配置字中LP/XT/HS的区别:
1、这三个模式下对晶体提供的激励功率是不同的,一般<200KHZ的晶体可选择LP,100KHZ~4MHZ可选择XT,超过2M可选择HS
2、请注意,LP/XT/HS中频率区域是有一定重叠的,这主要是考虑到各种不同厂家晶体性能的差异所致。
3、工程师可根据频率范围大致选择一个配置字,使用示波器看看振荡波形的幅值是否达到电源电压的3/4以上,如果波形幅值不够,可以上调一级配置字。
4、振荡频率基本只决定于晶体本身,激励对其的影响甚小。
5、激励对晶体的起振时间有明显影响,如果激励不够,可能会发生振荡不启动或者振荡时有停振等现象。
6、过强的激励会导致晶体内部振荡子的过激破碎
关键字:PIC16F PICC9 学习笔记
引用地址:
PIC16F + PICC9.50 学习笔记(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 05:08
欧司朗 OSLON SSL 150 LED 带来全新光束特性,打造光效更高的灯具
欧司朗光电半导体推出具有全新 150° 光束角的 OSLON SSL 150,LED 灯具因此将更简约、更高效。新款 OSLON SSL 150 的光线分布均匀,让设计师可以更好地管理外部反射器的光线,尤其是在设计LED灯泡和筒灯时更得心应手。此外,OSLON 的外形尺寸小,能简化灯具和灯组的设计,便于实现小型化设计。 这款新 LED 的宽光束角特性降低了用于反光系统的光线损耗,这意味着采用 OSLON SSL 150 设计的 LED 灯具和灯组更加高效。欧司朗光电半导体德国总部固态照明营销经理 Martin Wittmann 表示:“新款 OSLON SSL 150 具有小型化设计,外形紧凑小巧,因此即使密集地排列
[电源管理]
泰克率先推出拥有七米电缆的商用有源单端探头 TAP1500L
泰克 TAP1500L 为客户提供了一款灵活而不损性能的解决方案 2024年8月16日,中国北京 —— 全 球领先的测试和测量解决方案提供商泰克科技自豪地宣布推出 TAP1500L,这是一款配备七米电缆的开创性有源单端探头 。TAP1500L 探头的推出彰显了泰克对率先开发探测技术的坚定承诺。该产品以 IsoVu™ 探头的成功经验为基础,而后者使用光学隔离技术几乎能够完全消除共模干扰。 新款产品在现有 TAP1500 有源单端探头的基础上进行了改进,将原电缆延长了 5.7 米。TAP1500L 满足了工程师的一个重要需求:以更灵活、更安全的方式进行自动化测试。该设备专为飞针测试仪最终用户和制造商而打造,能够确保安全有
[测试测量]
iOS 15.4翻车:iPhone续航降50%!苹果新回应用户不满
iOS 15.4正式版让不少iPhone用户的续航崩了,这件事也是引起了苹果的注意,不过他们的回复却有点意外。 苹果的支持团队已经回应了关于最新的iOS 15更新导致iPhone电池消耗加快的投诉,并提出了一个解决方案。iOS更新导致iPhone电池消耗比平时快是很常见的,例如在iOS 14.6之后就出现过这种情况。同样,用户在iPhone 12 Pro问世时也抱怨过同样的问题。 按照苹果的说法,他们并没有承认监测到任何不寻常的电池消耗问题。相反,它只是提供在应用iOS系统更新后的建议。 苹果支持部门积极建议用户等待48个小时,看看问题是否会自行解决。如果问题持续存在,他们承诺会提供后续服务。 不少网友也是
[手机便携]
G20周刊 | 拓斯达多关节机器人出货量同比增速超150%/瀚川智能签订8.34亿元锂电设备订单
