学51单片机-按键的扫描检测与消抖
发布者:Qianfeng最新更新时间:2020-07-22 来源: 51hei关键字:51单片机  按键  扫描检测  消抖 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     触发按键,简称按键,是电路设计中常用的器件之一。种类很多,有贴片式的,有直插式的,有四条腿的,也有两条腿的。一般根据需求,进行高低、大小的选择。
     如上图所示,样式非常多。记得我第一次去中发买按键的时候,老板问我要什么样的,我也不知道,就说常用的就行。老板嘿嘿一笑,知道我是新人,就拿了几款常见的给我选。
     现在自然不会这么笨,一般来说,选择的参数也就这么几项,尺寸、高度、封装方式。例如我想买一种按键,我就直接问老板:6*6*5,四脚贴片的按键有木有?
     6*6是什么意思?占地面积,单位是毫米,就是说长和宽都是6mm的。
     5是高度,按键整体高度,单位是毫米。要求精细的,会说明按键座的高度和按键头的高度。
     国产按键最上面的那个按键头一般都是硬塑料的,韩国、日本还有台湾的按键,有很多是硅胶的头,按的时候手感挺不错的,不过价格也略贵。
     什么样的按键是好的按键?我跟一个卖了十多年货的老板聊过这个问题,抛开用料问题,就说触发的效果,只要买的时候按一下那个按键,听它那个声音,声音越清脆、越响,效果越好,当然了,价格越贵。
     接下来说应用电路,如下图所示,这是常见的应用电路:
     检测方式有两种,一种是扫描检测,另一种是中断检测。这次先说第一种,什么是扫描检测?
     就是单片机每隔一段时间,就去检测一下IO口的状态,未触发的时候,该引脚是高电平,触发的时候是低电平。
     有人会有疑问,这种方式会不会有遗漏?基本不会,因为单片机以微秒甚至纳秒的级别运行指令,而触发一次按键至少需要几十毫秒,汽车电子里面用到的触发按键,它的触发时间到了100毫秒。只要扫描次数足够,基本不会有遗漏。
     什么是消抖?检测出键闭合后执行一个延时程序,5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。当检测到按键释放后,也要给5ms~10ms的延时,待后沿抖动消失后才能转入该键的处理程序。
     为什么要消抖?因为按键按下或者抬起时,电平会有剧烈的抖动,这些抖动会对按键的状态判断造成干扰。因此要消抖。
     这次的程序用按键触发LED,每次按下的时候,LED的状态进行翻转。
     好了,废话少说,上程序
关键字:51单片机  按键  扫描检测  消抖 引用地址:学51单片机-按键的扫描检测与消抖
上一篇:学51单片机-按键的中断检测
下一篇:学51单片机-定时中断与LED闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:57
51单片机实验——十六进制计数器
1.实验题目: 用P0.0- P0.03设计一个在0-15之间自动计数的十六进制计数器,每个数持0.2s。 代码采用SWITCH语句,利用for循环实现16进制的计数器设计。 四个IO口相连接的LED灯按照0000-1111的二进制变化顺序进行计数。 2.KEIL代码 #include reg51.h #include intrins.h sbit P00=P0^0; sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P03=P0^3; void Delay200ms();//声明延时函数 void main() { int i=0; while(1) { for(i=0;i 1
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验——十六进制计数器
51单片机不断电下载程序
stc单片机支持串口isp程序下载,不必使用专用下载器,仅使用串口就能下载程序。但每次下载程序都要断电再上电,比较麻烦。 下面介绍一种不需断电就能下载程序的方法,在程序调试时比较方便。 基本原理: stc单片机有专用的复位寄存器,通过对该寄存器写入不同的数值可以实现单片机热启动复位。 寄存器功能如下图所示: 由上图可以看出只要满足某个条件,向ISP_CONTR写入0x60,就可以实现从ISP监控区软启动启动 某个条件设置为:当串口接收到0xaa数据时,单片机执行ISP_CONTR=0x60; 指令,从ISP监控区软启动启动。 演示程序如下: //*************************STC12C5410AD软启
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>不断电下载程序
基于AT89C2051单片机的纺纱断线自动检测系统的设计
