定时器0,中断,控制LED闪烁
发布者:asd123yui最新更新时间:2020-06-20 来源: eefocus关键字:定时器0  中断  控制LED闪烁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED = P2^2;
void timer_init()
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void trigger_timer0() interrupt 1
    static uint i = 0;
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    i++;
    if( i == 20 )
        i = 0;
        LED = ~LED;
void main()
    timer_init();
    while( 1 );
关键字:定时器0  中断  控制LED闪烁 引用地址:定时器0,中断,控制LED闪烁
上一篇:单片机的P2口接8个开关,P0口接8个LED灯
下一篇:8个LED依次循环发光,3种显示效果,要求通过按钮切换
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:40
【ARM裸板】按键外部中断过程及示例
1.初始化 设置中断源(让它能发出中断信号) 设置中断控制器(让它能发出中断信号给CPU) 设置CPU总开关(CPSR有I位,设置总开关,使能中断) 处理时要分辨中断源 处理完要清中断 1.1 中断源 设置按键为中断源引脚 配置引脚为外部中断模式 配置中断为下降沿触发 配置外部中断MASK使能 //初始化外部中断,设置按键为中断源 void key_eint_init(void) { /* 引脚:GPF0、2 GPG3、11 */ /* 中断:EINT0、2 EINT11、19*/ GPFCON &= ~((3 0) | (3 4)); //清零 GPFCON |= ((2 4) | (2 0)); //设置 ,配置
[单片机]
【ARM裸板】按键外部<font color='red'>中断</font>过程及示例
S3C2440的中断的那些事儿(一) 汇编的讲解
1. ARM的中断模式有7种: 1. 用户模式: 用于平时的程序运行 2. 快速中断模式: 用于高速数据传输或者通道处理, 此模式的优先级最高 最容易被触发 32个中断只能有一个快速中断触发 3. 中断模式:用于普通的中断模式 4. 管理模式:操作系统使用的保护模式 5. 数据访问终止模式: 当数据或指令与读取终止时候进入此模式 6. 系统模式: 运行具有特权的操作系统任务
[单片机]
S3C2440的<font color='red'>中断</font>的那些事儿(一) 汇编的讲解
1. avr定时器/计数器0 --TC0 --CTC模式输出PWM
CTC:比较匹配时清零计数器模式,。当计数器TCNT0的数值等于比较寄存器OCR0时计数器TCNT0自动清零。OCR0定义了计数器的最大(TOP)值,这个模式使得用户可以很容易地控制比较匹配输出的频率。T/C0的比较输出脚为OC0(PB3),PB口的第三脚,在此模式下可以在OC0上输出PWM控制外部设备。 例如:在OC0脚上输出20HZ的方波信号,方波的周期时间为T=1/20HZ=0.05秒=50ms,半个周期为25ms,系统采用8MHZ晶振,1024分频,时钟计数频率为8000000/1024=7812.5HZ,每个时钟脉冲时间为1/7812.5=0.128ms, 定时25ms的计数值为25ms/0.128ms=195,将195
[单片机]
基于AT89c51单片机的流水灯,中断定时,按钮控制
中断 定时器/计时器是51单片机最基本的功能器件,熟练掌握其编写方法至关重要; #include reg51.h #include stdio.h unsigned char n=0,f=0,s=0; void main() { TMOD=0X61; TH0=(65536-9216)/256; TL0=(65536-9216)%256;初始化定时器 TH1=156; TL1=156; IT0=1; EX0=1; EA=1; T1=0; while(1)P1=s; } void Timer0() interrupt 1 { T1=1; TH0=(65536-9216
[单片机]
定时器/计数器0(计数器)
/* 效果说明: 计数器中断:通过外设计数是程序执行 按一下中断一次,中断发生时高四位亮,中断发生后又回到主程序 */ #include reg51.h #include stdio.h unsigned int i; void delay()//延时子函数 { i=50000; while(i--); } //unsigned char TCOM; //中断初始化 void zhongduan1() { ET0 = 1;//启动计数器中断开关 EA = 1;//总开关 /* 计数器的核心在这 */ TH0 = 255;//按一下中断一次 TL0 = 255;
[单片机]
<font color='red'>定时器</font>/计数器<font color='red'>0</font>(计数器)
基于ARM7软中断程序的设计
1 存储器部分原理 笔者在设计一项目时采用LPC2458。此CPU为ARM7内核,带512K字节的片内FLASH,98k字节的片内RAM,支持片外LOCAL BUS总线,可从片外NOR FLASH启动CPU。由于代码量较大,程序放在片外的NOR FLASH中。且存在片外NOR FLASH在运行程序时,需对片外的NOR FLASH擦写的需求。图1为存储部分框图。 图1 存储部分原理框图 在设计中,片外NOR FLASH的大小为16M字节。其中2M规划为存放运行程序,剩余的空间用于产品运行日志,告警灯存储空间。因此存在着在程序运行时对片外NOR FLASH擦写的需求。如果程序正在正常运行的片外FLASH中去擦写
[单片机]
基于ARM7软<font color='red'>中断</font>程序的设计
STM32初学笔记3之外部中断
学习的第三部分,我选择了外部中断,因为个人觉得除了时序问题,我们应用的最多的就要数中断了,当然还有一个定时器还没学,呵呵,只能往后放一下了。当然,我不打算花太多时间去搞GPIO,所以就自己看了一下手册,能用就行了。 反正学习这些东西还是根据个人的习惯吧,我学习主要也就是参考ST给的示例程序,反正还是很有用的。今天花了差不多两个小时的时间根据EXTI的示例程序自己编写了一个程序,最后在ALIENTEK上面运行成功,下面将示例代码展示如下: 笔者将跟硬件平台有关的配置放在一个板级支持包的源文件里面,具体请查看: 板级支持包的应用 一文。 一、GPIO的配置 二、嵌入向量中断控制器配置 三、中断服务程序 说
[单片机]
STM32初学笔记3之外部<font color='red'>中断</font>
单片机INT0外部中断脉冲计数
主要是用单片机 INT0 的中断进行脉冲计数 脉冲是由Clock元器件产生。 INT0外部中断输入脉冲。 设置举例,设置高低高时钟,频率为10,则设置第一个边沿出现时间为1.1。 INT0是低电平触发,设置出现时间为1.1刚好每秒增加数为10,并且每次都是10的倍数。 开关型霍尔元器件刚好是低电平,可以直接使用。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: // 脉冲计数 // INT0中断计数 #include reg51.h sbit P2_0 = P2^0;//数码管选定位 sbit P2_1 = P2^1;//数码管选定位 sbit P2_2 = P2^2;//数码管选定位 sbit P2_3 = P2^3;//数码管选定
[单片机]
单片机INT<font color='red'>0</font>外部<font color='red'>中断</font>脉冲计数
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