2022H1拓斯达多关节机器人出货量同比增速超150% 8月25日,拓斯达披露其2022年半年度业绩报告。 报告显示,2022年H1,拓斯达实现营业收入20.43亿元,同比增长31.43%; 归母净利润1.02亿元,同比降低20.08%; 扣非归母净利润0.95亿元,同比减少21.24%。 2022年上半年,拓斯达多关节工业机器人本体出货量超1000台,较去年实现了超150%的增速。 (详情请点击) 瀚川智能签订8.34亿元锂电池化成分容设备销售框架合同 8月18日,瀚川智能 公 告,正威集团拟向公司采购锂电池生产配套化成分容设备,采购金额为8.34 亿元(含税)。公司与买方和第三方共同签订了锂电池化成分容设
[机器人]
基于TPS54350型DC/DC变换器的供电系统设计
1 引言
TPS54350 是德州仪器(TI)新推出的一款内置MOSFET的高效DC/DC变换器.采用小型16引脚HISSOP封装.连续输出电流为3A时,输入电压范围为4.5V~20V。该变换器极大地简化了负载 电源 管理的设计,使得设计人员可直接通过中压总线(而不依赖额外的低电压总线)为数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)及微处理器供电。TPS554350SWIFT(采用集成FET技术的开关)DC/DC变换器的效率高达90%以上,非常适用于低功耗工业与商用 电源 、带液晶显示屏(LCD)的监视器与电视、硬盘驱动、视频图像卡以及9V或12V墙式适配器负载点稳压装置。
2 TPS
[电源管理]
基于TDA5051A设计的家庭自动化调制解调技术
本文介绍了TDA5051A主要特性和优势,方框图,多种应用电路和测量电路。TDA5051A是NXP 公司的家庭自动化 调制解调器 ,单电源5V工作,数据速率600波特或1200波特,特别适用于ASK发送。TDA5051A具有全数字载波发生和整形,输出功率级具有过载保护,接收输入有自动增益控制(AGC),8位ADC和窄带数字滤波,容易和EN50065-1兼容网络兼容,主要用在家用电器控制,能量/热量控制,采用家庭电力网络的ASK数据发送。 TDA5051A:Home automation modem
The TDA5051A is a modem IC, specifically dedicated to ASK tra
[模拟电子]
奥迪2018年将推出续航超过500公里的EV
为了实现低碳经济及促进汽车产业的可持续发展,未来几年奥迪将为该公司旗下每一个车型系列推出插电式混动版本。
在奥迪年度新闻发布会上,负责奥迪技术开发的管委会成员Ulrich Hackenberg称,插电式混动车、天然气汽车以及纯电动车对于减少CO2排放量发挥着举足轻重的作用。
去年奥迪已经以A3为蓝本,推出了A3 e-tron插电式混动车及A3 g-tron天然气双燃料车,而奥迪Q7 e-tron插电式混动车以及即将推出的奥迪A4 g-tron天然气双燃料车(基于第二代MLB平台打造),都将衍生出对应的姐妹版本(siblings)。
而在纯电动车领域,奥迪全新R8 e-tron已在日内瓦车
[汽车电子]
新品首发!紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R
8月21日,2024紫光同芯合作伙伴大会在北京盛大开幕,紫光同芯发布了最新技术创新成果——全球首颗同时具有开放式硬件+软件架构的安全芯片E450R。开放式硬件架构具备开放式指令集、更强的剪裁和扩展功能;开放式软件架构拥有高效指令集、支持ISO/IEC国际标准语言和结构化虚拟机。全新发布的E450R展示了紫光同芯在数据安全与算法防护领域的技术创新实力,为更加高效、开放的“芯”生态建设注入新活力。 开放式硬件架构:更灵活、更快速、更开放 得益于RISC-V开放、可裁剪、可扩展的设计优势,E450R实现了全新的防攻击机制、全新的非对称密码算法引擎PKE和全新的非易失存储器NVM管理,并呈现出更强的性能表现:PKE算法速度
[嵌入式]