引言 纺纱机器在绕线过程中,判断细线是否断线是十分重要,因此纺纱断线检测装置是根据实际需要应运而生的产品,它能对纺纱过程进行断线检测和监控。本文就根据实际需要设计了一多功能纺纱断线检测控制装置,能够自动检测纱断情况,并且在断纱时,停止电机转动,并进行报警,提醒工作人员,方便工作人员进行故障处理。该装置能给纺纱工带来无限的方便,免去了纺纱工一直观察纱线状态的麻烦,大大地为纺纱工减少了劳动强度,同时也提高了产品的质量,并且也给商家带来更大的价值。同时该装置不仅可以应用于纺纱机器,还可以用于生产类似纱线之类的某些生产厂家。 1 系统功能 基于纺纱断线检测装置的功能要求,纺纱断线检测控制装置的电路主要由以AT89C2051为核心的单片
[单片机]
基于AT89C20<font color='red'>51单片机</font>的纺纱断线自动<font color='red'>检测</font>系统的设计
22-基于51单片机的数字时钟(万年历)
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+DS1302时钟芯片+按键模块+LCD1602显示+电源构成。 具体功能: 1、可以显示年、月、日、时、分、秒、星期、农历; 2、按键可以设置闹钟及报警; 3、按键可以调整时间,显示是平年还是闰年。 共4个按键:设置、加、减、切换。 设计背景 在现实我们生活中每个人都可能有自己的时钟,光阴在永不停息的流逝,有了时钟人们就能随着时间有计划的过着每一天。然而现在绝大部分的时钟有的需要不断地更换电池,有些时钟需要外接电源,如果一旦电池没电或者外接电源无法供电,时钟就会停止计时了。而美国DALLAS 公司的新型时钟日历芯片DS1302就能解决这一问题。该器件能提供实时时钟
[单片机]
22-基于<font color='red'>51单片机</font>的数字时钟(万年历)
8051单片机-中断唤醒
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。 平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适
[单片机]
教你给51单片机扩展片外RAM
上一文中扩展了单片机的程序存储器,4KB存储空间提升到64KB。其实,4K的代码空间还凑合,但是51自带的256B数据存储空间使用起来还真紧张,其中留给用户的连128B都不到,所以不得不扩展片外RAM。扩展RAM方法和扩展ROM差不多,都是占用P0/P2口做地址线,同时P0用锁存器74373分时复用地址和数据信号。 以前扩展RAM是用汇编语言访问存储器,好处是定位精准,指哪打哪,坏处就是:程序规模一大就有点难维护了,所以还得改用C实现。 对应于汇编语言用R1,R0/DPTR访问外部RAM,keil C扩展了存储类型,增加了如pdata(等同用movx @Rn访问方式)/xdata(等同于movx @DPTR访问方式)存储类
[单片机]
教你给<font color='red'>51单片机</font>扩展片外RAM
MCS-51单片机定时系统
定时/计数器和中断源的多少直接决定单片机的性能。MCS-51单片机内部有两个可编程的16位定时/计数器和5个中断源,具有较强的实时处理能力和对外部应急事件的处理能力。要充分发挥单片机的功能,必须充分利用定时和中断。 定时器/计数器 一、定时和延时的区别 在单片机程序清单中,经常看到延时子程序和定时(中断)子程序。它们都能使单片机间隔一段时间后再做另一件事。例如,控制两组灯的交替闪亮。以1999年第38期九版图13为例,下面分别是用延时和定时方法的源程序。 程序1: ORG 0000H AJMP MAIN ORG 50H MAIN:MOV P1,#0AAH;第一组灯亮 ACALL DELAY ;调延时子程序 MOV P1,#55H
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>定时系统
手动实现51单片机函数切换
一、前言 为什么要研究单片机函数切换的过程?实际上是我在20年暑假时给51单片机写了一个简单的实时操作系统,具有简单的抢占式内核调度功能,虽然很简单,但我还是想把实现的过程分享出来,这篇文章是其中的内容之一,有兴趣的同学可以先了解一下,点个关注收藏,后面持续更新! 二、函数切换原理 在使用C语言编写51单片机的程序时,如果我们在函数一中调用另外一个函数,只需要添加一行 函数名+括号及参数 就可以执行另外一个函数,就就像下面的例子: int main(void){ int a=0; Fun1(a); Fun2(a); return 0;} 在main函数中直接调用Fun1,Fun2函数,然后程序就会跳转。但是问题来了,函
[单片机]
手动实现<font color='red'>51单片机</font>函数切换
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
