首先我们先安装IAR for MSP430,这里注意不要下载错了IAR for ARM版本的就不能用。
贴上下载链接:https://pan.baidu.com/s/1P7qAhhjYFYnpz6gWZQ6_Pg 提取码:0j24
IAR的安装见:https://blog.csdn.net/qq_41860526/article/details/103411695
安装完成后我们就开始实验啦
先说仿真吧,不细说了,直接贴图,一切从简
嗯这时候开始码代码吧
也直接贴上吧,工程创建参考:https://blog.csdn.net/klaus_x/article/details/80957189
我把我的例程链接放下面供参考
嗯,最后把生成的HEX文件导入到proteus的单片机中就OK了。效果见图所示
proteus仿真图+源代码下载地址:https://download.csdn.net/download/qq_41860526/12015546
关键字:MSP430 单片机 LCD1602显示
引用地址:
基于MSP430单片机的LCD1602显示
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:59
基于C8051F410单片机的精确信号模拟电路设计
在对某型发射装置进行检测时.需要提供三组以11.50伏为基准的精确直流电压信号。为配合测试流程,这三组信号需要在不同的时段取18个不同的直流电压值,幅度分布在9.33-12.13伏范围之内。原有的测试仪采用22个精密电阻组成的分压器,配合波段开关选择来产生这18种不同的精确直流电压信号。这种设计方法价格昂贵,并且不能实现自动化检测,需要通过手工拨动波段开关来实现测试步骤的转换。为了实现对发射装置的自动测试。采用微机技术设计了新型的检测仪。新的检查仪以CPU模块为核心,通过程序控制D/A转换器来产生这三组精确直流电压信号,简化了设计,降低了成本,实现了测试步骤的自动切换。但是在检测仪的使用过程中发现经常出现重测合格 (RTOK)现象
[单片机]
东芝推出搭载嵌入式USB设备控制器的Cortex-M0微控制器
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出三款新的微控制器 TMPM066FWUG 、 TMPM067FWQG 和 TMPM068FWXBG ,作为其ARM Cortex -M0内核 TX00系列 最新产品。该新IC经过优化,适用于USB设备。样品发货将于今年10月中旬启动。 这些新设备支持各种串行接口功能,包括USB、SPI 和I2C (快速模式Plus(Fast-mode Plus) ),并可作为传感器中枢向主要控制器设备或PC传输多个传感器信息。为了满足市场对更小系统的需求,三款设备均采用小型封装。BGA封装:5mm 5mm(57-引脚外部连接引脚);QFN封装:7mm 7 mm(48-引脚外部连
[手机便携]
一图搞懂单片机STM32的5个时钟源知识!
众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。 内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们
[单片机]
怎样在微控制器上刻录引导加载程序
简介 如果你正在查看这个项目,那么你可能已经使用过Arduino板了。 Arduino UNO上的ATmega328微控制器很可能在一定时间(或不正确的连接)后发生故障。为了重用Arduino Board,您需要一个装有Bootloader的新ATmega328 IC(我将在一分钟内讨论Bootloader)。 还有其他原因可以在上面刻录Bootloader ATmega328微控制器,如果你已经编写了自己的Bootloader并想要测试它,或者你想要详细了解微控制器的工作情况。 警告: 如果你不熟悉这种东西,不建议在Arduino中调整Bootloader。 什么是Bootloader? 简单来说,Bootload
[单片机]
电压采集与电流采集电路
采样电路为电压采集与电流采集电路,采样电路如图3所示。其中P6.O,P6.1为MSP430芯片的采样通道,P6.O为电压采集,P6.1为电流采集。 电压采集 因为采样信号要输入单片机MSP430内部,其内部采样基准电压选为2.5 V,因此要将输入的采样电压限制在2.5 V之下,考虑安全裕量则将输入电压限制在2 V以下,当输入电压为36 V时,采样电压为:12/(12+200)×36=2.04 V,符合要求。 电流采集 采用康铜丝进行采集。首先考虑效率问题,康铜丝不能选择过大,同时MSP430基准电压为2.5 V,且所需康铜丝需自制。考虑以上方面在康铜丝阻值选取上约为O.1Ω。3.3 PWM驱动电路的设计
[单片机]
单片机里面的中断优先级相关寄存器详解
中断优先级的内容,有一般紧急的中断,有特别紧急的中断,这取决于具体的系统设计,这就涉及到中断优先级和中断嵌套的概念,今天先简单介绍一下相关寄存器,不做例程说明。 中断的产生背景,实际生活当中还有更复杂的,比如我正在看电视,这个时候来电话了,我要进入接电话的“中断”程序当中去,就在接电话的同时,听到了水开的声音,水开的“中断”也发生了,我们就必须要放下手上的电话,先把煤气关掉,然后再回来听电话,最后听完了电话再看电视,这里就产生了一个优先级的问题。 还有一种情况,我们在看电视的时候,这个时候听到水开的声音,水开的“中断”发生了,我们要进入关煤气的“中断”程序当中,而在关煤气的同时,电话声音响了,而这个时候,我们的处理方式是先
[单片机]
PIC单片机之I2C通信(主模式)
我们今天来讲I2C通信。那I2C通信的特点是什么能。我们一般使用的串口 (半双工异步串行通信)与I2C 有什么区别呢。 串口(半双工异步串行通信):就是好像朋友在对话。我可以主动和你讲话,你也可以主动和我讲话。 I2C:就好像上下级对话。一个领导面对一个或者多个员工。只有领导主动说话的份儿,下面的员工不能主动说话。只有领导问了,员工才能答。 I2C通信 I2C通信只需要两个引脚 一个数据线,一个时钟线。 数据线顾名思义就是用来传递数据的。时钟线是来决定数据传输的速度。当时钟线为高电平时,数据线上的数据才会被认为是有效的。 数据线的 数据有四种状态 : 高电平,低电平,下降沿(高电平变低电
[单片机]
GD32 MCU机械按键状态的识别
GPIO口的输入功能-机械按键状态的识别 硬件: 深圳标航科技有限公司 暴风 开发板 处理器:GD32F103VET6 开发环境:MDK(keil 5) + STM32CubeMX 1.1 GPIO口的输入的作用 输入,其意是指将处理器外部的逻辑信号0或者1输入到处理器的内部。输入是每一个处理器的IO引脚的基本功能。利用处理器的输入功能我们可以获取外部电路的状态,进而做出进一步的判断。GPIO的输入功能的典型应用是获取机械按键的状态—判断按键是按下还是弹起。 1.2 机械按键状态的识别 1.2.1 机械按键电路的设计 按键有两个状态,一个是按下一个是弹起。通过巧妙的电路设计,会使得按键的按下与弹起时IO引脚的逻辑电平不一样。通
[单片机]
