推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 05:26
[PIC12 CORE] PC=0x0002 Stack overflow executing CALL instruction 错误
MPLAB与Proteus联调警告 PC=0x0002 Stack overflow executing CALL instruction 这是由于在程序中没有关闭看门狗WDT的缘故,造成WDT超时,产生的,只要配置一下看门狗即可解决 __CONFIG(WDTDIS);
[单片机]
STVD 常见错误 error clnk Debugroewe.lkf1 segment .ubsct size overflow
#error clnk Debugroewe.lkf:1 segment .ubsct size overflow ----------- Project roewe - STM8 Cosmic - Configuration Debug ------------- Running Linker clnk -l C:Program FilesCOSMICCXSTM8Lib -o Debugroewe.sm8 -mDebugroewe.map Debugroewe.lkf #error clnk Debugroewe.lkf:1 segment .ubsct size overflow (1343) The command:
[单片机]
STM8S103 1 segment .bss size overflow (67)错误处理
可以在STVD 的IDE里改 project - setting - linker -category(input) 把Ram的空间改大一些
[单片机]
uboot启动Linux内核时undefined instruction错误
错误描述 U-Boot 1.1.6 (Oct 18 2011 - 15:23:51) for FriendlyARM MINI6410 CPU: S3C6410@532MHz Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode) Board: MINI6410 DRAM: 256 MB Flash: 0 kB NAND: 256 MB In: serial Out: serial Err: serial MAC: 08:90:90:90:90:90 Hit any key to stop autob
[单片机]
IAR MSP430 “the stack pointer for stack is outside"错误处理
前天晚上修改调试程序,出错: The stack pointer for stack‘stack’ (currently Memory:0x252) is outside the stack range(Memory:02B0 toMemory:0x300)错误,见图1。 此时程序指针跑飞,不能再继续运行下行,再运行也是可样出错。见图2。 接好同样两块水表板,先怀疑硬件问题,换板下载同样程序。1#的F413换成F415,1#不会outside(选用device没改,还是F413)。2#板会outside,且只能运行一次程序即停止(指针跑飞)。 当时立即问dog 太阳的度婆,找到两文章说此事,一是《IAR MSP430
[单片机]
错误处理" />
stm32 stack 设置大小造成错误
stack是放函数的一些临时变量,很多人都不注意。此次我也中招了。本来默认stack是1K,我已经设成2K,谁知道在处理器增加多30段EQ后,造成结构体体积增大一倍多,而我一个函数里面临时有一个结构体体积比较大,因此而导致haltfault。百思不得其解,以前调好的程序竟然一夜之间不行。 后来发现缓冲大小竟然结果不一,因此怀疑stack大小不够。改到4K。解决问题。 stack在启动startup_stm32f10x_md.s 定义 Stack_Size EQU 0x00001000
[单片机]
***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT错误信息的处理
***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT 今天来说说*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT这个问题! 其实这个问题应该是引起注意的,有可能引起程序冲突,但是一般时候程序运行不会有问题,但是如果出来问题,那将会是很讨厌的问题. 分析一下 产生这一警告的一个根源是:例如在主循环里调用了一个函数,而在中断服务中,你又一次调用了同样的函数。这样当主循环运行到该函数中时, 一旦产生中断,则在中断里又再次调用该函数!而使得该子函数发生了重入,这时,经管概率很低,但是很可能出错!这样,编译器就给出了警告!告诉你*** WARNING L1
[单片机]
PIC单片机的入门认识(以PIC12为学习目标)
1.学习PIC12针脚定义 针脚1及针脚8可接电源+5V和地线。针脚2.3可外接晶振。 针脚4为复位脚,当单片机正常运行时接高电平,若有一个低电平输入,单片机便复位。 针脚5则为单片机的I/O脚,可控制它为输入或输出,输入0,输入1,输出0,输出1.(0即为低电平,1即为高电平) 针脚6.7也可设置输入输出,可以控制继电器,LED灯,A/D转换器,连接喇叭输出音乐等。 2.单片机的寄存器 寄存器又称RAM,单片机的大部分工作在写入或读出寄存器。寄存器是一个能存储8位二进制的数据的单元,而每个单元都有自己的地址编码(地址编码则为十六进制)。 单片机有有专用寄存器和通用寄存器之分。 专用寄存器即该寄存器
[单片机]
