STM32基于固件库学习笔记(5)电源管理之低功耗模式
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2020-06-14 来源: eefocus关键字:STM32  固件库  电源管理  低功耗模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低功耗模式
功耗的高低,决定了系统工作的时间,在需要长久间隔时间检测数据,又不可能人实时去操作的项目,最先考虑的就是功耗问题了, 功耗越低产品使用时间就更久。也就是说当CPU不需继续运行时,就可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。 用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
STM32F10xx有三种低功耗模式:
1. 睡眠模式:(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)
2. 停止模式: 所有的时钟都停止。
3. 待机模式: 1.8V电源关闭,是最低功耗模式
  当处于运行模式,还可以使用降低系统时钟、关闭APB和AHB总线上没有使用的外设时钟两种方式降低功耗。
(一)睡眠模式
1. 进入睡眠模式
电源控制(PWR)
SLEEP-NOW:如果SLEEPONEXIT位被清除,当WRI或WFE被执行时,微控制器立即进。
SLEEP-ON-EXIT:如果SLEEPONEXIT位被置位,系统从最低优先级的中断处理程序中退出时,微控制器就立即进入睡眠模式。
2. 唤醒睡眠模式
如果执行WFI指令进入睡眠模式,任意一个被嵌套向量中断控制器响应的外设中断都能将系统从睡眠模式唤醒。
如果执行WFE指令进入睡眠模式,则一旦发生唤醒事件时,微处理器都将从睡眠模式退出。产生方式:
  在外设控制寄存器中使能一个中断,而不是在NVIC(嵌套向量中断控制器)中使能,并且在Cortex-M3系统控制寄存器中使能SEVONPEND位。当MCU从WFE中唤醒后,外设的中断挂起位和外设的NVIC中断通道挂起位(在NVIC中断清除挂起寄存器中)必须被清除。
  配置一个外部或内部的EXIT线为事件模式。当MCU从WFE中唤醒后,因为与事件线对应的挂起位未被设置,不必清除外设的中断挂起位或外设的NVIC中断通道挂起位。
注:Cortex-M3 权威指南第13章(182-183页)也有讲解。
(二)停止模式
电源控制(PWR)
  停止模式是在Cortex™-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停止模式下电压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止,PLL、HSI和HSE RC振荡器的功能被禁止,SRAM和寄存器内容被保留下来。在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
1. 进入
  在停止模式下,通过设置 的LPDS位使内部调节器进入低功耗模式,能够降低更多的功耗。
  如果正在进行闪存编程,直到对内存访问完成,系统才进入停止模式。
  如果正在进行对APB的访问,直到对APB访问完成,系统才进入停止模式。
  ●独立看门狗(IWDG):可通过写入看门狗的键寄存器或硬件选择来启动IWDG。一旦启动了独立看门狗,除了系统复位,它不能再被停止。
  ● 实时时钟(RTC):通过备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)的RTCEN位来设置。
  ● 内部RC振荡器(LSI RC):通过控制/状态寄存器 (RCC_CSR)的LSION位来设置。
  ● 外部32.768kHz振荡器(LSE):通过备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)的LSEON位设置。在停止模式下,如果在进入该模式前ADC和DAC没有被关闭,那么这些外设仍然消耗电流。通过设置寄存器ADC_CR2的ADON位和寄存器DAC_CR的ENx位为0可关闭这2个外设。
2. 退出停止模式
  当一个中断或唤醒事件导致退出停止模式时,HSI RC振荡器被选为系统时钟。
当电压调节器处于低功耗模式下,当系统从停止模式退出时,将会有一段额外的启动延时。如果在停止模式期间保持内部调节器开启,则退出启动时间会缩短,但相应的功耗会增加。
(三)待机模式
电源控制(PWR)
  待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。
 1. 进入
  可以通过设置独立的控制位,选择以下待机模式的功能:
  ● 独立看门狗(IWDG):可通过写入看门狗的键寄存器或硬件选择来启动IWDG。一旦启动了独立看门狗,除了系统复位,它不能再被停止。
  ● 实时时钟(RTC):通过备用区域控制寄存器(RCC_BDCR)的RTCEN位来设置。
  ● 内部RC振荡器(LSI RC):通过控制/状态寄存器(RCC_CSR)的LSION位来设置。
  ● 外部32.768kHz振荡器(LSE):通过备用区域控制寄存器(RCC_BDCR)的LSEON位设置。
 2. 退出待机模式
  当一个外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、WKUP引脚上的上升沿或RTC闹钟事件的上升沿发生时(见图154 简化的RTC框图),微控制器从待机模式退出。从待机唤醒后,除了 : 电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所有寄存器被复位。
从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚、读取复位向量等)。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。
3.待机模式下的输入/输出端口状态
  在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
  ● 复位引脚(始终有效)
  ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚
  ● 被使能的唤醒引脚
实现待机模式功能
1.初始化先进入待机状态,
2.当有按键按下进入运行模式,
3.在有按键按下3s又会进入待机模式,等到按键按下唤醒。
具体步骤:
使能电源时钟(是没次必不可少的)
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能 PWR 外设时钟`
设置PA0按键引脚作为唤醒源。
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
设置 SLEEPDEEP 位,置 设置 PDDS 位,执行 WFI 指令,进入待机模式。
void PWR_EnterSTANDBYMode(void);
编写按键中断函数。
void EXTI0_IRQHandler(void)
