ATtiny13 ADC噪声抑制模式
发布者:幸福之星最新更新时间:2020-07-06 来源: eefocus关键字:ATtiny13  ADC噪  声抑制模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当SM1..0 为01 时, SLEEP 指令将使MCU 进入噪声抑制模式。在此模式下,ATtiny13 CPU 停止运行,而 ADC、外部中断和看门狗继续工作。这个睡眠模式只停止了clkI/O、clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。
此模式提高了 ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。 ADC 使能的时候,进入此模式将 自动启动一次 AD 转换。 ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、 BOD 复位、 SPM/EEPROM准备好中断、外部中断INT0 或引脚变化中断可以将MCU从ADC噪声抑制 模式唤醒。
关键字:ATtiny13  ADC噪  声抑制模式 引用地址:ATtiny13 ADC噪声抑制模式
上一篇:ATtiny13 掉电模式
下一篇:ATtiny13 空闲模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:42
ATtiny13 片上调试系统
特性 * 完全的程序流控制 * 仿真芯片上所有的模拟和数字功能,除了RESET引脚 * 实时操作 * 支持符号调试(C 与汇编级,或其它 HLL) * 没有限制的程序断点数( 使用软件断点) * 非插入式操作 * 与实际器件相同的电气特性 * 自动配置系统 * 高速操作 * 编程非易失性存储器 概述 debugWIRE片上调试系统使用单线双向接口来控制程序流,在CPU中执行AVR指令,对 不同的非易失性存储器进行编程。 物理接口 当ATtiny13的debugWIRE使能熔丝位DWEN被编程且锁定位未编程时,目标器件中的debugWIRE 系统被激活。RESET 端口引脚配置为上拉使能的线与 ( 开漏 ) 双向 I/O,成为目标与
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> 片上调试系统
ATtiny13 Flash程序存储器
系统内可编程的Flash 程序存储器 ATtiny13具有1K字节的在线编程Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令为 16 位或 32 位,故而 Flash 组织成 512 x 16 位的形式。 Flash存储器至少可以擦写10,000次。ATtiny13的程序计数器(PC)为9位,因此可以寻址512字的程序存储器空 P97“存储器编程” 详述了如何用SPI接口实现对Flash的串行下载。 常数可以保存于整个程序存储器地址空间( 参考LPM 加载程序存储器指令的说明)。取指与执行时序图请参见 P9“ 指令执行时序”。
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> Flash程序存储器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
