嵌入式arm学习总结(一)--电子基础知识
发布者:rocky96最新更新时间:2020-03-14 来源: eefocus关键字:嵌入式  arm  电子基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电阻
设计考虑两点
1)阻值
2)电阻的额定功率:计算的应用功率如果为P,那么选用的电阻要用(1.5—2)P,要留有余地
四点注意的地方
1)电源本身误差GB9706-2007规定220V允许正负10%的误差
2)元器件本身误差:电阻--5%--1%
3)其他原件误差: 电容误差:20%,  10%  5%
  电容一般偏小,若买1000Uf电容---实际在850uf左右  容量越小成本越低  行规
4)环境:产品设计温度问题     估计误差10%
插件电阻(碳膜):1/4W
0805:1/8W
0603:1/10W
0402:1/16w
水泥电阻--1w——1000W
2.电容
1)容值:1F=1000000uf
1uf=1000nf
1uf=1000000pf
 红宝石电容---1000uf--0.8元 比较好
 普通1000uf为0.1元
无极性电容:1uf为分界线 低于1uf一般为无极性
电解电容、铝电容、涤纶电容
钽电容:内部无电解液,可以耐高温,但容量小,价格贵
作用:
1)滤波(滤电压)
2)特性:瞬间导通,过段时间断开,通高频阻低频
电源输入端的滤波电容一般大于470uf
旁边的去耦电容一般为104——0.1uf
设计考虑的两点
1)容值
2)耐压值 (实际采用也为计算值的1.5——2倍的值)
元件工程师---一般30人以上的研发队伍才有,工控,车载电子等领域
3.电感
1)滤波(虑电流)
2)特点:瞬间断开,过段时间导通
电感量. H、mH、uH
允许流过的电流值: 实际为计算的1.5-2倍
4.二极管
1)特性:单向导通,导通后可作稳压
2)作为保护电路
   不同的保护电路特点不一样(比如电源里面的串联型和并联型保护电路的优缺点)
5.三极管 NPN、PNP
作用:
1)开关(饱和区)
2)放大 (放大区):放大倍数一般为80--200倍
放大的本质:所有的放大并不是放大,而是控制
6.led灯
LED正常亮的条件
1)2v左右的压降 一般为1.7V
2)4-40mA的电流 典型值10mA
7.led数码管
工作电流8*Iled=32—160mA
8.蜂鸣器
类别:直流和交流蜂鸣器
直流:电源、地
交流: 一端接电源、另一端接脉冲才能工作
工作电流:十几毫安
9.继电器
开关--侧重控制
低压控制高压
直流控制直流或交流
10.光耦
主要作用:隔离
十类常用芯片
1.门型芯片:与、或、非门
门芯片里面一般有几个门,他们之间没有关系,相互独立
与或非门芯片一般只要加上电源和地就可以实现功能,不需要外围器件
2.锁存器;74ls373(电平触发)/74ls374(边沿触发)
 片选信号:OE/CE
 控制信号:LE
 Dn--输入
 Qn——输出
 Q0表示保持原来状态,达到锁存功能
 Z表示高阻状态,相当于悬空状态,既不是高也不是低
 步骤:片选、控制、执行
3.译码器:74ls138
4.功率放大器:uln2003
  1)由7个NPN达林顿管组成,具有放大功能
  2)具有反相功能(反相器)
  3)它的最大灌电流为500mA
    电流往芯片里面流:灌电流
    电流从芯片往外流:驱动电流
  4)uln2003的电源端电压必须与负载的最高电压保持一致或COM不接
5.驱动器:74ls245/74ls244
 1)双向驱动器,侧重还原衰减后的信号
6.电平转换:max232/max3232
电脑232电平:-12v--1
             12v--0
单片机电平: 3.3/5V--1
             0V---0
MAX232-----5V转换
MAX3232----3.3V转换
7.串口并出类:74ls164
8.稳压器7805、lm2576
1)7805线性稳压,输出稳定但转换效率低50%,发热很大,
  作用领域;小信号、高精度等要求场合
2)lm2576开关型稳压原理,稳定性没7805好,但效率高95%
9.存储芯片at24c02(FLASH)
RAM:数据存储器,可读可写,掉电丢失数据--相当于内存
