【MPC5744P】S32DS编译生成Hex文件的方法
发布者:转眼人老最新更新时间:2020-04-28 来源: eefocus关键字:MPC5744P  S32DS  编译  Hex文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S32DS中编译生成MPC5744P项目时,默认只生成elf文件,elf文件包含众多调试信息,因而相较于hex文件,体积要大得多,而且需要另外开发elf解析模块,不如hex通用。
设置生成Hex的方法如下:
1、项目中右键->Properties
2、在C/C++ Build -> Setting -> Build Steps -> Post-build steps -> Command: 中输入:powerpc-eabivle-objcopy -O ihex ${ProjName}.elf ${ProjName}.hex,Description随意,例如:生成hex文件
3、然后点击OK,再次编译就可以看到Hex文件。
关键字:MPC5744P  S32DS  编译  Hex文件 引用地址:【MPC5744P】S32DS编译生成Hex文件的方法
上一篇:【MPC5744P】Flash 结构、启动原理以及内存映射
下一篇:【MPC5744P】Hex文件解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:24
C51编译器-高级编程技巧(1)-定制文件
Customization Files定制文件 C51编译器包括几个你可以修改的源文件,用于适应特定的硬件平台。这些文件包括:起始运行的代码(STARTUP.A51),初始化静态变量的代码(INIT.A51),处理低速I/O的代码(GETKEY.C and PUTCHAR.C)。存储器分配时库的源代码也包含文件CALLOC.C, FREE.C, INIT_MEM.C, MALLOC.C, andREALLOC.C中。 这些文件中的代码都已经编译过而包含在C库文件中了。连接之后,这些代码就会自动地包含进去。 要包含定制的起始或初始化代码,必须在连接器命令行包含他们。以下例子说明了如何包含定制的替代文件STARTUP.A51 a
[单片机]
AVRStudio 的编译优化级别
-00 无优化。 -01 减少代码尺寸和执行时间,不进行需要大量编译时间的优化。 -02 几乎执行所有优化,而不考虑代码尺寸和执行时间。 -03 执行 -02 所有的优化,以及内联函数,重命名寄存器的优化。 -0S 针对尺寸的优化。执行所有 -02 优化而不增加代码尺寸。 设置方法: 1.不使用外部的makefile 2.使用外部的makefile
[单片机]
AVRStudio 的<font color='red'>编译</font>优化级别
STM32编译错误Error:A1067E
tartup_stm32f10x_hd.s: Error: A1067E: Output file specified as 'startup\startup_stm32f10x_hd.s', but it has already been specified as '.\obj\startup_stm32f10x_hd.o' 只需在Device中选定你所用的芯片,如果显示Device已经选定过,还出现该错误,就更新一下。
[单片机]
STM32<font color='red'>编译</font>错误Error:A1067E
如何编写有利于编译器优化的代码
在嵌入式开发中,代码的体积和运行效率非常重要,代码体积往往和芯片的FLASH、RAM容量对应,程序的运行效率也要求在相应能力的处理器上运行。在大多数情况下,成熟的开发人员都希望降低代码体积、提高代码运行效率,然而具体该怎么做呢?本篇文章将以国际知名编译器厂商IAR Systems的编译器为例,来解答开发人员在实际工作中常常遇到的问题,工程师朋友们可以在IAR编译器上进行实践验证。 对于嵌入式系统,最终代码的体积和效率取决于由编译器生成的可执行代码,而非开发人员编写的源代码;但是源代码的优化,可以帮助编译器生成更加优质的可执行代码。因此,开发人员不仅要从整体效率等因素上去构思源代码体系,也要高度关注编译器的性能和编译优化的便捷性
[嵌入式]
编译s3c2410的linux2.4.18内核
进入内核源码所在的路径/usr/src/linux-2.4中 A)make mrproper //清理内核源代码树,如果是第一次配置内核则可以不运行 //ls .config //验证内核配置文件不存在 B)make menuconfig //配置内核以及内核模块,其实这里的还可以使用 //(1)make config(交互式问答) //(2)cp /etc/config-2.4.20-8 .config(通过复制现有的配置文件而获取) //(3)make oldconfig(通过旧内核生成) //
[单片机]
基于MPC5744P的MACL和EB的开发编译和配置
摘要 本篇笔记主要记录基于MPC5744P的MACL和EB的开发编译和配置。 准备工作 准备好一个在EB下配置好的工程,这里以例程为例子来说明 安装配置好编译器GreenHills或者其他编译器,这里以GreenHills为例。 导入例程 打开EB工具,导入例程,点file- import 按照路径导入就可以。我这里已经导入 编译工程: 生成的配置代码在EB中配置的文件下,这里是工程的output文件夹。 这是根据AUTOSAR 4.0.3 生成的代码。将这些代码与上层代码编译就可以使用了,这里就与例程的应用代码一起使用命令行编译。 先看一下例程文件夹 工具链文件夹toolchains 包含 如果工
[单片机]
基于<font color='red'>MPC5744P</font>的MACL和EB的开发<font color='red'>编译</font>和配置
DSP编程技巧之4---揭开编译器神秘面纱之高级程序优化
对于 DSP 本身而言,它的一些其它特性对于程序的运行性能也是非常关键的,此时在基本的优化选项基础上,我们又要注意一下高级的优化选项的影响。例如,某些汇编指令在做诸如FFT变化的时候能够成倍的提高效率,所以开启高级优化选项使得 编译器 有针对性地生成相关的指令就非常重要。下面我们看一下 编译器 的高级优化选项有哪些。因为要考虑到指令集等因素,这里以C28x系列为例进行分析。   表1 编译器 的高级优化选项
[嵌入式]
DSP编程技巧之4---揭开<font color='red'>编译</font>器神秘面纱之高级程序优化
arm交叉编译器gnueabi、none-eabi、arm-eabi、gnueabihf等的区别
交叉编译工具链的命名规则为:arch arch - 体系架构,如ARM,MIPS verdor - 工具链提供商 os - 目标操作系统 eabi - 嵌入式应用二进制接口 根据对操作系统的支持与否,ARM GCC可分为支持和不支持操作系统,如 arm-none-eabi:这个是没有操作系统的,自然不可能支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2)。他使用的是newlib这个专用于嵌入式系统的C库。 arm-none-linux-eabi:用于Linux的,使用Glibc 1、arm-none-eabi-gcc (ARM architecture,no vendor,not target an o
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
