电磁炉应用中的电容式触摸按键解决方案
发布者:独行于世最新更新时间:2020-08-12 来源: elecfans关键字:电磁炉  电容式  触摸按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  相较于机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸按键不仅耐用,造价低廉,机构简单易于安装,防水防污,而且还能提供如滚轮、滑动条的功能。但是电容式触摸按键也存在很多的问题,因为没有机械构造,所有的检测都是电量的微小变化,所以对各种干扰敏感得多。ST针对家电应用特别是电磁炉应用,推出了一个基于STM8系列8位通用微控制器平台的电容式触摸感应方案,无需增加专用触摸芯片,仅用简单的外围电路即可实现电容式触摸感应功能,方便客户二次开发。
  2 方案介绍
  ST的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容CX构成的阻容网络的充电/放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。如图1所示,当人手按下时相当于感应电极上并联了一个电容CT,增加了感应电极上的电容,感应电极进行充放电的时间会增加,从而检测到按键的状态。而感应电极可以直接在PCB板上绘制成按键、滚轮或滑动条的应用样式,也可以做成弹簧件插在PCB板上,即使隔着绝缘层(玻璃、树脂)也不会对其检测性能有所影响。
图1 STM8S电容式触摸按键的工作原理
  电磁炉是采用磁场感应电流的加热原理对食物进行加热。加热时,通过面板下方的线圈产生强磁场,磁力线穿过导磁体做的锅的底部时,锅具切割交变磁力线而在锅具底部产生涡流使锅底迅速发热,达到加热食物的目的。在本解决方案中采用44pin的STM8S105S4做按键显示板的主控芯片,控制13个按键的扫描、24个LED及一个4位数码管的显示、I2C与主板的通讯,并留有一个SWIM接口方便工程师调试之用(如图2)。
  STM8S105S4采用的是ST高级STM8内核,具备3级流水线的哈佛结构,3.0~5.5V工作电压,内部16MHz RC可提供MCU 16MHz工作频率,提供低功耗模式和外设时钟关闭功能,共有34个I/O可用。STM8S105S4 具有2KB的RAM和16KB的FLASH,还有可达30万次擦写次数的1KB EEPROM数据存储器。
图2 电磁炉按键板原理
  3 电磁炉工作环境中的干扰
  1.电磁干扰
  电磁炉在加热锅的同时,也对电路板上感应电极正向或反向的电流,从而会缩短或增长按键充放电时间,会对按键的检测造成很大影响,甚至产生误动作,常见的方法采用硬件屏蔽和过零点检测来消除电磁辐射对按键的影响。
  硬件屏蔽
  在STM8S的解决方案中,ST提供了感应电极和走线的设计规范和如图3所示的Driven Shield功能(在Shield线上提供与按键管脚相同的驱动信号,电极与Shield之间的寄生电容就不会被充放电),能有效地减少感应电极走线的寄生电容对按键灵敏度的影响。
图3 Driven Shield
  过零点检测
  1) 硬件过零点检测
  过零点检测可采用硬件实现,在硬件设计中,可以增加如图4 或图5过零点的硬件检测电路,通过在B端输出为高电平时进行按键状态的判断,以期在电磁辐射最小的时候对触摸按键进行检测。
图4 硬件过零点检测电路1
图5 硬件过零点检测电路2
关键字:电磁炉  电容式  触摸按键 引用地址:电磁炉应用中的电容式触摸按键解决方案
上一篇:STM32F051C8T6引脚图及功能定义
下一篇:基于STM8T141设计的触摸或接近检测方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 04:43
德州仪器推出业界首款片上电容式数字隔离器
德州仪器(TI)宣布推出系列高性能数字隔离器,该产品集成的片上电容可实现更快速的数据传输和更高的信号完整性。这些电容式隔离器凭借其高度的可靠性和最快的数据传输速率居业界领先水平,其抗磁干扰能力比现有电感器器件至少提高六倍,且功耗较高性能光学耦合器降低了60%。新型的隔离器拥有极高的性价比,非常适用于工厂自动化、过程控制以及数据采集系统等有干扰的高电压应用领域。 TI负责高性能线性的副总裁Art George指出:“ISO721与ISO721M利用固有的电容器特性并充分发挥TI技术的优势,实现了强大的抗磁干扰(magnetic noise source)能力。这使我们能将高速数据传输与工业级可靠性要求进行完美结合,充分满足工业隔离
[新品]
基于电容式传感器数字化通用检测接口设计
1 引 言   电容式传感器具有体积小,功耗低,灵敏度高等优点,被广泛应用于加速度、角速度、压力等各种非电量的测量。但是,与纯阻性传感器不同,电容式传感器的检测接口设计较为困难和复杂,通常采用模拟分立式元件进行放大和采样,这不但增大了系统体积,还引入了额外的温度和非线性误差。本文提出了一种通用的电容式传感器数字化检测接口,通过综合分析幅值和相位的关系,简化了设计,减小了误差,提高了检测精度。   2 电容式传感器模型   电容式传感器是一种将待测非电量转换成电容变化量的器件,可以广泛应用于加速度、角速度、压力等参数的测量。为了增大信号量,常采用变间距方式进行敏感。   以电容式压力传感器为例,其简化的基本结构,如图1所
[单片机]
基于<font color='red'>电容式</font>传感器数字化通用检测接口设计
基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计
