单片机EMC需要注意的问题
1. 单片机 的 工作频率 1.1单片机的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率 首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,最重要的是VDD到VSS的电流峰值会更小。 当然我们这里需要做一个妥协,因为客户的要求可能是兼容的和平台化的(目前汽车电子的发展趋势就是平台化),选择较高的工作频率可以兼容更多的平台,也方便以后升级和扩展,因此要选择一个较低的可以接受的工作频率。 2恰当的输出驱动能力 在给定负载规范,上升和下降时间,选择适当的输出的上升时间,最大限度地降低输出和内部 驱动器 的峰值电流是减小EMI的最重要的设计考虑因素之一。驱动能力
[单片机]
PIC18f2580下TMR0定时器初值设置方法
机器频率Fosc:单片机的振荡频率,如果用外置的晶振电路,晶振上会有频率标志,常用的有4MHz、8MHz、20MHz等,本例使用的是4MHz。 机器周期Tosc:机器频率的倒数,本例中Fosc=4MHz,Tosc=1/4=0.25us 指令周期:运行一条指令所需的时间,等于4个机器周期,本例中机器周期为0.25us,则指令周期为1us。 【注】PIC系列大部分为单指令周期,就是说一条指令运行只需要一个指令周期的时间。但有有几条指令,允许需要两个指令周期的时间;如RETURN、GOTO等;而有些指令需要1~2个指令周期,需要具体分析,如DECFSZ,如果无调整只需1指令周期,如果有跳转则需要2个指令周期。 定时时间的
[单片机]
单片机知识讲解:什么是高阻态?
高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。 如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。 电路分析时高阻态可做开路理解,你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。 它的极限可以认为悬空,也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。 当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平,反之就是低电平。 如果当上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制
[单片机]
80C196KB单片机对灭菌器的控制设计方案
灭菌器是保护人类生命健康的重要器材,发达国家无论是家用灭菌器还是商用灭菌器都很普及。 而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。 1 灭菌器控制分析 该灭菌器主要进行包裹类、器械类、乳胶类、液体类及其它类五项进行灭菌,其工艺大体相同,不同之处可由程序控制。通过其工作原理(图1)可知,根据里外锅的温度和压力是否达到规定值而进行各种动作控制。 模拟输入量共4个:外锅温度TW,外锅压力PW,里锅温度TL
[单片机]
51单片机音乐播放器
//世上只有妈妈好数据表 co de unsigned char sszymmh ={ 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1, 6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,
[单片机]
自己写单片机操做系统3-任务创建和调度
如果存在两个或以上的任务调度就需要将栈保CPU的寄存器了。这个地方就是各个MCU不同的地方了。 这个要看MCU进入中断的流程才能知道栈需要怎么保护。 OS_STK* InitStkBuff(VOID_FUN_PTR task,OS_STK* pstk) { pstk--; *pstk = (U16)(((U32)task) 8); 存要执行的函数 pstk--; *pstk = 0xFFFF; //IY 存y寄存器 (pstk)--; *pstk = 0x1111; //IX 存x寄存器 pstk--; *pstk = 0xAA;//A;
[单片机]
汽车芯片断供的危机,给国产厂商带来机遇
汽车芯片的短缺,让国产 MCU 厂商看到了机遇。 大众停产?假的。 汽车芯片短缺?真的。 在“大众即将停产”的传闻不断发酵之后,大众中国、上汽大众、一汽大众相继回应,其内容都大致一样:芯片供应确实是受到了影响,但情况没有传闻那么严重。 而自研芯片许久的国产巨头比亚迪则表示:我们在芯片方面有完整供应链,不仅不受影响,还能外供。 大众缺少的是什么芯片? 比亚迪口中的芯片指的 MCU(主控芯片),这种芯片将 CPU 和存储器都集成在一块芯片上,可用作汽车电子系统内部运算和处理的核心。由于 MCU 供应短缺,大众汽车上搭载的 ESP(电子稳定程序系统)和 ECU(电子控制单元,即车载电脑)两大模块均无法生产。
[嵌入式]
基于MSP430 单片机的光电跟踪伺服系统的研究方案
研究设计中利用光敏感器件对特定光波长范围的光信号敏感原理,将四象限光电位置探测器与MSP430系列单片机相结合,根据四象限光电探测器输出电压与光斑位置的线性关系,通过数字PID闭环控制输出电压调节单片机输出PWM 的占空比来实现精确稳定的搜寻和小范围跟踪目标。 0 引言 光电跟踪系统是以光电器件(主要是激光器和光电探测器)为基石,将光学技术、电子/微电子技术和精密机械技术等融为一体,形成具有特定跟踪功能的装置。 目前国内外较先进的光电跟踪系统多以激光测距仪、电视跟踪仪和红外跟踪仪三位一体为核心构成。采用机械方法实现跟踪系统控制起来还不太灵敏。对于一个光电追踪系统,一般通过目标识别、位置信号检测、位置信号处理、
[单片机]
