以STM8为例:
将项目使用的MCU型号的icf文件拷贝到项目里面,icf一般放在
C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 6.5stm8config
这个目录下。
1、拷贝lnkstm8s207rb.icf
例如,我用的是STM8S207RB,则我会将lnkstm8s207rb.icf这个文件拷贝到我项目里面。
2、设置项目属性
打开项目的OpTIon属性,然后修改linker--》Linker configuraTIon file这项里面的内容为:
$PROJ_DIR$lnkstm8s207rb.icf
如图,
点确定保存即可。
关键字:STM8 IAR 配置
引用地址:
基于STM8的IAR 配置实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:13
GPIOLED配置、key、中断NVIC配置
1 #include stm32f10x.h 2 #include stm32f10x_gpio.h 3 4 //内核,(NVIC) 5 #include misc.h 6 7 //点亮红色灯 PB5 8 //step1:使能 9 Rcc_APB2PeriPhClockCmd( 10 Rcc_APB2PeriPh_GPIOB,ENABLE); 11 //step2:定义GPIO初始化结构体变量 12 GPIO_InitTypeDef a; 13 a.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 14 a.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; 15 //推挽输出 16 a.GPIO_Mode
[单片机]
DFSDM模块的配置
1、引言 客户在使用 STM32H743 的 DFSDM 模块时,配置有误。于是协助客户按照下面的方法进行配置并分享之。 2、参数的计算 使用 NUCLEO-H743 开发板进行测试。由于客户需要 16KHz 音频数据, 24bits 的音频数据,因此配置如下。 PDMMic - PDM data - 滤波器类型 - 过采样率 Fosr(滤波器)- 过采样率 Isor(积分器)- 右移位器 - 偏移补偿 - 采样数据 Clock out (CKOUT)的计算 Fs= Fclockout/( Fosr*Iosr) Fs= 16kHz 音频数据 Fosr:滤波器过采样率,也就是抽取率,在这里取 128 Iosr:积分器过采样率,在
[单片机]
演示STM32中PWM的配置与应用
打开CubeMX软件,新建工程。 输入芯片型号。 根据封装选择列表中的芯片,我的是LQFP144封装,双击此项。 在Project Manager选项卡中,配置工程名、编译工具,如下图所示。 在Pinout&Configuration选项卡中,配置System的Debug为Serial Wire,否则可能无法下载程序。 RCC选择高速外部时钟。 根据电路原理图,可知LED7对应PC6管脚。 本实验要让PC6管脚输出PWM波形,实现LED7呼吸灯效果。 找到PC6,选中TIM3_CH1。 找到TIM3,通道1配置PWM输出。 查找STM32参考手册时钟图,找到TIM3时钟的位置在APB1上。
[单片机]
STM32F0xx_ TIM输出PWM配置详细过程
前言 前面我说过STM32的定时器功能很强大,今天就来总结一下它的另外一个“强大”功能:TIM的比较输出功能,输出可调PWM波形。直接调用函数接口“TIM2_CH1_PWM(uint32_t Freq, uint16_t Dutycycle)”传入频率和占空比就能输出指定的波形。 我提供的软件工程直接调用是比较简单就能实现想要的PWM波形。但是,如果你是学习者,建议还是进去函数把每一个细节了解清楚,里面的东西可能对你掌握TIM很有帮助。 文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。 ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST
[单片机]
应用笔记|STM32MP1 系列 MPU 的 DDR 配置
本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 产品上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。 设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式寄存器的多个参数以及设置完成 DDRSS 配置。 根据 DDR 类型、DDR 大小、DRAM 拓扑、运行时间频率和 SDRAM 器件数据手册参数确定这些参数。所有这些参数必须在初始化序列期间设定。 STM32CubeMX DDR 测试套件使用直观的面板和菜单隐藏了与确定正确参数和初始化启动相关的复杂性(请参考 )。为了快速设置要运行的 DDRSS,用户只需提供很少几个输入参数即可完成配置。可以使用一些高级用户模式和特殊功能(当
[单片机]
STM32单片机外部晶振配置时钟设置
学习野火的固件库UART1串口案例时,用的是SIM9008模块应用板上的STM32103F103RB芯片,使用的外部晶振是12M。 串口读取的是乱码 默认的外部晶振是8M 由于STM32的库默认是外部晶振8M的情况下实现的,所以配置串口波特率的时候也是按8M,包括主频。 如果采用外部晶振8M或12M,配置时钟为72MHZ 。 1)在system32_stm32f10x.c文件中的void SetSysClockTo72(void)里这样改: 8M: RCC-》CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//8*9=72 12M: RCC-》CFGR
[单片机]
stm32 usart奇偶校验如何配置
stm32 usart奇偶校验如何配置?或许你在stm32 usart奇偶校验过程中会遇到如下一些坑,stm32 usart偶校验错误标志位以及出现偶校验错误,奇偶校验位包含在数据位中等等这些可能是你将错误的数据放到DR寄存器中导致的。 在一般情况下,stm32 usart奇偶校验无校验位时,数据位常用8位,当使用就校验位时,数据位应设置为9位。stm32 usart奇偶校验配置方法主要有以下几种: stm32 usart奇偶校验如何配置?如果stm32 usart开启奇偶校验,应在读取数据寄存器时先查看标志位,或者及时进行应用逻辑代码处理,以免发生校验错误标志则丢弃数据等情况出现造成不必要的损失。
[单片机]
STM32 GPIO的API函数配置和使用技巧
一、前言 本篇开始对 STM32 的GPIO在实际开发设计中的使用配置和技巧进行探讨,可以先去回顾下之前介绍的GPIO的相关理论基础知识包括基本结构,工作模式和 寄存器 原理。 了解过STM32的GPIO相关的理论知识,这样在应用GPIO开发过程中,能更好的理解GPIO的特点,应用起来会更加的得心应手。 后续将从以下图1中所示的几个方面对G PI O应用设计中的步骤展开介绍。 本篇先介绍GPIO的基本API函数定义,配置初始化的流程,以及使用技巧; 针对将GPIO的引脚用于外部中断的功能将作为单独的一篇进行详细的讨论介绍。 图1 GPIO应用设计 二、API函数 STM32有多种类型的库,本节所介绍的STM32的GPIO
[单片机]
