近年来,点阵LED显示屏利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成可变面积的显示屏幕,以可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,已成为众多显示媒体以及户外作业显示的电子工具,广泛地应用于车站、宾馆、金融、证券、邮电、体育等广告发布或交通运输等行业。本文中所介绍的16x16LED显示屏是采用4块最基本的8X8 LED点阵显示模块,理解8X8 LED点阵的工作原理就可以基本掌握LED点阵显示技术。
LED点阵显示的基本原理
8X8点阵LED结构如下图所示
从图中可以看出,8X8点阵是由一排排的LED灯组成的,它们的阴端连接到行,阳端连接到列,当想要点阵显示什么数字或者字母或者图形的时候,只需要点亮相应的LED就可以了。比如说我们想点亮左上角第一个LED,而其它的都是灭的,我们只需要将行1位置置为1,其它行位置置为0,列1位置置为0,其他位置置为1则可以点亮左上角第一个LED,而其它的不亮。且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;要实现显示图形或字体,只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应LED阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。
当在LED点阵上显示中文时,可以用现成的汉字取模工具去生成,而不需要手动去计算(字模生成软件:点击打开链接)。在16x16点阵中,点阵显示是通过4块8x8LED显示的,而最先输入的8x8LED块会被压入最后(右下角块),所以发送字节数据的时候是从最后一块往第一块发。16 x 16点阵使用指针显示“点阵使用指针显示汉字”10个汉字代码如下:
#include #include #include "array.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long sbit MOSIO = P3^4; sbit R_CLK = P3^5; sbit S_CLK = P3^6; /******************************************************************************* * 函 数 名 : HC595SendData * 函数功能 : 通过595发送四个字节的数据 * 输 入 : BT3:第四个595输出数值 * * BT2: 第三个595输出数值 * * BT1:第二个595输出数值 * * BT0:第一个595输出数值 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void HC595SendData( uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0) { uchar i; for(i = 0; i < 8; i++) { MOSIO = BT3 >> 7 ; //从高位到低位 BT3 <<= 1; S_CLK = 0; S_CLK = 1; } for(i = 0; i < 8; i++) { MOSIO = BT2 >>7; BT2 <<= 1; S_CLK = 0; S_CLK = 1; } for(i = 0; i < 8; i++) { MOSIO = BT1 >> 7; BT1 <<= 1; S_CLK = 0; S_CLK = 1; } for(i = 0; i < 8; i++) { MOSIO = BT0 >> 7; BT0 <<= 1; S_CLK = 0; S_CLK = 1; } //--输出--// R_CLK = 0; R_CLK = 1; //片选 R_CLK = 0; } void main() { int i, j, ms; uchar *p[] = {tab1, tab2, tab3, tab4, tab5, tab6, tab7, tab8, tab9, tab10}; //--定义一个指针数据指向汉字--// while(1) { for(i = 0; i < 10; i++) //总共10个汉字 { for(ms = 50; ms > 0; ms--) { for(j = 0; j < 16; j++) //显示一个字 { //--因为字模软件取的数组是高电平有效,所以列要取反--// HC595SendData(~(*(p[i]+2*j+1)),~(*(p[i]+2*j)),tab0[2*j],tab0[2*j+1]); } HC595SendData(0xff,0xff,0x00,0x00); //清屏 } } } } array.h //--字模生成器生成出对应的C代码--// unsigned char code tab0[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00}; unsigned char code tab1[] = {128,0,128,0,128,0,128,127,128,0,128,0,248,31,8,16,8,16,8,16,248,31,0,0,72,34,136,68,132,68,2,64}; //点 unsigned char code tab2[] = {0,2,62,2,34,2,210,127,18,1,10,5,146,4,146,63,34,4,34,4,34,4,214,127,10,4,2,4,2,4,2,4}; //阵 unsigned char code tab3[] = {8,2,8,2,248,127,4,2,4,2,230,63,38,34,37,34,228,63,4,2,68,2,132,2,4,1,132,2,68,12,52,112}; //使 unsigned char code tab4[] = {0,0,252,31,132,16,132,16,132,16,252,31,132,16,132,16,132,16,252,31,132,16,132,16,132,16,130,16,130,20,1,8}; //用 unsigned char code tab5[] = {136,0,136,32,136,28,136,3,191,64,136,64,8,127,40,0,152,63,140,32,139,32,136,63,136,32,136,32,138,63,132,32}; //指 unsigned char code tab6[] = {8,4,8,4,120,4,4,4,4,4,62,4,201,127,8,4,127,4,8,4,8,4,72,4,40,4,24,4,8,4,0,4}; //针 unsigned char code tab7[] = {0,0,248,15,8,8,8,8,248,15,8,8,8,8,248,15,32,2,34,34,36,34,40,18,40,10,32,2,255,127,0,0}; //显 unsigned char code tab8[] = {0,0,252,31,0,0,0,0,0,0,0,0,255,127,128,0,128,0,136,8,136,16,132,32,130,64,129,64,160,0,64,0}; //示 unsigned char code tab9[] = {0,0,228,31,72,16,72,16,65,16,130,8,146,8,144,8,8,5,8,5,7,2,4,2,4,5,132,8,68,16,48,96}; //汉 unsigned char code tab10[] = {64,0,128,0,254,127,2,64,1,32,248,7,0,2,0,1,128,0,255,127,128,0,128,0,128,0,128,0,160,0,64,0}; //字
上一篇:74HC595在【8x8LED点阵】中的使用
下一篇:51_单片机_点阵深度分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:31
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 免费领取 | 射频年度盛会EDI CON VIP全场通票(北京,3.20~22)
- 学AM335X课程,赢超值BB-Black团购资格,更有DIY大奖赛预热中!
- 有奖电源设计问卷调查
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- TE白皮书下载|《散热桥技术——电子设备散热领域的创新》
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 初夏TI电池管理与您邀约:晒样片订单 抢楼赢礼!
- 有奖直播报名中|基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
- 有奖直播|完美替代传统汽车钥匙?探索英飞凌数字钥匙解决方案