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除 LINE10 上的中断标志位
  if(Check_WKUP()==2) //进入待机模式
    mode= 0;//清零模式变量
    Sys_Enter_Standby();
完整程序
  1.初始化先判断data为0,就是待机状态,
  2.当有按键按下30ms进入运行模式,
  3.在有按键按下3s会进入睡眠模式
   1-> 2->3->2->3 循环
     硬件: PA0接下拉的按键;PB5接共阳LED(0亮1灭)
     MCU:STM32F103ZETx系列
#include "stm32f10x.h"
u8 mode=0; //待机、唤醒模式控制变量
void delay_ms(u16 time)
   u16 i = 0;
   while(time--)
      i = 12000;
      while(i--);
//初始化PB5  LED灯
void LED_Init_PB5(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_ITDef_PB5;
  GPIO_ITDef_PB5.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_ITDef_PB5.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
  GPIO_ITDef_PB5.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_ITDef_PB5);
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);// 置 1输出高电平
//  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);// 0
u8 Check_WKUP(void)
  u8 t=0;
  u8 tx=0; //记录松开的次数
  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);// 置1  LED亮
  while(1)
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0))//已经按下了
     delay_ms(5);//按键延时消斗
       t++;
       tx=0;
    else
        tx++;//超过300ms内没有WKUP信号
       if(tx>1)
         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);//1
         return 0;//错误的按键,按下次数不够
   delay_ms(30);
   if(mode== 0)
        return mode=1;//有按键按下,唤醒待机模式
   if(t>=100&&mode== 1)//按下超过3秒钟
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);// 0点亮 DS0
        return mode=2; //按下 3s 以上了,进入待机模式
void WKUP_Init(void)
  //PA0(KEY中断)作为唤醒条件
      //使能 GPIOA 和复用功能时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  //初始化PA0的按键(上拉输入)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;//PA.0
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD; //上拉输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 IO
  //使用按键外部中断方式
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
  //中断线 0 连接 GPIOA. (按键)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //设置按键所有的外部线路
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //外部中断模式
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始化外部中断
    //按键中断设置
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//使能外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//先占优先级 2 级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;//从优先级 2 级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//外部中断通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化 NVIC
//系统进入待机模式
void Sys_Enter_Standby(void)
  RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE); //复位所有 IO 口
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能PWR外设时钟
  PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//使能唤醒管脚功能
  PWR_EnterSTANDBYMode();//进入待命(STANDBY)模式
//中断,检测到 PA0 脚的一个上升沿.
//中断线 0 线上的中断检测
    mode= 0;//清零模式变量
int main(void)
  LED_Init_PB5();
  WKUP_Init(); //待机唤醒初始化
  if(Check_WKUP()==1)  //不是开机,进入待机模式
  while(1)
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);//LED亮
     delay_ms(50);
     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);//LED灭
     delay_ms(50);
常用资料:
  STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0(官方固件库)
  链接:STM32固件库使用手册的中文翻译版 提取码:4lkx
