推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 00:30
【STM8】SPI通讯
这篇内容有点长,如果有人想透过我的博客学习STM8的SPI,那是我的荣幸 首先我要先说大纲,这样大家心里比较有底,可以把精力都用在SPI理解上 【SPI初步介绍】:介绍SPI如何接线、名称解释、通讯注意事项 【SPI引脚 - 初始化(上)】:相对于STM8,SPI的引脚位置说明,还有引脚的设置,另外还有初始化的部分代码 【SPI寄存器 - 初始化(下)】:使用寄存器做一些设定,例如波特率、SPI开启或关闭、SPI中断、传输方式。。。太多了,要看寄存器手册,我有整理图片出来,另外还包括完整的初始化代码 【SPI通讯】:SPI发送数据、SPI轮询方式接收数据、SPI中断方式接收数据 【SPI初步介绍】 下图是SPI的通讯方式
[单片机]
STM8 SPI简介 主要特征
SPI简介 串行外设接口(SPI)允许芯片与其他设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。 STM8的SPI可用于多种用途,包括带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输,还可使用CRC校验来进行可靠通信。 SPI主要特征 3线全双工同步传输 带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输 8或16位传输帧格式选择 主或从操作 8个主模式频率(最大为fMASTER/2) 从模式频率(最大为fPCLK/2) 快速通信:最大SPI速度达到10MHz 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行NSS管理 可编程的时钟极性和相位 可编程的数
[单片机]
STM8 SPI从模式
STM8 SPI从模式 在从配置里,SCK引脚用于接收到从主设备来的串行时钟。SPI_CR1寄存器中BR 的设置不影响数据传输速率。 置配步骤 1.选择CPOL和CPHA位来定义数据传输和串行时钟之间的相位关系(见图91)。为保证正确的数据传输,从设备和主设备的CPOL和CPHA位必须配置成相同的方式。 2.帧格式(MSB在前还是LSB在前取决于SPI_CR1寄存器中的LSBFIRST位)必须和主设备相同。 3.在使用硬件模式(参考从选择(NSS)脚管理部分)时,NSS引脚在字节传输的全部过程中都必须为低电平。在使用件模式时,设置SPI_CR2寄存器中的SSM位并清除SSI位。 4.清除MSTR位,设置SPE位,使相应引脚工作
[单片机]
STM8 SPI主模式
STM8 SPI主模式 在主配置时,串行时钟在SCK脚产生。 置配步骤 1.通过SPI_CR1寄存器的BR 位定义串行时钟波特率。 2.选择CPOL和CPHA位,定义数据传输和串行时钟间的相位关系(见图91)。 3.配置SPI_CR1寄存器的LSBFIRST位定义帧格式。 4.硬件模式下,在数据帧的全部传输过程中应把NSS脚连接到高电平;在软件模式下,需设置SPI_CR2寄存器的SSM和SSI位为'1'。 5.必须设置MSTR和SPE位(只当NSS脚被连到高电平,这些位才能保持为‘1’)。 在这个配置里,MOSI引脚是数据输出,MISO引脚是数据输入。 数据传输过程 当一字节写进发送缓冲器时,发送过程开始。
[单片机]
STM8 SPI状态标志
STM8 SPI状态标志 应用程序通过3个状态标志可以完全监控SPI总线的状态。 总线忙(Busy)标志 此标志表明SPI通信层的状态。当它被置1时,表明SPI正忙于通信,并且/或者在发送缓冲器里有一个有效的数据正在等待被发送。此标志的目的是说明在SPI总线上是否有正在进行的通信。以下情况时此标志将被置1: 1. 数据被写进主设备的SPI_DR寄存器上。 2. SCK时钟出现在从设备的时钟引脚上。 发送/接收一个字(字节)完成后,BUSY标志立即清除;此标志由硬件设置和清除。监视此标志可以避免写冲突错误。写此标志无效。仅当SPE位被置1时此标志才有意义。 发送缓冲器空标志(TXE) 此标志被置1时表明发送缓冲器为空,因此下一
[单片机]
STM8 SPI驱动LCD12864
系统功能 利用STM8内部的SPI通讯总线来驱动LCD12864。 硬件设计 LCD12864电路原理图 软件设计 /********************************************************************* 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ #include stdarg.h #include ws_spi.h void st7920LcdInit(void) {
[单片机]
stm8 io口 spi模拟,可用于RC522
///////////////////////////////////////////////////////////////////// //功 能:SPI写数据 //输 入: 无 // 无返回值 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// void Write_SPI(unsigned char num) { unsigned char count=0; for(count=0;count 8;count++) { if((num&0x80)==0x80) RC522_MOSI_HIGH;
[单片机]