ROM:程序存储器,只能读不可写,掉电不丢失数据,相当于光盘
EEPROM/FLASH:可读可写,掉电不丢失,相当于U盘
             FLASH只能一页一页操作,EEPROM可以单独操作
10.cpu类芯片
工作三个硬条件:
电源
复位电路
震荡电路
其他相关电子知识
行程开关
霍尔元器件,用磁铁来控制它的通断
磁环,电源线上的那个大圈里面装的是磁环,抗EMC(电磁干扰)
CCC认证:中国质量认证
CE认证: 欧盟
UL认证 :美国
电子产品注意的两点(认证内容)
1.安规
中国 GB9706-2007 电气安全规范
2.电磁兼容EMC-电气产品的和谐社会
产品抗干扰能力        EMS
产品不能干扰别的产品  EMI
220v---三线
火线:棕色或红色
零线:蓝色
地线:黄绿色
产品设计的两点
1)功能:能不能达到要求
2)经济性(成本利润问题)
关键字:嵌入式  arm  电子基础知识 引用地址:嵌入式arm学习总结(一)--电子基础知识
上一篇:嵌入式arm学习总结(九)--ARM启动代码总结-基于mini2440平台
下一篇:分析 ARM 处理器不同工作模式的作用,举例说明切换过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:25
基于ARM+FPGA的重构控制器设计
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,利用硬件复用原理,本文设计的可重构控制器采用ARM核微控制器作为主控制器,以FPGA芯片作为协处理器配合主控制器工作。用户事先根据需求设计出不同的配置方案,并存储在重构控制器内部的存储器中,上电后,重构控制器就可以按需求将不同设计方案分时定位到目标可编程器件内,同时保持其他部分电路功能正常,实现在系统灵活配置,提高系统工作效率。 1 SVF格式配置文件 很多嵌入式系统中都用到了FPGA/CPlD等可编程器件,在这些系统中利用SVF格式配置文件就可以方便地通过微控制器对可编程器件进行重新配置
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>+FPGA的重构控制器设计
嵌入式厂商各出奇招 MCU方案百花齐放
受到汽车电子、医疗电子、智能能源、智能工业以及智能电网热潮驱动,MCU进入快速增长通道。全球嵌入式厂商纷纷摩拳擦掌争推出各具竞争力技术产品,完善嵌入式产品适应日益复杂的市场应用需求。车用MCU、电机/马达控制、智能电网方案是热点话题。 1. 英飞凌瞄准低阶工业市场 挟32位MCU方案来势汹汹 低价32位元微控制器(MCU)将蚕食8位元微控制器生存空间。英飞凌(Infineon) 瞄准低阶工业控制市场以及家电产品、帮浦(Pump)、风扇和电动自行车的简易马达等应用产品,推出定价介于8位元微控制器价格区间的32位元微控制器系列产品,并宣誓要全面取代8位元系列微控制器。 据悉,目前32位元、16位元、4/8位元微控制器的市占
[单片机]
专访Arm Dennis Laudick:SOAFEE如何为“软件定义汽车”加速
十年前,一辆汽车只有1000万行软件代码。如今一辆汽车软件代码高达5亿行,而在不远的将来,更是能够达到10亿行,实现完全翻倍。 从这组数字来看,软件定义汽车(SDV,Software-Defined Vehicle)这一趋势无疑正得到了行业共识并符合发展趋势,虽然这种趋势下,会催生出更多创新产品,但也在无形中增加了整车系统的复杂性。 随着传统分布式电子电器架构到域控制器,再到更为集中化的车载中央计算平台,届时高效的软件开发会是抓住世界变革的关键,行业迫切需要一套开放切标准化的软件架构。 2021年,由Arm牵头发起,大陆集团、大众CARIAD、亚马逊云科技、博世BOSCH等产业伙伴共同参与,基于云原生技术的SOAFEE
[汽车电子]
专访<font color='red'>Arm</font> Dennis Laudick:SOAFEE如何为“软件定义汽车”加速
使用ARM标准C库进行嵌入式应用程序开发
