Arduino是IDE和硬件平台,IDE以Java编写,并使用Processing语言。
这对新手是个好主意,因为简化了开发,但是也比C要弱:
C有准确的执行时间,没有隐藏代码,写什么就执行什么
C更容易访问硬件和中断
便于在多种MCU之间移植
本文编译和上传一个简单的纯C程序(使用avr-libc),而不用Arduino IDE。只需要终端、文本编辑器、AVR-GCC工具链。
1 闪耀LED例子
从让Arduino引脚13的LED闪耀开始(实际是闪耀PORTB的所有位)。创建个文件夹来存放项目,并创建文件 blink.c
#include #include int main(void) { unsigned char counter; DDRB=0xff; //设置PORTB输出 while(1) { PORTB=0xff; //设置PORTB为高 counter=0; while(counter!=50) { _delay_loop_2(30000); counter++; } PORTB=0x00; counter=0; while(counter!=50) { _delay_loop_2(30000); counter++; } } return 1; } 2 编译和上传 将Arduino连接到USB口之后,Linux-2.6会自动载入FTDI驱动 ftdi_sio.ko $ dmesg ... usb 3-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 usbcore: registered new interface driver ftdi_sio drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver 工具链(编译器/连接器/汇编器、标准C库和编程工具)包含在三个包中: $ apt-get install gcc-avr avr-libc avrdude C库的手册在 /usr/share/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/index.html 。 建议仔细看看 file:///usr/share/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__demo__project.html 。其末尾有个Makefile,可供定制到自己所需。改变程序名到 blink 并编译: $ make 这会生成 blink.hex ,也就是要上传的镜像。有两种凡是可供上传到Arduino: ICSP(In-Circuit Serial Programming) 使用Bootloader,消耗2KB的程序存储器 第二个选项并不严格要求。实际上,第一个选项也并没有绝对优势。除非你只需要一个USB线,而不是两个。 2.1 通过Bootloader上传 此时AVR程序存储器已经包含了Bootloader,烧写 blink.hex 。确保熔丝的BOOTRST=0,如果不是,Bootloader在复位后不会启动。 $ avrdude -p m168 -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v1 -b 19200 -F -u -U flash:w:blink.hex 2.2 不通过Bootloader,而是用并口编程器 如果不用Bootloader,直接烧写blink.hex,通过并口编程器。要确保熔丝的BOOTRST=1,如果不是,程序在复位后不会执行(后面章节会解释如何设置熔丝): $ avrdude -p m168 -P /dev/parport0 -c dapa -b 115000 -F -u -U flash:w:blink.hex 如果你使用ATmega8则用 -p m8 。 2.3 不通过Bootloader,而是用AVR ISP MK-II编程器 要使用这种方法,你需要一个mkII编程器(约30欧元),并连接到Arduino,通过ICSP连接器。在AVR Studio IDE,通过 [Tool]=>[Program AVR]=>[Connect ...] 来选择AVR ISP mkII编程器,USB连接,并选择Flash镜像,最后点击 [Program] 按钮。 3 注意 使用的引脚号与Arduino的定义不同 要使用AVR-GCC的术语访问端口和其他硬件,参考datasheet的SFR(特殊功能寄存器),一些ATmega8的不同于ATmega168/328p 如果你使用其他零件(ATmega8、ATmega168、ATmega328等),注意修改Makefile的MCU变量 最近Arduino转到ATmega328了,兼容ATmega168,但有更多程序空间,而avr-libc@2009-01-01并不支持ATmeag328,编程工具的串口也不工作: #define BAUD 19200 #include UBRR0H = UBRRH_VALUE; UBRR0L = UBRRL_VALUE; #if USE_2X UCSR0A |= (1< UCSR0A &= ~(1< 你应该替换为: #define BAUD_RATE 19200 UBRR0L = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1); UBRR0H = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1)>>8; UCSR0B = (1< DDRD &= ~_BV(PIND0); PORTD |= _BV(PIND0); 4 使用ICSP烧写Bootloader 本节针对你的设备是空的,没有Bootloader。已经有Arduino Bootloader的可以直接跳过不看。一个简单的检查是否有Bootloader的方法是复位后PIN13的等会闪3次。 4.1 什么是Bootloader Bootloader是一种在特定存储区域的程序(bootloader区),其基本任务是接收新的固件,并存储到AVR的Flash存储器(程序存储器)。每个Bootloader都是针对特定设备的,使用特殊的协议。所有这些配置参数必须与主机编程器匹配(avrdude)。avrdude可以用多种类型的协议,支持多种连接(串口、并口、USB、...)。 一个例子是ATmega168在16MHz,stk500v1协议,19200-8N1串口的Bootloader:http://www.javiervalcarce.eu/pub/avr/ATmegaBOOT_168_ng.hex 。 按照如下步骤来烧写到AVR设备。更换其他操作系统,如Windows就是将 /dev/parport0 替换为LPT1,并安装giveio.sys即可。 (解释如何编译Bootloader,而不是提供预编译的) 连接到并口编程器dapa和ICSP,然后供电: $ # write the following fuse bits: efuse=0x00, hfuse=0xdd, lfuse=0xff $ # write the following fuse bits: lock=0x3f (unlock boot section) $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U flash:w:ATmegaBOOT_168_ng.hex $ # write the following fuse bits: lock=0x0f (lock boot section) 在烧写镜像之前,先把熔丝设置成:使用外部晶振、禁用时钟分频、最大化Bootloader段等。然后烧写ATmegaBOOT_168_ng.hex到AVR。对于熔丝位,参考手册。 要访问并口,必须在 lp 组,修改 /etc/group 并退出会话来让改变生效。 4.2 读取熔丝位 $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U efuse:r:-:h #read efuse $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U hfuse:r:-:h #read hfuse $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U lfuse:r:-:h #read lfuse $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U signature:r:-:h #读取设备签名 最后一个命令仅用于确认数据线正确连接。ATmega168的签名是0x1e, 0x94, 0x06。 4.3 写入熔丝位 $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U efuse:w:0xff:m #写0xff到efuse $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U hfuse:w:0xff:m #写0xff到hfuse $ avrdude -c dapa -p m168 -P /dev/parport0 115000 -U lfuse:w:0xff:m #写0xff到lfuse 5 译者补充 对于较新的Arduino,常用的芯片ATmega328P对应的器件名字叫"atmega328p" avrdude烧写时的编程器为"arduino",波特率为57600,即完整命令: avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 57600 -F -u -U flash:xxx.hex
上一篇:Atmel Studio 6.1 delay函数错误的解决方法
下一篇:Atmel Studio 7新建AVR单片机工程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 13:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Si3402B-ISO-EVB,基于 Si3402B 以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 应用的隔离式评估板
- 具有 1.2MHz、固定输出的 ADP2370 高电压 800mA、低静态电流降压稳压器的典型应用电路
- LT1952EGN-1 36V 至 72V 输入、12V/20A 半稳压总线转换器的典型应用电路
- 带有L6563S的100W过渡模式PFC预调节器
- 征集令 |自动浇花器
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130EUDC 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 ISP1705 的参考设计
- LT1952EGN、LTC1698EGN 演示板,48Vin 至 5V,20A 转换器,+Vin = 36V - 72V,+Vout = +5V,20A
- RT8298 6A、24V、600kHz 降压转换器的典型应用,带同步栅极驱动器,适用于 WDFN-14L 4x3 封装
- #第七届立创电赛#姿态显示器