关键字:STM32  固件库  电源管理  低功耗模式 引用地址:STM32基于固件库学习笔记(5)电源管理之低功耗模式
上一篇:STM32基于固件库学习笔记(3)串口的收发功能+WiFi基础配置
下一篇:STM32固件库实现led亮灭闪烁和音频发生器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 05:40
STM32)GPIO库函数使用一览
一、STM公司对于该文件的简述 现在能够看到的关于GPIO操作的库函数是V1.8.0,可以在STM官方库支持中下载,文档的综述表明其功能是管理GPIO的外设功能,总共是三点:1.初始化;2.读写;3.复用。 二、文件中函数的使用 整个文件中包含14个函数,其中初始化与配置4个函数;读写操作9个;复用1个。 初始化函数: GPIO_DeInit() 表示将取消初始化,恢复为其默认复位值。默认引脚悬空(除JTAG)。 GPIO_Init() 根据初始化结构体来自定义初始化引脚。例如下面的PA0引脚作为输入功能的初始化,在主函数中循环前使用,即可完成初始化的工作。 void demo(void) {
[单片机]
STM32系统学习——USART(串口通信)
串口通信是一种设备间非常常用的串行通行方式,其简单便捷,大部分电子设备都支持。 一、物理层 常用RS-232标准,主要规定了信号的用途、通信接口以及信号的电平标准。 “DB9接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线使用”RS-232标准“传输数据信号,这些信号通过记过电平转换芯片转换成控制器能识别的TLL标准的电平信号,才能实现通信。 1.电平标准 可分为TTL标准以及RS-232标准。 常见的电子电路中常见TTL的电平标准,理想状态使用5V表示二进制逻辑1,0V表示逻辑0;而为了增加串口通信的远距离传输以及抗干扰能力,RS-232使用-15V表示逻辑1,+15V表示逻辑0。 因为控制器一般使用TTL电平标准
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统学习——USART(串口通信)
STM32在变频波轮洗衣机上的应用
随着国家节能减排政策的引导和人们对节能环保意识提高,变频技术已广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等白色家电领域,使用变频技术的家电产品逐渐受到消费者认可。变频波轮洗衣机使用永磁同步电机(PMSM)直接驱动洗衣机波轮,采用变频技术对电机进行调速控制后,在噪音、转矩和调速性能等方面相对于传统波轮洗衣机改善效果明显。 方案介绍 波轮洗衣机的洗涤原理是依靠电机带动装在洗衣桶底部的波轮正、反旋转,衣物在波轮的带动下上、下、左、右不停地翻转,同时在洗涤剂的作用下实现去污清洗。因波轮洗衣机的工作原理,洗衣机电机需要不停的正、反转切换,且电机启动时要具备足够大的力矩。 针对上述应用,方案选用ST公司Cortex-M3内核的STM32F103C6T
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>在变频波轮洗衣机上的应用
基于STM32设计的智慧路灯(太阳能+华为云IOT)
1. 前言 随着工业和城市的快速发展,道路照明系统的产业也在迅速发展,并趋于复杂化,为了更经济地控制和维护复杂的路灯系统,市面上各大科技公司开发了各种路灯控制系统,并且路灯都连上物联网云端,连上了政府网络,可以远程了解路灯的工作情况,运行情况。 为了方便了解物联网平台,学习物联网开发,了解智慧路灯的开发,本文就采用华为云IOT物联网平台,选择STM32作为主控芯片,再配合相关的传感器完成智慧路灯开发。 路灯使用的相关模块与资料可以在这里下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/85897742 2. 具体实现的功能以及相关的硬件 当前设计的智慧路灯采
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的智慧路灯(太阳能+华为云IOT)
STM32的RCC
STM32的复位可以分为三种,分别是:系统复位、电源复位、备份域复位。 系统复位: 系统复位发生后,除过时钟寄存器CSR中的复位标志位和在备份域里的寄存器值保存外,把所有的寄存器值都设置成他们的复位值,以下任何事件中的那个发生都会触发系统复位: 1.在引脚NRST上有低电平存在(外部复位); 2.窗口看门狗计数器计数计到头(WWDG复位); 3.独立看门狗计数器计数计到头(IWDG复位); 4.软件复位(SW复位); 5.低功耗管理复位。
[单片机]
STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
a) 目的:在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。 b) 初始化函数定义: void USART_Configuration(void); //定义串口初始化函数 c) 初始化函数调用: void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用 初始化代码: void USART_Configuration(void) //串口初始化函数 { //串口参数初始化 US
[单片机]
STM32 USB学习笔记7
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在来分析一下USB器件库中核心文件usbd_ioreq,相对于usbd_ctlreq来说usbd_ioreq文件的代码量要小一些。该文件的主要作用是为控制端点提供IO请求API,更准确来说是为默认的控制端点0提供的API,该文件只有7个函数体,首先看第一个函数发送数据函数 /** * @brief USBD_CtlSendData * send data on the ctl pipe * @param pdev: d
[单片机]
X-CUBE-STL:支持更多STM32, 揭开功能安全的神秘面纱
X-CUBE-STL 目前支持 STM32MP1、STM32U5、STM32L5、STM32H5和 STM32WL。实际上,这个最大的通用微控制器产品家族还在不断扩大,将会有更多的产品支持SIL2和SIL3系统。客户的开发团队可以在ST最新的产品上开发满足 IEC 61508、ISO 13849 和 IEC 61800 等要求 的应用。此外,在ST网站的功能安全网页上,开发者很容易找到各种资源,轻松快速通过工业或家电安全认证。网页上还列出了ST 授权合作伙伴以及他们提供的实时操作系统、开发工具、工程服务和培训课程,确保客户团队能够完成从概念验证到商品的市场转化。 o观看ST的功能安全网络研讨会 国际电工委员会对安全的定
[单片机]
X-CUBE-STL:支持更多<font color='red'>STM32</font>, 揭开功能安全的神秘面纱
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