引 言 随着对高处理能力、实时多任务、超低功耗等方面需求的增长,高端嵌入式处理器已经进入了国内开发人员的视野,并在国内得到了普遍的重视和应用。arm是目前嵌入式领域应用最广泛的RISC微处理器结构,凭借低成本、低功耗、高性能等优点占据了嵌入式系统应用领域的领先地位。ADS是ARM公司推出的arm集成开发环境,提供了对C和C++的支持,是目前开发ARM的主要工具。本文针对日益缩短的嵌入式开发周期,结合ARM系统开发调试经验,对使用arm标准库进行应用程序开发作了比较系统的分析。 1 arm标准库介绍 ADS提供了ANSI C和C++标准库,本文仅讨论ANSI C库,该库包含下面几个部分: ◇IS0 C库标准所定义的函数
[单片机]
使用<font color='red'>ARM</font>标准C库进行<font color='red'>嵌入式</font>应用程序开发
关于ARM的GPIO口的四种方式解说
从I/O口的特性上看,标准80C51的P0口在作为I/O口使用时,是开漏结构,在实际应用中通常要添加上拉电阻;P1、P2、P3都是准双向I /O,内部有上拉电阻,既可作为输入又可以作为输出。而LPC900系列单片机的I/O口特性有一定的不同,它们可以被配置成4种不同的工作模式:准双向 I/O、推挽输出、高阻输入、开漏。 准双向I/O模式与标准80C51相比,虽然在内部结构上是不同的,但在用法上类同,比如要作为输入时都必须先写 1 置成高电平,然后才能去读引脚的电平状态。 推挽输出的特点是不论输出高电平还是低电平都能驱动较大的电流,比如输出高电平时可以直接点亮LED(要串联几百欧限流电阻),而在准双向I/O模式下很难办到。 高阻输
[单片机]
基于ARM9的多功能硬盘MP3播放器的设计
很难给这个设计方案定义一个确切的名称,是硬盘MP3播放器,还是数码相机伴侣,还是是电子相框,甚至叫做移动硬盘?其实这几项功能这款设计方案都具备了。不过通常来说,作为MP3使用的频率更高一些,因此我们姑且还是将它称作多功能硬盘MP3播放器。 这款多功能MP3播放器的核心是三星公司的S3C2410芯片。该芯片是基于ARM920T而开发的一款面向消费类电子产品的多功能SOC。除具备一般嵌入式芯片所具有的总线,SDRAM控制器,3个串口等外设之外,S3C2410还具有TFT LCD控制器、USB Slave、USB Host、I2C总线控制器、SPI控制器、IIS音频接口、SD & MMC存储卡接口等丰富的扩展功能。芯片工作电压3
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9的多功能硬盘MP3播放器的设计
嵌入式实时操作系统应用分析
    随着 EOS(Embedded Operation System, 嵌入式操作系统 ) 在工业控制领域内的广泛应用,操作系统的实时性成为一个日益被关注和重视的问题。     当前主流的 EOS 一般可分为两类,一类是商业级的嵌入式操作系统,这类操作系统都由知名公司开发与维护,在技术支持与服务上都有较好的保证,如 VxWorks 、 QNX 、 WinCE 等,但这类产品一般使用许可证比较昂贵,且不公开核心代码,这就与嵌入式设备的用户定制性较强、升级换代快等特点相违背。另一类则是逐渐兴起的源码开放的嵌入式操作系统,如嵌入式 Linux 、 eCos 等,由于这类系统具有用户可定制性好、费用低廉等优势,从目前看来,它们已成了嵌
[嵌入式]
基于ARM-11的野外WSN基站设计与开发
  0 引言   无线传感器网络利用大量廉价传感器节点在目标区域探测并回传数据,远端计算机处理并提供信息给决策者.监测野外环境时,因为不可能做到大规模布线供给电源或传输数据,所以有线传感方案不可行,利用无线技术则可以很好地解决这个问题.野外环境不如室内环境理想,影响无线信号传输的因素不可控,可能导致数据损失较多.在现有解决方案中单个节点丢包率是80%~90%,经过多跳返回至远端计算机的数据少而且质量差,不足以作为决策依据,从而失去监控意义.   既然单个节点传输数据不可靠,那么可以用一个较大但较为可靠的设备作为中继基站,近距离高质量地接收附近节点的数据,利用成熟可靠的技术回传至远端计算机,弥补现有解决方案的不足.基于ARM11
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>-11的野外WSN基站设计与开发
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
