unsigned char i=0,j=0,k=0,key=0; const unsigned char num[10]={0xfc,0x90,0x7a,0xda,0x96,0xce,0xee,0x9c,0xfe,0xde}; //数码管管脚:DP,g,f,a,b,e,d,c 分别对应 P3.0,P3.1,P3.2,P3.3,...,P3.7 void delay(int ms) { while(ms--) for(i=0;i<120;i++); } void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 P1DIR |= BIT0; //定义P1.0为输出,默认为输出高电平 P1OUT ^= BIT0; //初始化的时让P1.0输出低电平 P2IE |= BIT0; //中断使能P2.0 P2IES |= BIT0; //选择中断标志为P2.0 _BIS_SR(LPM0_bits+GIE); //开启中断,并让CPU休眠 } #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR //CCR0中断程序 __interrupt void Timer0_A(void) { j++; if(j>9) j=0; P3OUT = num[j]; //数码管开始计数输出 } #pragma vector = PORT2_VECTOR //寄存器中断程序 __interrupt void PORT2_ISR(void) { key = P2IFG&BIT0; //按键防抖 delay(10); //自定义的延时函数 if((P2IFG&BIT0)==key) P1OUT ^= 0x01; //上升沿输出高电平,下降沿输出低电平 P2IFG=0; //退出中断前必须手动清除IO口中断标志 k = j; j = 0; //让数码管每次都从0开始计数 TA0CTL |= TASSEL_1+MC_1+TAIE+ID_0+TACLR; //选择ACLK时钟信号,增计数模式,中断使能,一分频,自动复位 TA0CCTL0 ^= CCIE; //捕获/比较寄存器使能与禁止 TA0CCR0 = 32768; //ACLK计数32768次为一秒 P3DIR = 0XFF; //定义P3为输出,默认为输出高电平,整个P3都接的是数码管 P3OUT = num[k]; //初始化时让P3保持输出停止计数前的最后一个数 } 红外光电传感器如图:
上一篇:MSP430共阳数码管实验
下一篇:uCOS-II在MSP430上的移植1——准备工作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- L4964 大电流开关稳压器的典型应用
- LTC2220CUP-1 演示板,高速 ADC,VCC = +3.3V,185Msps,12 位 1MHz < AIN< 100MHz
- AD7854L 3V 至 5V 单电源、200 ksps、12 位采样 ADC 的典型低功耗电路
- S10VM4,基于加速卡的 PCIe FPGA 板和 HBM2,4x 100G,DDR4,在 Viper 平台上
- LT4275AHDD IEEE 802.3at (Type 2) 25.5W 受电设备的典型应用电路
- RSL10-SENSE-DB-GEVK:带调试器的 RSL10 传感器开发套件
- 童车电机控制模块 正反转控制
- 使用 Analog Devices 的 ADA4062-2ARMZ-RL7 的参考设计
- LTC1263,闪存 VPP 发生器参考设计
- 智能语音红外遥控
