准备分析
《S5PV210的NandFlash应用(一)》有很多bug,为了文章完整性就不在原文上进行修改了。(一)是在调试nand_cp.c的时候,程序运行过之后,灯立即亮了起来,让我误以为我的NandFlash读操作正常了,最后在往下进行大文件拷贝的时候出现异常,我不得不重新回到这个Nand_cp.c这里来。这次结合Uart打印出NandFlash读出的数据,和210.bin文件进行对比,发现后边错误很多,但是我的程序也能运行。总结出了(一)里边的bug有:1.nand_cp.c中应该调用board_init_f_nand(),而非copy_uboot_to_ram_nand()。2.board_init_f_nand中的跳转代码uboot = (void *)0xd024010明显有误,为什么能够运行,就是实质都没有调用;3.是在start.S中通过相跳转到了main函数的,而非链接地址跳转的,造成了假象。用一天冷静下来,重新来理清思路。1.先把Uart调试通。2.通过Uart打印出NFDATA8_REG寄存器的值。3.和210.bin二进制文件对比。4.自己做二进制文件到210.bin的后边,进行对比。
资源工具
同《 S5PV210的LED应用(一)》
NandFlash: K9GAG08U0F (2G)
着手写程序
(1) void board_init_f_nand ((unsigned long bootflag)) ,负责调用copy_uboot_to_ram_nand()和uboot = (void *)0xd0024010;
(2) int copy_uboot_to_ram_nand (void),判断NandFlash类型页的大小。调用int nandll_read_blocks。
(3) int nandll_read_blocks (ulong dst_addr, ulong size, int large_block),读一块大小。
(4) int nandll_read_page (uchar *buf, ulong addr, int large_block),读一页大小,并通过串口打印出NFDATA8_REG寄存器的值。
具体的实现:
void board_init_f_nand(unsigned long bootflag)
__attribute__((noreturn)) void (*uboot)(void);
copy_uboot_to_ram_nand();
/* Jump to U-Boot image */
(*uboot)();
/* Never returns Here */
int large_block = 0;
int i;
vu_char id;
NAND_CONTROL_ENABLE();
NAND_ENABLE_CE();
NFCMD_REG = NAND_CMD_READID;
NFADDR_REG = 0x00;
/* wait for a while */
for (i=0; i<200; i++);
id = NFDATA8_REG;
id = NFDATA8_REG;
if (id > 0x80)
large_block = 1;
if(id == 0xd5)
{ //page_size = 8k
large_block = 3;
/* read NAND Block.
* 128KB ->240KB because of U-Boot size increase. by scsuh
* So, read 0x3c000 bytes not 0x20000(128KB).
//return nandll_read_blocks(CONFIG_SYS_TEXT_BASE, COPY_BL2_SIZE, large_block);
return nandll_read_blocks(0xd0024000, 0x4000, large_block);
* Read data from NAND.
static int nandll_read_blocks (ulong dst_addr, ulong size, int large_block)
uchar *buf = (uchar *)dst_addr;
int i;
uint page_shift = 9;
if (1 == large_block)
page_shift = 11;
/* Read pages */
for (i = (0x6000>>page_shift); i < (size>>page_shift); i++, buf+=(1< nandll_read_page(buf, i, large_block); } } else if(3 == large_block) { page_shift = 13; for (i = 0; i < 4; i++, buf+=(1<<(page_shift-1))) { nandll_read_page(buf, i, large_block-1); } } return 0; } /* * address format * 17 16 9 8 0 * -------------------------------------------- * | block(12bit) | page(5bit) | offset(9bit) | * -------------------------------------------- */ static int nandll_read_page (uchar *buf, ulong addr, int large_block) { int i; volatile char c; int page_size = 512; if (1 == large_block) page_size = 2048; else if (2 == large_block) page_size = 4096; else if (3 == large_block) page_size = 8192; NAND_ENABLE_CE(); NFCMD_REG = NAND_CMD_READ0; /* Write Address */ NFADDR_REG = 0; if (large_block) NFADDR_REG = 0; NFADDR_REG = (addr) & 0xff; NFADDR_REG = (addr >> 8) & 0xff; NFADDR_REG = (addr >> 16) & 0xff; if (large_block) NFCMD_REG = NAND_CMD_READSTART; NF_TRANSRnB(); /* for compatibility(2460). u32 cannot be used. by scsuh */ for(i=0; i < page_size; i++) { c = NFDATA8_REG; *buf++ = c; puthex(c); putc(' '); } NAND_DISABLE_CE(); return 0; } 下载运行 同《 S5PV210的LED应用(一)》 运行调试 对比如图所示: 得到结论,前16k代码在NandFlash存储方式如下: 遗留问题 1.无
上一篇:S5PV210的Uart应用
下一篇:FreeRTOS+STM32F103串口通信错误解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:44
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于工业 HB LED 照明的 7-LED 高亮度 LED 驱动器
- FEBFAN6602RM6X-CH10U40A-GEVB:计算笔记本适配器
- LT1634AIS8-4.096 的典型应用产生 LTC1448 双路 12 位 DAC 的基准和电源电压
- LT1110CN8 单节电池至 5V DC-DC 转换器的典型应用电路
- 平衡小车
- 使用 Analog Devices 的 ADP8140 的参考设计
- 天气&燃气报警月饼
- MC33074ADTBR2G 单位增益缓冲器的典型应用 (AV = +1)
- ADP323CP-EVALZ,ADP323 三路、200 mA 低压差 (LDO) 稳压器评估板
- NCV8130BMX180TCGEVB:NCV8130BMX180TCG 偏置轨 LDO 稳压器演示板