  硅电容压力传感器是利用硅基材料, 应用电容原理, 采用MEMS 工艺制作的一类新型压力传感器。因其具有稳定性好, 非线性和可靠性优越的性能被广泛用于工业控制和测量领域。但是差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此, 如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。目前, 比较常用的检测调理电路如谐振法、振荡法、开关电容法、AC 电桥法、运算放大器检测法等。这些调理电路都是采用分离元件设计而成的, 而文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。   1 CAV4
[电源管理]
基于CAV424的<font color='red'>电容式</font>压力传感器测量电路设计
电磁炉VCE检测电路
将IGBT(Q1)集电极上的脉冲电压通过R76+R77、R53分压送至Q6基极,在发射极上获得其取样电压,此反影了Q1 VCE电压变化的信息送入CPU, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:   (1) 配合VAC检测电路、电流检测电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。   (2) 根据VCE取样电压值,自动调整PWM脉宽,抑制VCE脉冲幅度不高于1100V(此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT抑制值为1300V)。   (3) 当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V时((此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的I
[模拟电子]
<font color='red'>电磁炉</font>VCE检测电路
赛普拉斯的新款TrueTouch™控制器提供电容式触笔方案
2010年1月7日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布,其领先的TrueTouch™触摸屏控制器推出两个新系列产品,应用目标为支持触笔功能的电容式触摸屏。这两个新系列即CY8CTMA340-XXX-03 和CY8CTMA340-XXX-11,是业界唯一可以用在电容式触摸屏上的薄触笔(1毫米大小)解决方案。 迄今为止,电阻式触摸屏的传统优点一直在于支持触笔。很多亚洲语言为了追求可靠的文字输入,要求字符识别能力必须增强,因而,电阻式技术虽然有耐用性和显示质量方面的缺陷,仍然一直被采用。赛普拉斯的信息TrueTouch控制器提供了一种真正的“电阻式触笔替代”(RSR)解决方案,足以满足电阻式触笔的尺寸和性能要求,同时为电容式触
[手机便携]
CapSense:可编程电容式感应理想方案
CapSense在实现时采用了两种触摸感应方式,CapSense逐次逼近(CSA)和CapSense增量求和(CSD),这两种方式均经过了优化,因而能够应对设计电容感应系统时所遇到的种种挑战。CSA和CSD方式均在扫描之间定期更新动态基线,以减少环境变化带来的影响。这样,随着具体设备的温度的变化,基线也随之进行调整。这种变化趋势由基线进行自动追踪,以抵消温度和湿度变化带来的影响。在这种方式下,可编程电容式感应解决方案能够给设计者提供更大的有效设计区域,从而能够满足设计方案中多项因素的要求。 此外,通过联合运用屏蔽电极和保护传感器,并在电容式感应中采用CSD方法,可以让设计方案真正达到防水的效果。这种触摸方案提供了可靠的触摸检测功
[模拟电子]
电容式触摸传感器的提升应用设计
好像在突然之间,电容式 传感器 就无处不在了。它被安装在汽车座位里以控制气囊配置和安全带预紧装置,在洗碗机和干燥机中以校正旋转桶的状态,甚至冰箱也使用其来控制自动去冰过程。但是直到现在,它最大的潜在应用领域还是触摸开关,触摸开关已越来越多地出现在消费电子产品中。 因为混合信号IC工艺得到广泛的采用,这种技术允许芯片设计师优化芯片的模拟和数字子系统,以构建具有前所未有的灵敏度和耐用性的电容式传感器,而且成本是机械式开关所不能比拟的。 如何工作 电容式传感器基本上可以分成三类:电场传感器、基于弛张振荡器的传感器以及电荷转移(QT)器件。电场传感器通常会产生数百kHz的正弦波,然后将这个信号加在电容一个极板的导电盘上,并检测另
[传感器]
电容式触摸传感器设计技巧
电容式触摸传感器设计技巧 触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。 典型的电容式传感器覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,手指触摸的传感将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从科学向艺术发展。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式传感器,本文所述的实例中选用玻璃覆盖层的厚度为10mm。玻璃使用简单,随处可见,而且是透明的,所以你可以看到下面的感应垫。玻璃覆盖层还可直接应用于白色家电。 手指电容 任何电容式触摸传感系统的核心都是一组与电场相互作用的导体。人
[模拟电子]
<font color='red'>电容式</font>触摸传感器设计技巧
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
