一,背景介绍
之前通过网上收集资料(资料后期整理之后会在博客分享),在stm32上面跑通了,就是实现了简单的点灯程序,以及串口输出。
但是后期开发使用肯定需要用到shell,经过一番折腾后小有收获。
在这说一下开发环境:IAR+stm32vet6(ST官方库3.5+contiki3.0)
二,准备工作
1,在contiki源码中按照目录提取以下文件:
ps. stm32_shell.c是自行添加的代码
三,源码分析
1,先看一下main函数:
int main()
dbg_setup_uart();
led_init();
printf("Initialisingrn");
clock_init();
process_init();
//shell serial_line 初始化
uart1_set_input(serial_line_input_byte);
serial_line_init();
process_start(&etimer_process, NULL);
autostart_start(autostart_processes);
printf("Processes runningrn");
while(1) {
do
while(process_run() > 0);
idle_count++;
/* Idle! */
/* Stop processor clock */
/* asm("wfi"::); */
return 0;
需要注意的是:
serial_line_init();
2,usrt1_set_input定义在串口底层驱动里面
static int (* uart1_input_handler)(unsigned char c);
void uart1_set_input(int (* input)(unsigned char c))
uart1_input_handler = input;
先建立一个函数指针:
再通过
将(*uart1_input_handler)指向 serial_line_input_byte()函数,
这样就可以通过调用uart1_input_handler();将串口接到的数据导入serial_line中,从而可以通过serial_line_process进程进行命令分析做出相应处理。
uart1_input_handler();的调用写在串口中断中即可:
void USART1_IRQHandler(void)
ENERGEST_ON(ENERGEST_TYPE_IRQ);
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
if(uart1_input_handler != NULL)
/* Read one byte from the receive data register */
uint8_t buf = USART_ReceiveData(USART1);
uart1_input_handler(buf);
ENERGEST_OFF(ENERGEST_TYPE_IRQ);
3,通过上面的处理已经把串口接收到的数据导入serial_line中了,当然串口配置初始化在这就不用多说了,接下来就是要把shell进程加入系统了:
调用serial_shell_init()函数即可
定义:
void
serial_shell_init(void)
process_start(&serial_shell_process, NULL);
就是开启serial_shell_process进程,但是我这边新建立一个进程,用于后续其他自定义的shell命令的初始化:
#include "contiki.h"
#include "shell.h"
#include "serial-shell.h"
PROCESS(stm32_shell_process, "STM32 Contiki Shell");
PROCESS_THREAD(stm32_shell_process, ev, data)
PROCESS_BEGIN();
serial_shell_init();//初始化shell
PROCESS_END();
然后再将改进程加入main函数即可,
到这边就已经完成了shell的功能,可以通过串口看见
发送 help(加回车)
这是一些默认的命令,你也可以自己定义一些命令,通过阅读shell部分的源码进一步了解原理。
4,在shell.c中可以看见关于上面打印出来的命令的定义,其实每个shell命令对应一个process,
PROCESS(help_command_process, "help");
SHELL_COMMAND(help_command, "help", "help: shows this help",
&help_command_process);
SHELL_COMMAND(question_command, "?", "?: shows this help",
PROCESS(shell_killall_process, "killall");
SHELL_COMMAND(killall_command, "killall", "killall: stop all running commands",
&shell_killall_process);
PROCESS(shell_kill_process, "kill");
SHELL_COMMAND(kill_command, "kill", "kill &shell_kill_process); PROCESS(shell_null_process, "null"); SHELL_COMMAND(null_command, "null", "null: discard input", &shell_null_process); PROCESS(shell_exit_process, "exit"); SHELL_COMMAND(exit_command, "exit", "exit: exit shell", &shell_exit_process); SHELL_COMMAND(quit_command, "quit", "quit: exit shell", &shell_exit_process); PROCESS_THREAD(shell_kill_process, ev, data) { struct shell_command *c; char *name; PROCESS_BEGIN(); name = data; if(name == NULL || strlen(name) == 0) { shell_output_str(&kill_command, "kill } for(c = list_head(commands); c != NULL; c = c->next) { if(strcmp(name, c->command) == 0 && c != &kill_command && process_is_running(c->process)) { command_kill(c); PROCESS_EXIT(); } } shell_output_str(&kill_command, "Command not found: ", name); PROCESS_END(); } 5,添加自定义命令通过一下方式即可: #include "contiki.h" #include "shell.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "stm32f10x.h" PROCESS(shell_blink_process, "shell blink"); SHELL_COMMAND(blink_command, "blink", "blink on/off : led on/off", &shell_blink_process); static void led_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); } /** * brief * param * */ static void led_on() { GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7); } static void led_off() { GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7); } PROCESS_THREAD(shell_blink_process, ev, data) { PROCESS_BEGIN(); if(data != NULL) { if(strcmp(data, "on")) { led_on(); } else if(strcmp(data, "off")) { led_off(); } else { printf("Invalid param!n"); } } PROCESS_END(); } void shell_blink_init(void) { led_init(); shell_register_command(&blink_command); } a,通过SHELL_COMMAND(blink_command, "blink", "blink on/off : led on/off", &shell_blink_process);定义shell命令; b,通过shell_register_command(&blink_command);在shell初始化的时候一并初始化即可
上一篇:STM32芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
下一篇:ucosii移植到STM32-F0/F1/F2
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:17
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Dogchaser 超声波驱狗器
- MPC5604E以太网视频开发套件
- LTC3638MPMSE 高效 250mA 降压型稳压器的典型应用电路
- RDR-736 - 使用 LinkSwitch-XT2 900 V 的 7 W 宽范围输入、双输出、非隔离反激式转换器
- LCD1602手动输入板
- BGU8010 GNSS LNA评估板
- 由TEG支持并基于SPV1050(SPIDEr™)的自主无线多传感器节点
- DC2393A,基于具有 150V/2A 开关的 LT8304 微功率无光隔离反激转换器的演示板
- AM1/4S-1205SZ 5V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- #第六届立创电赛#天气时钟语音助手
